![]() Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 ![]() |
может, если сторонняя организация - РТН ![]() пысы: не понял причём здесь пятая? как зачем, чтобы комиссию создать чтобы все потом сдавали экзамен. или подскажите как правильно присвоить группу по электробезопасности швеям, бухгалтерам, ком.директоры, техничке и прочему персоналу??? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
На примере моего дома: МОП в каждом подьезде подключены от стояков и межэтажек,значит нужно тянуть общее питание от ПУ или ставить ПУ на каждый подьезд ![]() Дому чуть более 25 лет и освещение МОП запитано от отдельных линий, не связанных с линиями стояков. Они но одну частоту, ранее при ссср в колхозах и прочих службах применялись эти болгарки . выходная мощность до 25Вт на антенну штырь. Втихую можно установить на даче и дома, а на транспорте конфискуют. А зачем, когда есть общедоступная СиБи связь. Ставь в свое авто СиБи радиостанцию ( 1900-6000т р) , включи канал 15 АМ и слушай мат дальнобойщиков или отойди на другой канал и спокойно переговаривайся с товарищем, с которым вместе едете на рыбалку... "Болгарки " называются "Лен" -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Цитата подскажите как правильно присвоить группу по электробезопасности швеям, бухгалтерам, ком.директоры, техничке и прочему персоналу??? Присваивается после инструктажа и записи в соответствующем журнале на I группу. Инструктирует электротехнический персонал (1 человек) с хотя бы с III группой. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
как зачем, чтобы комиссию создать чтобы все потом сдавали экзамен так не обязательно, чтобы у всех была 5-ая, достаточно одного-двух...имхо -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
А что именно читать, или как всегда сказать руки туда не совать, провода не кусать, если что звать меня
Есть типовая инструкция на 1 гр., даже вроде здесь выкладывалась
Для примера -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
спасибо, изучим, почитаем!!!
Вопрос: Кто должен комплектовать СИЗами (и следить за сроками их испытаний) лифтовые машинные помещения при условии того, что управляющая жилым домом компания (управляет общим имуществом собственников) наняла для обслуживания лифтов специализированную организацию? Машинные помещения обособленные, под отдельным замком. В помещении стоят рубильники по питанию до всех шкафов управления и автомтики, и двигателей. Так же управление питанием можно осуществлять непосредственно из ВРУ (отдельное помещение).
Кто обслуживает тот и комплектует СИЗ, или с собой возит 1-2 комплекта.
вопрос: есть ли частотные преобразователи для нагрузок типа трансформатора однофазные????
по однофазным движкам вопрос был насчёт частотника, посмотрите
Вопрос: Попросил у МРСК мощности 400кВт по 0,4кВ, по документам дали разрешение на получение. А в ТУ написали установить автомат не более 630А и трансформаторы тока 600/5. Как их правильно понять???
400 кВт - это 606 А на фазу 220
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Что смущает?
В похожей ситуации ставил 800/5 |
смущает то что условия надо выполнить, автомат и тт карячиться на 800А, но не на 630А. Я конечно пуститься смогу на 630А, а вдруг все оборудование заработает, то что тогда! Они же потом меня заипут со своей душевной простотой!!! Просто я думаю, может опечатка у них все таки, завтра позвоню и уточню, как такое возможно, пусть лекцию мне прочитают!
Сообщение отредактировал scasi - 20.2.2014, 14:13 |
что с cos-ом? Откуда автомат на 800? А вот ТТ действительно должны быть 800.
400 это какая мощность? проектная, максимальная. присоединенная?
1.Про косинус не написали, написали про тангенс, что тангенс должен быть приведен до 0,4. В ТУ указана максимальная мощность. По формуле получается:
Р = 1,73*I*U*cos = 1,73*630*0,38*0,92= 381кВт, если напряжение взять расчетное 0,4, то мощность получу 401,08кВт. Правильно посчитал??? 2. Кроме этого есть еще один вопрос: У меня швейное производство, стоит 10маш. на 380В мощностями 0,5кВт, один компрессор 7,5кВт, пару стол о которых писал в отдельной теме, котельная и освещение. Когда все оборудование работает средний косинус составляет 0,73-0,84, когда наступает пересменок: столы выключены, котельная работает, компрессор тоже косинус составляет 0,93-0,97. Неужели такие маленькие шв.машинки так сильно могут опускать косинус??? 3. На сколько законно обязательство в ТУ по поддержанию тангенса в пределах 0,4???? Сообщение отредактировал scasi - 21.2.2014, 7:27 |
а Вы померяйте машинки
насколько помню, если в договоре прописано, то законно. Договор уже подписан? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 9:05 |
