![]() Изменение мощности (с 10 до 15 КВт) , РСО требуют выполнить проект электроснабжения 2-эт. частного дома |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 18.1.2014 Из: Тюменская область Пользователь №: 37626 ![]() |
На каждую хитрую попу, найдется болт с вычурной наре3кой! Могу исправиться:"На каждую хитрую клоаку, найдется болт с именной резьбой!" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Ирс - 20.2.2014, 7:30 -------------------- "Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти..." Оноре де Бальзак
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
нет, т.к. два года прописаны в ПУЭ, которое в данном случае не применяется (если правильно понял счетчик не меняется абонентом) А чего ж не применяется? ![]() ![]() ИМХО......год с момента поверки госповерителем при первичной установке прибора учета......два - для бытовых потребителей, в случае замены прибора учета......Не? Чего там ПП 442 по этому поводу пишет? ![]() Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 20.2.2014, 6:49 |
Вы, пожалуйста, не "ругайтесь" опять терминами своими. Ситуевина ясна? Вы чо думаете я начала с увеличения мощности? Потому как СО ПРИНУЖДАЕТ меня к этому, вот! Мне ведь только на форуме стало понятно, что имею полное право не увеличивать мощность. А то я все недоумевала. Как так? Напротив дом - круче, новее, всякой электроникой напичкан, а у них 10 всего. С меня же 15 требуют, говорят много жрешь электричества!
![]() Счетчик у меня нормальный, проверка СО - декабрь 2013 Сообщение отредактировал Ирс - 20.2.2014, 6:52 -------------------- "Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти..." Оноре де Бальзак
"Дайте ка мне ТУ для электроснабжения жилого дома с электроплитой!". Увеличение мощности регламентировано ПП861. Наименование объекта присоединения указывается на основании приложенного правоустанавливающего документа на объект. Например свидетельство о праве собственности. В нем написано "Жилой дом с электроплитой"? Нет? Тогда и Сбыт и СО пусть идут в опу. Счетчик у меня нормальный, проверка СО - декабрь 2013 Речь идет не о проверке СО. О госповерке. Есть правила, определяющие процедуру допуска прибора учета в эксплуаацию и в них определено, каким должен быть прибор учета, чтобы его принять к расчетам. ПП 442 раздел XВозможно, ваш прибор не заставят менять, т.к. не меняется напряжение с 220В на 380. В общем, я б не парился. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 20.2.2014, 7:08 |
И чо?
![]() И пока суть да дело выцарапать у СО Акт разграничения балансовой принадлежности? Написать им письмо? -------------------- "Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти..." Оноре де Бальзак
И пока суть да дело выцарапать у СО Акт разграничения балансовой принадлежности? Написать им письмо? Чтобы получить акт разграничения, который должен быть у вас, но утерян....надо идти в СО и писать заявку, заключить договор об оказании услуги оформления АРБП, оплатить.....и они выдадут вам копию.И чо? То есть, на сегодняшний день позиция такова, что мы ТУ на увеличение мощности не делаем, да? Тогда про прибор учета можно забыть. Просто я не успеваю за вашим ходом мысли, поэтому туплю.
![]() Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 20.2.2014, 7:11 |
Ничо у меня не утеряно, наверняка в проекте 1997 года есть, посмотрю...
Ваши выкладки документом не являются. Вообще никаким. Это называется "Я так думаю" (с). Чтобы из ничего сделать документ, надо пойти в проектную организацию и заказать расчет мощности. Этим вы подтвердите установленную и потребляемую (с учетом коэффициента одновременного использования) мощность. Мощность подтверждена и она менее 10 кВт....значит делать увеличение нет необходимости. Отбились от новых ТУ...... Теперь легализуем плиту..... Берем и заказываем проект примитивный, в котором четко выделен электропотребитель - плита..... Теперь надо приложить бумажку из БТИ, что дом не газифицирован и именно потому вы используете электричество для приготовления пищи. Вы можете пойти двумя путями. Либо получить левую справку из БТИ, либо вместо доказательства отсутствия газификации сослаться на второй, не менее важный аргумент - справку врача о заболевании, не совместимом с использованием назовой плиты. Мне кажется, все достаточно просто, но для примененеия тарифа, надо уже с чего-то начинать. Какие-то документы в папку складывать, каждый день по одному и, даст Бог, на следующей неделе был бы уже полный пакет. Вот путь, который Вы обрисовали. Мне это нравится. НО... Меня опять тер3ают смутные сомнения, что СО и Сбыт начнуть препятствовать... Насколько я поняла меня не могут 3аставить увеличивать мощность, фи3ической необходимости я тоже не ощущаю. Что мне нужно? Тариф 0,7. Вот тут и встает вопрос:"А если СО откажется выдавать бумажки, мой проект брать, бе3 увеличения мощности до 15?". Эти могут. Я уже чувствую, тут тоже круговая порука, все отработано... Так в том и дело, коллега, что пакет документов для применения льготного тарифа должен включать в себя справку о выполнении ТУ с мощностью в 15 кВт. СО считает это одним из условий и хрен ты обойдешь. Но я говорю ж, если 10 кВт имеющихся достаточно, то просто сделать акт обследования, не показывая все имеющиеся в доме электроприборы. И плиту электрическую накрыть скатерочкой, а сверху водрузить одноконфорочную. Всё. Считайте свою мощность. Я щетаю, если честно, что те тетенька и дяденька написали бы, сколько надо и вполне уложились в 10 кВт......просто Барыня их ничем не угостили даже, не говоря о проявлении уважения к профессии, подтвержденном тут же материально. Вывод: основным фактором, позволяющим быстро решать любые вопросы, является обыкновенное умение общаться с людьми. И как бы я не общалась, если начальство ска3ало:"Ищи паяльники", тетьке ничего не остается делать, как рыскать по дому в поисках электроприборров. И с чего я должна чего-то прятать? 10 КВт/час, а у меня max 0,97 КВт/ч. Чо надо то еще??? Лучину в прихожке 3ажигать? Чтоб СО понравилось? Сообщение отредактировал Ирс - 20.2.2014, 7:32 -------------------- "Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти..." Оноре де Бальзак
А чего ж не применяется? ![]() ![]() ИМХО......год с момента поверки госповерителем при первичной установке прибора учета......два - для бытовых потребителей, в случае замены прибора учета......Не? Чего там ПП 442 по этому поводу пишет? ![]() ПУЭ применяется при монтаже или реконструкции, разве речь шла о монтаже нового счетчика или реконструкции старого? По ПУэ при монтаже - год для 3-х фазных, 2- однофазных, физик, юрик не имеет значения 442-ое гласит только о классе точности Это Энергосбыт 3анимается! сбыт этим не занимается, единственное чем занимается сбыт - это закупкой лопат для гребли денежек с последующим использованием по назначению вроде давал ссылки, посмотрите на сайте вашего органа, который утверждает тарифы или им позвоните, что бы было на что ссылаться, но ТУ дает СО -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Замкнутый круг, чтоб не выбраться! Вчера была, в СО ТУ дают только на увеличение мощности! Где мне брать ТУ на электроплиту? Вот и приплыли...
![]() Сообщение отредактировал Ирс - 20.2.2014, 7:35 -------------------- "Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти..." Оноре де Бальзак
Замкнутый круг, чтоб не выбраться! Вчера была, ТУ дают только на увеличение мощности! Вам нахрена ТУ, если вы не увеличиваете мощность? Чтоб в нем было написана "Электроплита"?![]() |
Вы вообще меня не читаете
![]() ![]() Обратилась в Сбыт, дали перечень документов для применения тарифа 0,7: 1.Технические условия для электроснабжения жилого дома со стационарной электроплитой (дает СО). 2. Акт разграничения балансовой принадлежности (дает СО) 3.Однолинейная схема электроснабжения (из проекта) для жилого дома со стационарной электроплитой, согласованная и подписанная организацией выдавшей тех.условия. 4. Копия технического отчета (протоколы измерений электроустановки) для жилого дома со стационарной электроплитой в соответствие с проектом. 5. Копия паспорта на электроплиту с указанием ее основных технических характеристик. 6. Копия тех. паспорта на жилой дом (БТИ), в котором указано, что дом со стационарной электроплитой. 7. Акт обследования учёта инспектором СО на дату предоставления всех выше указанных документов. Сообщение отредактировал Ирс - 20.2.2014, 7:44 -------------------- "Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти..." Оноре де Бальзак
читаем уважаемая, читаем
как таковых ТУ с плитой или с микроволновкой или электрокотлом не существует и не должно, в заявке в адрес СО есть перечень ЭУ, которые Вы подключаете, вот там плита и появляется, плавно перетекая в проект -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Так где мне выцарапать это плавное пертекание? Энергосбыт скажет:"Где ТУ с электроплитой?". Хоть ORGANIZM® терпеть не может мои беседы по телефону, скажу, что по телефону представитель сбыта в СО ска3ала мне тоже самое четко и по буквам:"Техусловия с ЭЛЕКТРОПЛИТОЙ", надо ра3говор 3аписать, чтобы было потом чем в суде дока3ывать... Всем все понятно? Негласно, тихо, спокойно навя3ывание 15 КВт.
Сообщение отредактировал Ирс - 20.2.2014, 7:57 -------------------- "Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти..." Оноре де Бальзак
Энергосбыт скажет:"Где ТУ с электроплитой?". А вы Энергосбыту ответите, что ТУ выдаются на объект, согласно ПП861 и отдельные бытовые приборы, одним из которых является электроплита - не предусмотрены к указанию в ТУ действующим законодательством. Ваш дом присоединен, мощности,согласно приложенного расчета - достаточно..... Может еще чайники в ТУ указывать? В расчете мощности плита есть - этого вполне достаточно. То есть, она учтена в общей нагрузке объекта.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 20.2.2014, 8:00 |
Ирс, добрый день! Позвольте поинтересоваться, а Вы в Сбыте уточняли, весь пакет документов в комплекте требуется или какой то части достаточно? Техпаспорта например.
У меня такое ощущение, что я совершаю какое-то преступление польуясь феном при 10 КВт и еще и хочу платить 3а электроплиту, когда ей поль3уюсь. Вообще бред... Плита уже "вросла" в ламинат, больше 10 лет га3 на плиту 3аглушен. Прходит тетька и говорит:"А как это ты кашу детям варишь, чай пьешь, да еще и паяльник включила???" Ну бред ведь...
Ирс, добрый день! Позвольте поинтересоваться, а Вы в Сбыте уточняли, весь пакет документов в комплекте требуется или какой то части достаточно? Техпаспорта например. Светлана,3дравствуйте! Что-то мне подска3ывает что это Вы ![]() Подскажите еще ра3 мои шаги по получению льготного тарифа, пожалуйста. Сообщение отредактировал Ирс - 20.2.2014, 8:16 -------------------- "Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти..." Оноре де Бальзак
У меня такое ощущение, что я совершаю какое-то преступление польуясь феном при 10 КВт и еще и хочу платить а электроплиту, когда ей поль3уюсь. Вообще бред... Плита уже "вросла" в ламинат, больше 10 лет га3 на плиту 3аглушен. Прходит тетька и говорит:"А как это ты кашу детям варишь, чай пьешь, да еще и паяльник включила???" Ну бред ведь... А как вы хотели? Право на льготы надо заслужить. Иногда кровью. Вон, думаете афганцам дают "мягкий" тариф? Типа, молодец парень, приказ Родины исполнил, теперь канешна без ног, в родительской коммуналке живешь..... на тебе от Родины льготу на 21 копейку/кВт меньше, чем тем, кто не лежал в окопе под танком......Хрен там. Точно такой путь, как у вас, только на инвалидной коляске. Так что не вижу поводов для расстройств. Собирайте документы да делайте свое дело.Когда я в первый ра3 по3вонила в Сбыт мне вообще секретарь ответила, что я КОТЕЛ! включить должна, только тогда тариф получу. Я бы у дворника спрашивал. Те опытней, дольше работают.....а секретарша только поднадоест начальнику, так и заменяется на более молодую, активную, не знающую производства ![]() Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 20.2.2014, 8:11 |
Подскажите еще ра3 мои шаги по получению льготного тарифа, пожалуйста. Письменно в сбыт, какие документы нужны для получения коэффициента 0,7, т.к. используется электрооборудование с целью пищеприготовления (электроплита), с просьбой указать сссылку на законодательство, откуда взяты эти требования, тот же запрос в адрес регулятора тарифов, лучше даже в одном письме ну и далее в СО -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() ![]() -------------------- "Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти..." Оноре де Бальзак
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 8:15 |
