63 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
Домашние технологии изготовления печатных плат , Собираем информацию и делимся опытом
tranzistor3102
сообщение 24.2.2014, 13:33
Сообщение #861
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
приветствую всех на форуме. имеются в продаже принтеры б\у Лазерный принтер HP LJ 1200 и Samsung ML 1210 какой предпочтительнее взять для лут?цена примерно одинаковая.
truevoxdei
сообщение 24.2.2014, 14:38
Сообщение #862
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Оба хороши. Но надо смотреть какой в хвост и гриву больше гоняли. Но (имхо) HP гоняют обычно дольше... и "до-ганивают" ещё больше. Хотя, конечно, не факт. Так что смотреть и "трогать"...
KT117
сообщение 24.2.2014, 20:57
Сообщение #863
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
На ML-1210 есть кнопка печать тестовой страницы-справа крайняя, если нажать и держать больше 2-х секунд, а потом отпустить, распечатает Тест и там есть инфа, сколько оттисков сделал принтер.
Мой например, распечатал 23500 страниц.
Такое же должно быть и у НР-посмотри в мануалах
Evergreen
сообщение 24.2.2014, 21:06
Сообщение #864
Из: Москва
Пользователь №: 35958
ML 1210. Я начинал делать на нем. И пока он был в моем распоряжении все платы по ЛУТ получались хорошего качества и с первого раза. Хороший принтер
vit336
сообщение 5.3.2014, 12:53
Сообщение #865
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(sergey777.68 @ 18.1.2014, 16:09) *
Мастер пленка . . .
Добрый день Сергей. Поподробнее бы расписал: типа берём пленку для лазерников.
Печатаем на ней будущую плату, дабы увидеть куда приклеивать стеклотекстолит - это всё понятно.
На видео не особо хорошо виден сам бутерброд: что, как приклеено.
Сообщение отредактировал vit336 - 5.3.2014, 12:58
sergey777.68
сообщение 5.3.2014, 19:43
Сообщение #866
Пользователь №: 24348
фото мастер пленки и способ её соединения с заготовкой.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 5.3.2014, 19:48
vit336
сообщение 6.3.2014, 12:06
Сообщение #867
Из: Тамбова
Цитата(sergey777.68 @ 5.3.2014, 16:43) *
фото мастер пленки
Сергей, а медная фольга с обоих сторон плёнки и она походу скотчем заклеена?
sergey777.68
сообщение 6.3.2014, 15:51
Сообщение #868
Вы правы медная лента сделана кольцом и закреплена скотчем.Укладываем заготовку на мастер пленку и медной жилкой(на фото сделал толстой для наглядности)соединяем их вместе(я это делаю скотчем на всю длину заготовки.
vit336
сообщение 7.3.2014, 8:20
Сообщение #869
Из: Тамбова
Интересный способ, как нибудь попробую - есть в наличии HP LJ2300. А плёнка точно для лазерных? На какой максимальной толщины стеклотекстолит получалось печатать.
Сообщение отредактировал vit336 - 7.3.2014, 8:24
Пенсионер2014
сообщение 27.3.2014, 14:15
Сообщение #870
Пользователь №: 38821
Изготовление лицевых панелей методом ЛУТ.
1. Красим лицевую панель. Краской, которая будет контрастной надписям и не будет вступать в реакцию с лаком(лак акриловый универсальный блестящий, в баллончиках).
2. В любой программе рисуем лицевую панель.
3. Печатаем зеркально на матовой фотобумаге для струйных принтеров Lomond.
4. Все по методу ЛУТ, утюгом переносим на окрашенную и высушенную панель.
5. Смываем бумагу. Фотослой который нанесен на фотобумагу под действием температуры намертво спаивается с краской на панели.
6. Сушим.
7. Получается на ощупь шершавая поверхность. При высыхании она становится белесой. Теперь главное: акриловый лак является "проявителем" и "закрепителем". Наносим лак, на глазах поверхность лицевой панели становится прозрачной, все отлично видно.
Печатал на Front Designer, круговая шкала, риски - 0.1мм по-умолчанию, все отлично видно. Под действием лака ничего не плывет, защищает фотослой. Все очень прочное, при высыхании лака можно сверлить отверстия.
Basill
сообщение 27.3.2014, 14:44
Сообщение #871
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Пенсионер2014 @ 27.3.2014, 13:15) *
Получается на ощупь шершавая поверхность. При высыхании она становится белесой. Теперь главное: акриловый лак является "проявителем" и "закрепителем". Наносим лак, на глазах поверхность лицевой панели становится прозрачной, все отлично видно.... Под действием лака ничего не плывет, защищает фотослой. Все очень прочное, при высыхании лака можно сверлить отверстия.
Интересная технология!
В итоге получается: по всей поверхности панели остается фотослой с надписями (бумагу смыли), который "проявлен" акриловым лаком?
А как в плане долговременной стабильности?
Не мутнеет/желтеет на воздухе такая композиция?
Не высыхает/крошится/отваливается фотослой от базовой краски со временем? Лето-зима, разные там температурные расширения слоев относительно металла и т.п....
Впрочем, это всё придирки, надо попробовать, хотя бы ради интереса.
-Mike-
сообщение 27.3.2014, 14:52
Сообщение #872
Пользователь №: 17145
Посмотреть бы внешний вид такой технологии... Может прикрепите фото?
Пенсионер2014
сообщение 27.3.2014, 15:12
Сообщение #873
К сожалению сфотографить пока нечем, но смотрится хорошо!
Basill, Все зависит от качества краски и лака. Косяков не замечал, пользуюсь давно. На следующей неделе постараюсь сфотографировать такую панель.
Gennadiy_
сообщение 30.3.2014, 14:30
Сообщение #874
Из: Хмельницкий
Пользователь №: 29127
ДОбрый всем день.
Наконец я домучил НР1100 для прямой печати на фольгированном стеклотекстолите. Вот первая вытравленная плата
Конечно, пока что, есть протравы, но, по трудоемкости изготовления, если сравнить с ЛУТ - это намного проще (не считая переделки принтера).
Так что, у кого есть такого типа принтеры - советую.
Отдельное спасибо хочу сказать sergey777.68 за помощь в переделке принтера и oleg1ma за лайку печатной платы!
Сообщение отредактировал Gennadiy_ - 31.3.2014, 22:03
KT117
сообщение 30.3.2014, 14:56
Сообщение #875
Из: г.Кишинев
Или мне кажется или на плате есть геометрические искажения?
DANTIST
сообщение 30.3.2014, 22:01
Сообщение #876
Пользователь №: 8733
Цитата(Gennadiy_ @ 30.3.2014, 11:30) *
ДОбрый всем день.
Gennadiy, не понятно в чем прикол. Если ты делаешь платы время от времени, то не проблема напечатать на бумаге. А если штампуешь их десятками, то проще сделать на заказ партию с металлизацией.
И стоило из-за этого курочить принтер...
Gennadiy_
сообщение 30.3.2014, 22:57
Сообщение #877
Из: Хмельницкий
Так принтер списанный был icon_smile.gif, так что курочить было не жалко. Ну и сам процесс...
sergey777.68
сообщение 31.3.2014, 10:24
Сообщение #878
При такой скорости печати(8 коп мин) по сравнению с моим(6 коп мин)главное качество не пострадало. beer.gif Спасибо за ваш труд(вы первый кто решился ) я думаю что не напрасно. pain18.gif
Дымодел
сообщение 2.4.2014, 6:11
Сообщение #879
Пользователь №: 20261
Цитата(Пенсионер2014 @ 27.3.2014, 16:15) *
Изготовление лицевых панелей методом ЛУТ..........
Дико извиняюсь, но существует специальная клейкая плёнка на подложке для принтеров. Марку не могу сказать, но ORACAL641 тоже подходит. Главное чтоб тонер прилипал и от температуры не скукоживалась.
Печатается как на обычной бумаге, отдирается от подложки, приклеивается. Сверху ешё один слой прозрачной клейкой плёнки.
И фсё!
Пенсионер2014
сообщение 2.4.2014, 13:35
Сообщение #880
И фсё!
В отсутствии пленки пользуюсь таким методом. Получается надежно и красиво. Завтра выложу фото.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 14:19
