Как проверить (прозвонить) есть ли заземление на щитке? , Третий провод электроплиты ведёт к корпусу щитка в подъезде
Aiceam
сообщение 24.2.2014, 19:02
Пользователь №: 38273
В пятиэтажке-хрущевке меняю проводку на медную накладную в кабель-канале.
Обнаружил, что третий (заземляющий) провод электроплиты подключен к розетке, от которой алюминиевым проводом в штробе идёт к корпусу щитка на лестничной площадке, и там оканчивается толстой клеммой, которая гайкой приручена к приваренному болту на щитке. Читал, что это может быть зануление вместо заземления и тогда к нему третий провод новой проводки лучше не подключать, а обходится только УЗО.
Как можно точно узнать к чему именно подключена электроплита, - имеется мультиметр, может им как можно прозвонить?
Сообщение отредактировал Aiceam - 24.2.2014, 19:07
зелёный желторот...
сообщение 24.2.2014, 20:05
Пользователь №: 22661
Визуально - от того толстого болта должен вниз, по стояку, идти провод в подвал. А вот что в подвале - ХЗ.
haramamburu
сообщение 24.2.2014, 20:45
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Ой не факт.. ой не факт..
Цитата(Aiceam @ 24.2.2014, 19:02) *
провод электроплиты ...
1. "чистой" земли (штырь в земле) в многократирках не бывает! Просто есть рабочий Нуль и защитный Нуль (его то и называют - земля)
в домах с электроплитами стояки "толще" и такое зануление допустимо... но для полного ответа все же нужен осмотр состояния стояков.
S-cream
сообщение 24.2.2014, 21:12
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
haramamburu,
повторное заземление в ВРУ выносите за скобки в данном случае?
haramamburu
сообщение 24.2.2014, 21:59
Из: Дмитров
Цитата(S-cream @ 24.2.2014, 21:12) *
haramamburu, повторное заземление в ВРУ выносите за скобки в данном случае?
Хех... просто многие думают что "земля"! это реально ЗЕМЛЯ... что не является правдой... + в хрущевках с эл. плитами стояк то.. не 5ти проводный.. а если б была реконструкция - то таких вопросов не возникло бы...
S-cream
сообщение 24.2.2014, 22:05
Из: Калуга
uvk2
сообщение 24.2.2014, 23:27
Пользователь №: 24058
Aiceam, фотку лестничного щитка приложили бы чтоли?
Aiceam
сообщение 25.2.2014, 3:55
На первом фото видна справа от болта буква "З" - земля что-ли?
Сообщение отредактировал Aiceam - 25.2.2014, 4:00
Работник
сообщение 25.2.2014, 8:04
Пользователь №: 19511
Вероятно. Хотя правильно сказать что это "ноль".
Подключение относительно нормальное. Но новые дополнительные проводники под этот болт не подключайте.
1) Медный и алюминиевый проводники под один болт подключаются через контактную шайбу.
2) Под один болт или зажим не более двух проводников.
3) Многопроволочные проводники ("гибкие") необходимо подключать с использованием наконечника, гильзы.
На будующее нужно будет установить шинку на корпусе щита, для нулевых защитных проводников ("земля"), обеспечив между ней и этим болтом с нулевым проводом, надежный и качественный контакт. По возможности сделать это можно силами электрика, обслуживающего Ваши общедомовые электроустановки.
Кстати электрика звать нужно срочно. Нули на пакетных выключателях обгорели совсем. Очень вероятен "обрыв" нуля. И авария, т.к. квартиры подключены по трем фазам. Бытовая техника загорится синим пламенем.
Aiceam
сообщение 25.2.2014, 9:46
Сейчас спросил у электрика ЖЭУ - он говорит, что это не заземление, а зануление (что и означает буква "З") и сказал, что лучше подключить заземление квартирной сети не к болту (чтобы его не шевелить), а в щите просверлить отверстие и прикрутить к нему, и, сказал, что можно также поставить УЗО.
Работник
сообщение 25.2.2014, 11:49
Вы сказали что он уже подключен
Если Вам нужно подключить 1-2 проводника, можно ограничиться болтом (хотя использование корпуса в качестве нулевой шины не предусматривалось). Т.к. число линий электропроводки в квартире уже давно не 1-2, лучше предусмотреть шину под соответствующее число проводников.
УЗО конечно не помешает. Устанавливайте.
Aiceam
сообщение 25.2.2014, 12:31
Сейчас подключен только третий провод электроплиты, а как быть с остальной проводкой, в том числе и со светодиодными потолочными панелями типа Армстронг (у них только два провода подходят к драйверу).
Сообщение отредактировал Aiceam - 25.2.2014, 12:31
Работник
сообщение 25.2.2014, 12:51
От распаечной коробки можно и двухпроводную линию прокладывать. Если все освещение не предусматривает защитного проводника, можно и от щита двухпроводную линию.
uvk2
сообщение 25.2.2014, 18:57
Ну и где же вы там заземление (РЕ) увидели? Три фазы и рабочий ноль, как и в 90% домов. Подключать стиралку и прочее к такому "заземлению" я бы не стал. Чем оно чревато - вы в курсе.
Всегда считал что зануление - это "N". Вот ведь еще как бывает.
haramamburu
сообщение 25.2.2014, 20:56
Из: Дмитров
Прям не знаю как сказать... типа как - "смешинка в рот попала"... - детям смешно, взрослым - пошло icon_wink.gif
Работник
сообщение 26.2.2014, 7:44
Конечно стояк 4-х проводный, и есть PEN. Считаю что именно PEN, сечение 16 мм.кв.. Дом с электроплитами и сечение стояка соответствующее. Так что подключать РЕ можно. Если глазомер меня не обманывает про сечение нуля.
uvk2
сообщение 26.2.2014, 18:02
Но не нужно. Про отгорание PEN и отсутствии повторного заземления его уже устали наверное говорить. Да и состояние и качество обслуживания внутридомовых сетей оставляет желать лучшего.
сообщение 26.2.2014, 19:06
Посмотрел внимательнее на фото щитка. Вызывает сомнение, что данный щиток рассчитан на подключение стационарных электроплит. Заводской монтаж выполнен проводом 2,5 мм квадратных, пакетники вижу два ПВ-10 и один ПВ-16, как говорил герой одного мультика "Маловато будет!". В средней группе автоматов (похоже АЕ-1031) два крайних автомата запараллелены вверху перемычкой, жаль на фото номиналов не видно. Могу, конечно и ошибиться в своих рассуждениях, как говорил герой другого мультика: " ещё бывает оптицкий обман зрения!".
Volt380
сообщение 26.2.2014, 21:56
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
а я вот заметил орригинальный способ крепления нижнего правого счетчика (простите за офф)
Aiceam
сообщение 26.2.2014, 23:12
Новый счётчик продавался без крепления, поэтому пришлось разобрать старый и прикрутить к его задней части. Так можно?
Мой пакетник который справа на фото, а отгарает на левом, т.е. надо соседские пакетники менять?
Электрик ЖЭУ эти пакетники только за деньги может поменять, хотя я где-то читал, что то, что до счётчика, находится в ведении обслуживающей организации.
Возникла мысль сделать себе в квартире защиту от обрыва нуля.
Схему представляю примерно так: протянуть от квартирного щитка к этажному щитку кабель ВВГ нг LS 3х10 и подключить его к проводам, идущим от счётчика, чтобы не распломбировать его.
Как понимаю, фазный провод подсоединён снизу в крайний слева автомат (в расположенном на фото справа блоке из четырёх чёрных автоматов), а слева от этого автомата подключен нулевой провод, идущий от счётчика...
Затем кабель подсоединить в квартирном щитке к Реле напряжения СР-721 вместе с магнитным пускателем (т.к. у реле допустимая нагрузка всего ок. 7 кВт, а одна эл.плита только потребляет около 10 кВт., поэтому и добавить в цепь пускатель), а затем уже подключить соответствующие УЗО и автоматы на каждую цепь потребителей.
Пойдёт такой вариант, и как лучше подключится к проводам от счётчика, а также чем лучше соединить эти алюминиевые провода с медным кабелем?
Сообщение отредактировал Aiceam - 26.2.2014, 22:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 13:50
