![]() Схема кривошипного пресса. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 1.11.2012 Из: Лиски Пользователь №: 28944 ![]() |
Гость_Гость_Edd_*_* |
Схема не будет работать в режиме "Непрерывные ходы". Нужно поменять норм. закр. контакты К4 на норм. открытые и командоаппарат должен будет отключать ход выводом экрана из прорези БВК. Кстати так будет значительно безопасней для работающего в "одиночных ходах" потому что БВК имеют свойство отвинчиватся (вибрация), и по вашей схеме пресс "заавтоматит".
Мы хотим в схеме,фото 1,вместо БВК использовать штатный ВПФ 11-062-100 пресса,тогда контакты К4 как должны быть.
Контакты К4 должны быть норм. откр. Мне трудно догадатся что у вас там за командоаппарат. Припоминается был у нас пресс, Там стоял механический концевик, нажимаемый какой то пластинкой, выезжающей из механизма тормоза. Слесаря мучались, электрики мучались, потом «прикрутили» к валу диск в выбранным небольшим сектором, с возможностью регулировки(вращение диска), и поставили БВК – проблемы ушли.
Давайте я вам обьясню принцип работы вашей схемы в «одиночных ходах» от «кнопок». В исходном положении ВМТ К4 включен через переключатель Т-О-Х и БВК. Также включен К1 через НЗ К2, НЗ К3, НЗ SB3-SB4(кнопки), НЗ SB6(педаль) и НО К4(включен). При этом К1 встает на самоблокировку по цепочке КМ1 НО К1. При нажатии кнопок SB3-SB4 через второй НО К4 вкл. К2 и К3, и они подают своими НО контактами питание на катушки сдвоенного пневмо-клапана. Начинается ход. При этом К1 остается сблокированной через КМ1 НО К1. Ход продолжается (положение кнопок SB3-SB4 уже не важно) до момента выхода диска из прорези БВК. Вследствие чего откл. К4 и своими НО контактами откл. К1, К2, К3, и соответственно пневмо-клапан. Далее за счет тормозного пути диск командоаппарата заходит в БВК в ВМТ включая К4, и если кнопки отключены происходит вкл. К1 (исходное положение, готовность к сл. ходу). Вся суть БВК или концевика кратковременно выключить К4 немного не доходя до ВМТ и засчет тормозного пути включить его обратно в ВМТ. |
Спасибо за описание работы схемы.О ВПФ11 написано здесь http://elektrotehportal.ru/malno-vklyuchen...t-proxozhdenij/
Сообщение отредактировал zavas70 - 18.7.2013, 11:00 |
По ссылке понял как работает ВПФ (просто не видал я такого). Принцип его работы схож с БВК, за исключением метода управления нагрузкой(полярность с точностью до наоборот). Отсюда приходят в голову два варианта:
1. Просто взять и поменять полярность в верхней части схемы, всё что выше К8, К9 (там БВК). Использовать как нагрузочный контакт в ВПФ «Ф». Если конечно нет сложности перемонтажа. 2. Использовать переходное реле контакты которого заменят БВК. Но это решение хуже, т. к. усложняет схему, и соответственно её надежность. Естественно контакты К4 все равно должны быть НО. Кстати а что вам мешает поставить БВК? Стоят они недорого. Да и показали себя в работе с лучшей стороны. Ещё добавлю что ВПФ это фотодатчик а для пресса это плохо т. к. пресс это грязная машина (все в смазке) и в случае загрязнения фотоприемника пресс «заавтоматит». |
В ВПФ по идее ничего не должно попасть,он в герметичном корпусе.
В штатном датчике 6 идентичных фотоэлементов,после них ,стоят ячейки на транзисторе. Прилагаю фото смемы ВПФ из схемы пресса КЕ 2130А. Мы хотим задействовать 2 фотоэлемента,один для остановки в ВМТ,а второй для управления смазкой. В схеме SQ2-останов в ВМТ,а он,как я понимаю,управляеся SQ20-контроль привода командоаппарата,индикатор У511. Еще о ВПФ11,толь с буквой М можно почитать здесь http://www.ielectro.ru/pp_fn_Tab2Goods=2/Document33890.html Сообщение отредактировал zavas70 - 18.7.2013, 15:05 |
Судя по маркировке соединений ваш командоаппарат был подключен к какому то унифицированному ящику управления типа БУБ-2 или Я9102. Которые рассчитаны на работу с БВК-24 (БВК261). Ячейки на транзисторе просто согласуют работу ВПФ с данным блоком управления бесконтактным (БУБ), преврашая его в аналог БВК-24. Я сейчас не на работе и не могу уточнить, но просто по памяти могу назвать маркировку:
- 21 - +24в - 30 - -24в - 29 – остановка в ВМТ и контроль торм. Пути - 129 – остановка в ВМТ - 429 – блокировка контроля сопровождения рук (могу ошибится) - 501 – счетчик - 65, 165 – эл. магниты сдвоенного пневмоклапана общим концом является 30 (-24в). Я на вашей схеме выделил этот аналог БВК. http://php-studia.ru/?v=aaa.jpg |
Гость_Гость_Edd_*_*,огромное Вам спасибо .Шахтер ,если можно ,выложите схему.
Да,ВПФ11,работал совместно со шкафом Я9102,от которого у нас есть только яшик и разъмы. Схема на (фото 1), 1.Работа в режиме непрерывных ходов что у меня вызывает сомнение,может кто может ,разъясните. 2.Подскажите,как все же подключить ВПФ 11,вместо БВК. |
1.
Работа в непрерывных ходах аналогична работе в одиночных ходах только вместо БВК отключение К4 производит кнопка SB5 «Стоп автомата». Контакты НО К2, К3 в этой цепочке выполняют неведомую мне функцию, но работе не мешают. И кстати эта схема не предусматривает в непрерывных ходах остановку в ВМТ. Для реализации такой функции по простому можно использовать хитрую кнопку в которой НО контакт замыкается раньше чем размыкается НЗ. При этом НЗ конт. остается по схеме а НО соединяет выводы переключателя «О» и «Х» подавая питание на БВК без переключения переключателя режимов. 2. А вы просто представьте ВПФ + «ячейка на транзисторе» = БВК и все вопросы отпадут сами собой. А на картинке выше выделено прямоугольником как это должно выглядеть. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.7.2013 Пользователь №: 34432 ![]() |
Шахтер ,если можно ,выложите схему. Вот вам еще вариант из простой схемы кривошипного пресса. Силовая часть и сигнальная арматура Управление ВК1, ВК2 - это микрушки на сдвоенном пневмоклапане отключающие работу пресса при перекосе клапана. РДВ - реле давления воздуха. Обозначения режимов SA1 "К" работа от кнопок, "П" от педали, "РП" ручной проворот. SA2 "Т" - толчек (наладка), "Х" - одиночный ход, "Н" - непрерывные хода (автомат). ЭМ1,2 - эл. магниты сдв. клапана. КК1 - тепловое гл. двигателя. Использование ВПФ с транзисторной ячейкой вместо БВК. |
Поясните пожалуйста режимы работы системы смазки на прессе КЕ2130А,что бы собрать электросхему.
Может у кого то есть готовое решение. |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 19.8.2014 Пользователь №: 40849 ![]() |
Гость_Гость_Иван_*_* |
Коллеги, Доброго дня. Предлагают восстановить с нуля схему пресса КД 2330. С электрической схемой все ясно. Не могли бы Вы подсказать по стоимости работ. Большое спасибо!
шахтер, Я не ожидал от вас таких глупостей по поводу прессов.А заводская схема,какая бы она не была-гарант безопасности рабочего и руководитея в том числе.Кузнечно-прессовое оборудование это оборудование особой опасности и упрощать только потому что дубовый персонал это глупо.
Коллеги, Доброго дня. Предлагают восстановить с нуля схему пресса КД 2330. С электрической схемой все ясно. Не могли бы Вы подсказать по стоимости работ. Большое спасибо! Для начала надо знать что вы туда воткнули т.е.комплектация шкафа и переферии,какие работы выполнять будете.Я бы делал на плк+панель,200уе программа,300уе монтаж. Сообщение отредактировал zendo057 - 9.12.2018, 12:27 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Для начала надо знать что вы туда воткнули т.е.комплектация шкафа и переферии,какие работы выполнять будете.Я бы делал на плк+панель,200уе программа,300уе монтаж. Шутите? Разместить и соединить нужные контакторы реле и концевики будет и дешевле и быстрее. Хотя, я бы Вас нанял для выполнения таких работ за предложенную цену. |
Шутите? Разместить и соединить нужные контакторы реле и концевики будет и дешевле и быстрее. Хотя, я бы Вас нанял для выполнения таких работ за предложенную цену. Спасибо за оперативные ответы. "Разместить и соединить нужные контакторы реле и концевики"-сколько стоит эта работа?! |
"Разместить и соединить нужные контакторы реле и концевики"-сколько стоит эта работа?! Вам по смете озвучить? Тогда укажите место вашего обитания. Но сам расчёт по смете тоже денег стоит.... Да и данных мало. Придётся и схему показать, чтобы расчёт сделать. А так, навскидку, сами как думаете? За сколько дней управитесь? Какая зарплата в ваших краях? Мысль улавливаете? |
Вам по смете озвучить? Тогда укажите место вашего обитания. Но сам расчёт по смете тоже денег стоит.... Да и данных мало. Придётся и схему показать, чтобы расчёт сделать. А так, навскидку, сами как думаете? За сколько дней управитесь? Какая зарплата в ваших краях? Мысль улавливаете? Город Казань. Из элементов: два промежуточных реле, реле тока, диодный мост, понижающий трансформатор, контакторы, тепловой расцепитель, вводной автоматоматический выключатель, АВ цепей управления, плюс педаль и кнопки управления. Имеется оригинальнвя схема от пресса, хотел все собрать по ней. По времени думаю день на подбор комплектующих и день на реализацию. Никогда с данным прессом не сталкивался, по этому решил спросить по стоимости у специалистов в данной области. Сегодня начерчу схему управления, если кому нибудь будет интересно, выложу ее сюда. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 0:31 |
