Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат |
23.2.2014, 23:40
...Преимущество такого метода - это более точное управление средним значением тока, недостаток - более высокие требования к силовым транзисторам по максимальному току, так как наличие интегрирующего звена приводит к задержке сигнала обратной связи. Очень короткие выбросы тока могут повредить транзисторы. Наблюдал на практике в виде громкого баха. Пришлось срочно перейти на поцикловое ограничение. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
24.2.2014, 9:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 |
Ув. форумчане ! Огромное человеческое спасибо за поддержку.Вчера психанул и поменял обе микрухи.Все проблемы иисчезли.Кто подскажет какой выставить ток кз? У меня мин. ток 40а, макс. ток 150а, аток кз лезет за 200а.
tranc_house, Попробуйте поменять микрухи,а вдруг повезет |
24.2.2014, 9:51
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.6.2012 Из: Россия г.Челябинск Пользователь №: 27885 |
Цитата Попробуйте поменять микрухи,а вдруг повезет Какие именно??? Операционник? И УС2845??? -------------------- |
24.2.2014, 9:56
tranc_house, Да. Можно было менять по одной ,но у меня плохой доступ по этому поменял обе ус2845 и лм358.
Сообщение отредактировал vovik2011 - 24.2.2014, 10:02 |
24.2.2014, 10:51
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 |
Подскажите размер шунта на липинский ПА??
24.2.2014, 11:40
я менял только LM-ки и ничего не менялось. хотя подозреваю что они были из одной партии и глючные.
24.2.2014, 12:07
tranc_house, Я специально купил из другой партии.Где то на форуме читал , что лм-ки бывает глючат.
24.2.2014, 12:21
Подскажите размер шунта на липинский ПА?? 24 х 19 х 1мм. После впаивания в плату рабочая часть должна составлять 21мм. Кто подскажет какой выставить ток кз? У меня мин. ток 40а, макс. ток 150а, аток кз лезет за 200а. Ток КЗ не выставляется, какой есть такой есть.Горячий старт и антистик назад подключили? |
24.2.2014, 12:56
oleg1ma, Антистик иторячий старт пока не подключал.Сейчас пойду пробовать.
24.2.2014, 20:45
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 18.2.2014 Пользователь №: 38213 |
Спасибо что объяснили. Сейчас разрабатываю схему своего ПА, как разработаю выложу схему для обсуждения.
24.2.2014, 21:05
Спасибо что объяснили. Сейчас разрабатываю схему своего ПА, как разработаю выложу схему для обсуждения. Т.е. как разрабатываешь? Она, что, будет ни на что не похожа? ...Удачи, Геша! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
28.2.2014, 22:59
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.2.2014 Пользователь №: 38395 |
1.3.2014, 0:30
Слева прямой, справа замыкающий.
2.3.2014, 10:05
Слева 150EBU04,справа 150EBU02.Правильно?
2.3.2014, 15:10
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
правильно!
8.3.2014, 1:34
Хотел спросить вот драйвер используемый в св источниках сделанных по "косой" схеме
![]() Драйвер Возможно его применять в "классическом полумосте" ? и не слабоваты ли диоды 1N4148 ? Вот в таком включении. ![]() Драйвер ключей. Сообщение отредактировал Геша - 8.3.2014, 1:38 |
8.3.2014, 3:00
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
У меня стояли Us1m грелись но работали, SF28 не греются......................... транзисторы BD 140....................... Про 4148 сказать не могу...................... ставь SFки и будеш счастлив
Сообщение отредактировал IGBT - 8.3.2014, 3:11 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
9.3.2014, 1:27
Спасибо.
13.3.2014, 16:55
Там где то в начале форума, вроде на четвёртой странице , аж до усёру спорили какое схематическое решение лучше применять "Бармолея
косой" или классический "мост,полумост". Конечно на вкус и цвет товарища нет, вот к примеру промышленный ММА инвертор "ДУГА 200 I" в нём вообще мост на параллельных IRFP460 собран. ![]() Крупно Сообщение отредактировал Геша - 13.3.2014, 16:59 |
13.3.2014, 18:26
Там где то в начале форума, вроде на четвёртой странице , аж до усёру спорили какое схематическое решение лучше применять "Бармолея косой" или классический "мост,полумост". Геша не парься................ Собери косого и будь счастлив.............. Это рабочая лошадка, Как КаМаЗ и Урал............ В себире только они и выдерживают, весь остальной мировой автопром гав........о -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 9:18 |
