Повреждения силовых кабелей до 10 кВ , Отыскание места повреждения
electrolab
сообщение 24.2.2014, 6:01
Пользователь №: 38333
Кабель ААБл3х185 2100 м
Замер изоляции мегаоометром на 2500 В
1 фаза 1,75 МОм, 2 фаза 250 МОм, 3 фаза 1250 МОм
Испытание изоляции АКИ-50
1 фаза - отключение только стрелка киловольтметра начинает отрываться от 0
2 фаза - отключение на 10 кВ
3 фаза - выдержала испытание
При замере и испытании изоляции - подключение фаза - земля, свободные жилы заземлены
Вопрос: можно определить расстояние до места повреждения без прожига/дожига
если можно то каким прибором или методом?
сообщение 24.2.2014, 7:37
а между фазами что показывает?
можно, осцилографом, но без гарантий
муфты есть на кабеле?
ez81
сообщение 24.2.2014, 7:42
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Р5-9,Р5-10 рефлектометр ,показывает повреждение от 2ком.
electrolab
сообщение 24.2.2014, 7:56
А кто работал с прибором Рейс-105М1?
Может он показать место повреждения с таким сопротивлением изоляции?
electrolab
сообщение 24.2.2014, 9:30
Муфты есть сколь не знаю
между фазами сопротивление 250 1000 1750 МОм
А что за осцилограф?
Как точно этот прибор покажет расстояние?
А есть ему аналоги цифровые с возможностью паспортизации?
например Р5-10, давненько правда пробовали, у связистов можете спросить что есть
uvk2
сообщение 24.2.2014, 11:45
Пользователь №: 24058
Можно попробовать рефлектометром, но сомнительно, что покажет, тем более если есть уже муфты.
ez81
сообщение 24.2.2014, 15:07
Из: Волгоград
1,7 ком покажет синусоиду вниз (работает от 2ком) погрешность 2% зависит от установленного расстояния. Измерение вам покажет приблизительное место(трассировки как правило не совпадают) для более точного нужно-прожиг-дожиг-акустика, либо индукционный метод. вызывайте спецов. Рейс тоже показывает и не менее точно.
razread
сообщение 24.2.2014, 19:26
Пользователь №: 21579
Лучше прожигать. Потомучто другие методы не настолько точные, тем более у вас нет чёткого коротокого замыкания, а слабые жили показывают что ещё есть сопротивление.
За неточное определение места повреждения можно лопатой по спине получить)))
Сообщение отредактировал razread - 24.2.2014, 19:29
uvk2
сообщение 24.2.2014, 23:17
Точно не получится. Любой рефлектометр имеет погрешность, Р5-9 кажется 1%, т.е +- 10 метров с километра. К тому же никак не учтете виляние кабеля по траншее, кольца на месте установки муфт. Ошибиться можно очень здорово. А раскапывать лишние 10 метров совсем не айс. Поэтому прожиг/дожиг, а дальше рефлектометр для примерной локализации места и индукционный поиск.
electrolab
сообщение 25.2.2014, 2:37
А какой бюджетный рефлектрометр можете посоветовать?
Вот думаю остановить свой выбор на Рейс-105М1
Работник
сообщение 25.2.2014, 7:40
Пользователь №: 19511
Советую почитать соответствующею тему на специализированном форуме
http://yanviktor.ucoz.ru/forum/4
ez81
сообщение 25.2.2014, 9:12
Из: Волгоград
Вероятно у Вас стоит иная задача на данный момент. С кабелем что будете делать или подождет пока Вы на форуме определитесь с качествами рейса?
uvk2
сообщение 25.2.2014, 19:00
Слишком маленький, лучше 205.
Ну видимо не приперло пока.
electrolab
сообщение 26.2.2014, 2:35
Поиском и ремонтом повреждений кабельных линий 10 кВ мы незанимаемся, нанимаем спецов из других организаций)
Было несколько случаев, что они долго не могли определить МП
Вот и подумал сделать паспортизацию силовых кабельных линий, чтобы при повреждениях можно было сравнить осцилограммы-
и ускорить поиск МП, так думаю
Вот и хотел узнать, делает кто так и помогает ли?
ПС я наверно не там зарегился
есть форум лаборитрный но там реклама весить на пол эрана и ни как не убирается)
Сообщение отредактировал electrolab - 26.2.2014, 2:36
Работник
сообщение 26.2.2014, 7:19
И здесь Вам подскажут. Конечно не так быстро и меньше ответов будет, чем на специализированном форуме. Если обратите внимание, есть раздел "Испытания" на этом форуме. И он не пустует.
По ссылке почитали тему по ОМП ?
ez81
сообщение 26.2.2014, 7:52
Из: Волгоград
Все не так просто как Вы предполагаете, наличие осциллограмм не обеспечивает оперативность, в одночасье отыскать повреждение. На поиск и определение места повреждения отводится для кабеля длинною 1км-45 рабочих часов , за каждые последующие 500 метров еще 15 часов. Во многом зависит от профессионализма лаборатории и ее экипировки. Рейс 205 для Ваших целей вполне подходит, остальные типа Р5-9 нет так как у них нет функции сохранения данных.
сообщение 26.2.2014, 11:27
Ну данные можно и на кальку, колхоз конечно, но можно
Ixtim
сообщение 27.2.2014, 18:59
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Раньше так и делали, и нормально было, а сейчас колхоз... icon_wink.gif А Р5-10 вобще зверь-машина неубиваемая, как автомат Калашникова!
uvk2
сообщение 27.2.2014, 22:57
Ухххх...Работал я с таким. Громоздкий, тяжелый, аккумуляторы сдохли, новые покупать - начальство удавится скорее. Плохо просматривает короткие расстояния, днем на свету вообще ничего не видно, надо накрываться с головой, как фотограф в старину. Да ещё и картинку рисовать при этом - надо быть циркачем. Общее впечатление - на тройку и то если на безрыбье. Насчет неубиваемости - можно убить, если умеючи. Например не сняв заряд с кабеля. Приходилось пару раз ремонтировать. Транзистор там вылетает, КТ914, хрен найдешь.
Сообщение отредактировал uvk2 - 27.2.2014, 22:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 6:40
