работа бп на ТОР224
kombat
сообщение 1.5.2009, 22:13
Сообщение #901
Пользователь №: 14236
собрал бп на TOP224y. заработал сразу. гонял целый день с нагрузкой и без. при большой нагрузке (1.5 А, авто лампа 12 вольт 21ватт)
греется конкретно р6ке220 (р6ке200 не нашел), хотя расчитывал бп на 2.5 ампера . чего это вдруг? все остальное комнатной температуры.
а еще, если ставлю сопротивление подбора напряжения на выходе, по даташиту 49.9 ком, то при увеличении нагрузки бп тухнет.
а если ставлю сопротивление подобранное так, что на границе перехода от нормальной работы бп до его сброса получилось оно 1.7ком,
то при увеличении нагрузки все продолжает работать, и напряжение изменяется в пределах 0,5 вольта. а в предыдущем примере
напряжение скакало в разницу до 3 вольт.
так вот, кто что подскажет по работе блока питания или где про работу блока прочитать.
что делать с р6ке220? может какой радиаторчек присобачить?
Сообщений в этой теме
- kombat   работа бп на ТОР224   1.5.2009, 22:13
- - awf1234   С этого форума материалы. Замерил сегодня индуктив...   30.1.2014, 7:57
- - golub   У вас гудит ОС из-за неправильно включённой TL431....   30.1.2014, 11:58
- - awf1234   VD4? R7,C15 отключал,изменений нет. неправильно вк...   30.1.2014, 12:57
|- - Jorg63   Цитата(awf1234 @ 30.1.2014, 12:57) VD4? R...   30.1.2014, 13:19
- - awf1234   Намотана была 3 года назад по "правильным...   30.1.2014, 13:31
|- - Jorg63   Цитата(awf1234 @ 30.1.2014, 13:31) Намота...   30.1.2014, 13:34
- - awf1234   Спасибо, проверим. Вчера замерял - на выводе 3 ...   30.1.2014, 14:00
|- - Jorg63   Цитата(awf1234 @ 30.1.2014, 14:00) Спасиб...   30.1.2014, 14:09
- - golub   Вот ваш случай. Зачем ещё что-то мудрить. печать...   30.1.2014, 14:09
- - awf1234   Спасибо всем за помощь, с проблемой разобрался быс...   30.1.2014, 19:12
|- - Evergreen   Цитата(awf1234 @ 30.1.2014, 19:12) Интере...   3.2.2014, 15:32
- - elektromonter   Здраствуйте, возник вопрос... давно уже собираю бп...   6.2.2014, 0:25
- - slavyann   к сожалению перемаркера щас хватает; у меня из эти...   6.2.2014, 0:33
- - elektromonter   научится бы как-то опредделять их при покупке, кст...   6.2.2014, 14:43
- - Evergreen   elektromonter да кто ж её знает! Сами продавцы...   6.2.2014, 14:58
- - slavyann   у меня в круглом углублении не звездочки, надписи,...   6.2.2014, 16:51
- - elektromonter   ясно, попробую завтра взять в другой точке... Жалк...   6.2.2014, 22:07
- - slavyann   всем привет, почему может цыкать БП на ТОР214 ? п...   24.2.2014, 15:48
|- - DANTIST   Цитата(slavyann @ 24.2.2014, 12:48) всем ...   24.2.2014, 17:02
|- - slavyann   Цитата(DANTIST @ 24.2.2014, 16:02) С полп...   24.2.2014, 22:23
|- - DANTIST   Цитата(slavyann @ 24.2.2014, 20:23) ...ту...   25.2.2014, 9:10
- - Evergreen   прям мистика какая-то ). Проверь нет ли где соплей...   24.2.2014, 16:32
- - Андрей Д   Тор 243Y На фото 16 Вт : +20в 0,4а +15в 0,5а +15в...   28.2.2014, 21:31
|- - p210   Цитата(Андрей Д @ 28.2.2014, 21:31) На фо...   2.3.2014, 0:16
|- - oleg1ma   Цитата(p210 @ 2.3.2014, 1:16) Радиатор ма...   2.3.2014, 0:25
- - slavyann   кольцо ломаное ?   1.3.2014, 19:24
- - Андрей Д   мп140 19х11х13   1.3.2014, 19:31
- - Андрей Д   Вне корпуса температура всех компонентов не превыш...   2.3.2014, 9:54
|- - nikon   Цитата(Андрей Д @ 2.3.2014, 10:54) Не пон...   3.3.2014, 8:49
|- - Evergreen   Цитата(Андрей Д @ 2.3.2014, 10:54) не уда...   5.3.2014, 12:06
|- - Андрей Д   Цитата(Evergreen @ 5.3.2014, 12:06) для з...   5.3.2014, 20:28
- - Андрей Д   Согласен, хвалиться нечем. На фото рабочий ,просто...   3.3.2014, 12:14
- - Evergreen   половина первичной , далее вторичная , далее конт...   6.3.2014, 11:28
|- - Андрей Д   Цитата(Evergreen @ 6.3.2014, 11:28) полов...   7.3.2014, 11:09
- - awf1234   Собрал 2-й БП на ТОР 244YN - странно ,но не запуск...   13.5.2014, 8:53
|- - Jorg63   Цитата(awf1234 @ 13.5.2014, 8:53) Собрал ...   13.5.2014, 10:20
|- - Evergreen   Цитата(awf1234 @ 13.5.2014, 9:53) Собрал ...   15.5.2014, 12:33
- - Alex_zp   Неплохо было бы схему увидеть, по которой собирали...   13.5.2014, 15:23
- - awf1234   Схема типовая, ММА 30-220А от Юрия с процессорным ...   13.5.2014, 16:42
- - awf1234   Поменял ТОР сначала на 226YN - 3-х ногая, БП зараб...   13.5.2014, 19:02
- - awf1234   Вчера еще один БП спаял и запустил - чудес никаких...   15.5.2014, 15:27
- - Андрей Д   За 10 лет работы с ТОР понял, что 6-ти ногие ТОР ...   20.5.2014, 9:27
- - awf1234   За такой же период понял обратное, половина шестин...   20.5.2014, 14:43
- - Серёгин   Привет всем! У нас очень часто стали появлятьс...   20.5.2014, 16:51
- - awf1234   Ставил у себя ТОр226 с тонкими белыми ногами (кита...   20.5.2014, 16:59
- - slavyann   а я тут собрал БП на ТОР204 с выходами 5В(2 А) и 1...   29.5.2014, 21:33
|- - oleg1ma   Цитата(slavyann @ 29.5.2014, 21:33) НО не...   30.5.2014, 14:04
|- - Андрей Д   Цитата(slavyann @ 29.5.2014, 21:33) а я т...   30.5.2014, 15:31
- - Андрей Д   Если детали все рабочие, то как вариант -проблема ...   30.5.2014, 13:56
- - oleg1ma   С какого перепугу он большой??   30.5.2014, 15:48
- - slavyann   Олег, но ведь с уменьшением этого резистора уменьш...   30.5.2014, 18:37
- - oleg1ma   С уменьшением резистора повышается стабильность по...   30.5.2014, 18:45
- - mono   Всем привет, горит топ в питателе при включении на...   12.7.2014, 13:09
- - oleg1ma   Проверь клампер , 6ке200 ставят при мощности питат...   13.7.2014, 1:14
|- - VOVA 555   Цитата(oleg1ma @ 13.7.2014, 1:14) Крайний...   15.7.2014, 18:57
|- - oleg1ma   Цитата(VOVA 555 @ 15.7.2014, 18:57) Интер...   15.7.2014, 23:55
- - mono   Вынял транс, первичка 6млГн, не знаю чего они там ...   13.7.2014, 18:41
- - mono   Намотал свой транс, индуктивность первички получил...   16.7.2014, 15:51
|- - Yorik   Цитата(mono @ 16.7.2014, 16:51) Намотал с...   26.7.2014, 20:19
- - yur45   Привет. Требуеться совет собрал бп отсюда http://r...   8.9.2014, 9:34
|- - Wasiliy61   Цитата(yur45 @ 8.9.2014, 13:34) Привет. Т...   8.9.2014, 10:12
|- - DANTIST   Цитата(yur45 @ 8.9.2014, 6:34) Привет. Тр...   8.9.2014, 12:22
- - oleg1ma   Сапресор 6ке200 устанавливают в бп мощностью до 20...   8.9.2014, 12:32
- - yur45   Спасибо, ответа толкового не услышал , у других ра...   8.9.2014, 19:59
|- - Андрей Д   Цитата(yur45 @ 8.9.2014, 19:59) Спасибо, ...   12.9.2014, 15:44
|- - DANTIST   Цитата(yur45 @ 8.9.2014, 16:59) Спасибо, ...   12.9.2014, 16:23
|- - Wasiliy61   Цитата(yur45 @ 8.9.2014, 23:59) Спасибо, ...   12.9.2014, 18:09
- - oleg1ma   Cравните данные вашего тр-тора с данными при расче...   8.9.2014, 22:32
- - yur45   Извиняюсь за молчание, сделал, поставил РСД снабер...   15.9.2014, 14:56
- - Ivanvo   Здравствуйте. Помогите пожалуйста совладать с микр...   7.10.2014, 16:59
|- - nikon   Цитата(Ivanvo @ 7.10.2014, 16:59) Никак н...   7.10.2014, 20:23
- - slavyann   без разницы какой ТОП, озвучь выходные мощность и...   7.10.2014, 17:21
|- - Wasiliy61   Цитата(slavyann @ 7.10.2014, 21:21) без р...   7.10.2014, 17:45
- - slavyann   ---------   9.10.2014, 7:57
- - Ivanvo   Подскажите как будет правильно в для TOP244Y в PI ...   16.10.2014, 17:18
|- - KT117   Цитата(Ivanvo @ 16.10.2014, 17:18) Подска...   16.10.2014, 17:49
- - sleip   у меня пиэксперт ЕТД-29 считает 29 витков, Е25- 40...   17.10.2014, 9:21
- - Ivanvo   намотал попробовал. недержит нагрузку на холостом ...   17.10.2014, 12:55
|- - Wasiliy61   Цитата(Ivanvo @ 17.10.2014, 16:55) намота...   17.10.2014, 13:12
||- - oleg1ma   Цитата(Wasiliy61 @ 17.10.2014, 13:12) , и...   17.10.2014, 14:47
||- - Wasiliy61   Цитата(oleg1ma @ 17.10.2014, 18:47) Это ч...   17.10.2014, 15:40
|- - Андрей Д   Цитата(Ivanvo @ 17.10.2014, 12:55) намота...   17.10.2014, 17:52
- - Ivanvo   Нагрузитл сегодня иип 2 лампочками 12вольт по 21 в...   20.10.2014, 11:42
- - sleip   Цитата(Ivanvo @ 20.10.2014, 11:42) это та...   20.10.2014, 19:21
- - Jorg63   Цитата(Ivanvo @ 20.10.2014, 11:42) Нагруз...   20.10.2014, 19:23
13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 17:45
