100 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 2-я.
Vadimka
сообщение 27.8.2007, 18:57
Сообщение #1721
Пользователь №: 9067
--Jonnik
А какие параметры антистика? (какой должен быть ток вначале при отрыве электрода)
Svarnik
сообщение 27.8.2007, 18:59
Сообщение #1722
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Цитата(Jonnik @ 27.8.2007, 22:16) *
Посмотри размагничивающие диоды. Сопротивление на 1 ом 5 вт у меня даже не грелось путем. Размах тока намагничивания около 1А.
Явно уходит в насыщение. Если от 300в 1 Ом у тебя мало греется а у меня от 140в постоянки 4 ватта неприкоснуться - однозначно засада в диодах.Поменяю.
Размах тока нам-я ок.1А Это значит по Лысому на 1 Оме около 1 вольта по осц-фу?
Vadimka
сообщение 27.8.2007, 19:13
Сообщение #1723
Svarnik
Я у себя ставлю 1 Ом, 2 Вт, и смотрю чтобы на нем напряжение (максимум) не было больше 2 В, и не было резкого загиба вверх, должно быть линейное нарастание. Еще могут давать такой Эффект конденсаторы, они то в основном влияют на нагрев резисторов в снаберах.
Gooddi
сообщение 27.8.2007, 19:50
Сообщение #1724
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Вопрос о драйверах "Бармалея":
На сколько критичны номиналы сопротивлений 4,7 Ом. В каких пределах можно устанавливать?
燭樏黟罽 鍔謶勷
Jonnik
сообщение 27.8.2007, 20:48
Сообщение #1725
Пользователь №: 8505
Gooddi
По поводу свичкада поставь в ControlPanel>Spise>Solver значение Alternate, иначе шибко долго считает.
Сопротивления в драйверах я ставил 4.7ом 8.2ом 10ом все в принципе работает. Там намного хуже индуктивности проводов (из за них появляется звон). Стабилитроны спасают но не полностью, выброс остается.
Vadimka
А фиг его знает icon_smile.gif . Думаю ампер 10-20 иначе электрод будет липнуть. Я над этой проблемой только думаю, потому и спрашиваю может кто делал или видел не шибко страшное решение в промышленных схемах.
Svarnik
Именно так.
Vadimka
сообщение 27.8.2007, 21:53
Сообщение #1726
--Jonnik
Я склоняюсь к тому же (10..20 А), заметил, что при меньшем токе не так сильно липнет электрод, дуга хорошо тянется, пытался нарисовать с помощью оптопары, транзистор должен быть подключен так чтобы на движке резистора установки тока появлялось напряжение около 3..4 В при ХХ, тогда на ножке 1 UC3845 будет мин задания. Но для этого нужно еще и таймер ставить (задержка на 0.5..1 с), поэтому не довел. Перешел на контроллер, и на нем хочу попробовать. Пока времени нету.
golub
сообщение 27.8.2007, 23:36
Сообщение #1727
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А чё кольта не посмотреть, вроде проще некуда.
Малыш
сообщение 27.8.2007, 23:43
Сообщение #1728
Из: Мариуполь
Пользователь №: 8106
Цитата(Svarnik @ 27.8.2007, 15:57) *
Транз. IRG4PC50W по 1 в плече, причем из того-же пакетика что и в предыдущей сварке.(10шт заказывал). Та сварка в дипломате (транс-бублик К125х80х12) фото-стр.14. Пашет на отлично. На ней было тоже 47.8 кГц(сразу 2 одинаковые платы делал).
Думал снабберы виноваты-отключил- так-же. На затворах красивые импульсы - придраться не к чему.
Праслушался к трансу (Ш20х28 32вит, без вторички.Зазор - от листа А4). Слышно тихое шуршание. (140в постоянки, 1мкф прямо между К-вехнего и Э-нижнего). Провода в половину короче чем в дипломате(на фото видно)
Похоже транс не размагничивается. Делаю на работе, осц. сфотать в среду только смогу.
Или транзисторы не полностью закрываются(попробую с др-ми Мультика).Заменю диоды на 2 Х кд2997А (стоят HFA16TA60C,2UFAST диода 2x8А 600В - в параллель)
Вообще по кальк Лысого 1 Ом сильно греется если норма по виткам?
Я думаю, что если в прошлом аппарате все нормально- то драйвера ни при чем. у меня Бармалеевские, пробовал разные, но снова вернулся к ним- дешево и сердито, так что лучше не распыляйтесь- в этом нет нужды! Работайте в сторону насыщения. расположение сердешников на фото у Вас экстравагантное, может фазировка- сам на ней часто лажаюсь.
Голова- предмет темный, изучению не подлежит......(С) граф Калиостро
САНЕК
сообщение 28.8.2007, 8:31
Сообщение #1729
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
А сколько высота силовой в "оригинале" над радиатором.
[/quote]
Чайнику.
В оригинале не знаю,а у меня получилось 25мм,с тем учетом что снаббера я поставил на нижнюю плату,а у Бармалея они с боку.
На абордаж!
funt
сообщение 28.8.2007, 8:50
Сообщение #1730
Из: Оренбург
Пользователь №: 9160
Здравствуйте!
Если можно по подробней про бублик кол-во витков провод и т.д.
спасибо
Владимир.
Chaynik
сообщение 28.8.2007, 14:43
Сообщение #1731
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Чайнику.
Ну тогда я вроде "уложился", у меня верхняя точка 23мм. Только вот основание радиатора сильно уж толстое 10мм (с учётом, что выступ 3мм спилен). для "запихания" наподходящее. ладно, и так вроде всё влазит.
Svarnik
сообщение 28.8.2007, 15:58
Сообщение #1732
Из: РФ
Цитата(funt @ 28.8.2007, 12:50) *
Здравствуйте!Если можно по подробней про бублик кол-во витков провод и т.д.Спасибо
Почемуже нельзя... Бублик-К125х80х12 НМС1 брал chip-dip.ru по 315р. В тисках разломил и склеил китай-м суперклеем.
Первичка 51 вит 10 проводов d 0.9(6,3мм^2), вторичка 18 вит 3х10 проводов d 0.9 (19мм^2) (Ктр-2.83).Диоды по 6хКД2997А. Транз-ры 2х50W в параллель.Др-ра Мультика(+15 -2.4в). В печатке одноплата были 2 ошибки(где-то писал про них)
Делал как попало (фото на стр 14) но работает отлично.
Гость_PUX_*
сообщение 28.8.2007, 22:35
Сообщение #1733
Киньте ,пожалуйста, печатные плату бармалейника того что на 165 А.
mail: IvanLysenko@mail.ru
Gooddi
сообщение 29.8.2007, 3:02
Сообщение #1734
Из: Russia, Kopeysk
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...t=0&start=0
燭樏黟罽 鍔謶勷
Gooddi
сообщение 29.8.2007, 6:24
Сообщение #1735
Из: Russia, Kopeysk
Привет всем помогите плиз с расчетом транса. (чертеж в прикрепленном файле).
По "Лысому" не получится. В схеме защита.(при малом токе нагрузки управление отключается, при привышении тоже, при отсутствии вращения валов тоже) Короче только теоритически.
С родными данными первичка греется сильно (масло практически закипает).
Очень нужно.
Забыл указать. Ток по постоянке не более 10А, Хотя ключи стоят на 75А 1200В
燭樏黟罽 鍔謶勷
Camelot
сообщение 29.8.2007, 9:25
Сообщение #1736
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
а почему по лысому не получится? можно ведь отдельно спаять на IR2153 и парочке IRF740 и на этом пытать свой транс... вообще как то странно что первичка греется... может сечение маленькое?
Gooddi
сообщение 29.8.2007, 15:08
Сообщение #1737
Из: Russia, Kopeysk
Ну нет у меня драйверочка для моста icon_neutral.gif и 740 пока нету, заказал неделю назад пока тишина. В первичне сечение тоже хватает (провод миллиметра 2 деаметром.
По формуле w1=Uпmax*Ymax/(F*B*S) выходит 17 витков, а на трансе 19. вроди как и лишнее ???. Завтра выну весь сердечник (геморой), осмотреть надо, может лопнул где icon_eek.gif ???
燭樏黟罽 鍔謶勷
Svarnik
сообщение 29.8.2007, 17:41
Сообщение #1738
Из: РФ
Разведка нашла засаду.Потери - 2 резистора по 2 Ом. Засада была в драйвере верхнего ключа (плохо пропаял исток транз-ра).
47 кГц. 4хШ16х20 без вторички, без обдува - 26 мин (оставалось до конца раб.дня) при 227в переменки.Норма. Завтра буду пихать вторичку.
Gooddi
сообщение 29.8.2007, 23:59
Сообщение #1739
Из: Russia, Kopeysk
Может кто встречал ферриты с подобными габаритами http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...=post&id=84 (в смысле чтобы купить)
燭樏黟罽 鍔謶勷
funt
сообщение 30.8.2007, 6:04
Сообщение #1740
Из: Оренбург
добрый день, бублик ломали чтобы мотать было легче или из-за зазора?
Владимир.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 21:12
