![]() наращенная проводка , проблемы с проводкой |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.2.2014 Пользователь №: 38341 ![]() |
Здравствуйте, прошу Вас мне помочь с проводкой в новостройке.Я в электрике чайник, сильно не ругайтесь.Я решил перенести розетки в одной из комнат где проводка идет три медных провода, одножильных сечением 1,5 мм кв, в черной изоляции, я нарастил медным многожильным проводом, таким же сечением. Проштробил и уложил этот провод и заштукатурил, в местах соединениях пролудил оловом, в качестве флюса взял на работе у электриков канифоль разбавленную спиртом и все эти скрутки пролудил. Совершенно случайно увидел что из мои нарощенных проводов вытекает какаято странная маслянистая жидкость, примерно в день по две-три капли. Провода новые в них ничего подобного нет, и самое странное в том, что только в тех проводах которые я пролудил. Прошу помощи что мне делать с этими соплями, нужно ее выкидывать или нет, поиском пользовался ничего не нашел
Добавочный провод в белой изоляции марки ПВС?
Запрещено использовать для стационарной проводки. Возьмите ВВГнг. -------------------- |
Да и "плачет" вроде как НЮМ только (и то - это "было").. а он моножильный/одножильный...
haramamburu, ПВС тоже плачет.
ПВС тоже плачет. ни разу не слышал и не встречался... а чему там плакать то? у НЮМ то наполнитель "ревел"... а у ПВС нет отдельного наполнителя.. один пластикат..-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Я с ПВСом мало работал. Но пару раз было, я даже где-то тут на форуме упоминал. ТАм с каким-то напылением внутренние жилы. После прогрва паяльником вполне могли потечь. ПВС не сам брал, заказчик привозил. Да, кажется кто-то говорил, что это в воде лежалый провод может быть.
не напыление, а что-то типа порошка под верхней изоляцией. -------------------- |
а что-то типа порошка под верхней изоляцией. это тальк... ему плакать не с чего... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
iivvaann, фото будет ?
я их вчера взял и срезал а сегодня приехал а эта жидкая нечисть подсохла
фото сделаю только завтра |
в качестве флюса взял на работе у электриков канифоль разбавленную спиртом и ... может со флюсом переборщили? типа долго макали.. капилярный эффект... ну а потом все наружку..-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
iivvaann, с другого конца провода - так же?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Похоже на заводской брак ПВС, или где-то лежал в не положенном месте, лучше заменить.
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 15:34 |
