![]() Люстры в магазине , Как реализовать |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 12.11.2013 Пользователь №: 36526 ![]() |
Нужно поочередное включение люстр погорела одна, выключилась, загорелась вторая и т.д.
На чем готовом реализовать? Какой предел (канальность устройств)? Нужны советы. Спасибо. |
На чем готовом реализовать? Если ключевое слово "готовом", то смотрите в сторону шаговых искателей и реле-искателей... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Если ключевое слово "готовом", то смотрите в сторону шаговых искателей и реле-искателей... Поиск отправляет в музей ![]() Вчера поискал, может на ОВЕНовском контроллере попробовать, на выход поставить контакторы, правда выходов мало 6-12. Сообщение отредактировал serv2 - 19.2.2014, 6:48 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
многоканальное реле времени? правда громоздко будет
Хех, в наши годы любой пионер из радиокружка паял такую схему по памяти...
Гость_Гость сочувствующий_* |
Не все дружат с паяльником с детства... посему автор и говорит о "готовом" решении.
Ну, если
Не все дружат с паяльником с детства... то вопрос ставится по другому - парни, кто возьмется за реализацию за N-дцать зеленых дензнаков. -------------------- |
кто возьмется за реализацию за N-дцать зеленых дензнаков. Даром ещё помог бы, а за зелень... нет. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Коллеги паял такие хреновины на раз два, но на работе если спаять простой триггер с генератором, на тиристорах конечное управление по низкой, на выходных каскадах поставить контакторы на 20А, вся хрень выдержит атомную бомбу. Но кто тебе заплатит за работу, скажут, вот как хорошо, надо еще в том и том магазине сделать. Нужно подумать о готовых блоках.
1. Согласен с многоканальным таймером, выходные каскады грузим контактороми и там грузи пока провода не оплавятся. Недостатки, программировать каждый канал, при удаленности точки от 50-350 км гемор. 2. Контроллер ОВЕН позволяет создать шаблон и грузить потом его в блоки. Недостаток цена, хотя понятие относитьльное. Я не про зеленные обсуждать тему создал, я хочу совета. Одна голова хорошо ... На готовых блоках оптимально позиционировать сбор щита и местные электрики получают доплату к своим грошам, все довольны. ЗС: Если есть желанеи попи...кать, то плиз в курилку, зачем столько лишних постов. Сообщение отредактировал serv2 - 19.2.2014, 21:37 |
Три контактора с пневмозадержкой в кольцо плюс кнопка. Контроллер, таймер - это как из пушки по воробьям... Хотя разработчику ням-ням...
Сообщение отредактировал Roman D - 19.2.2014, 22:24 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
На готовых блоках оптимально позиционировать сбор щита и местные электрики получают доплату к своим грошам, все довольны Если начальство не готово платить за разработку и реализацию (контроллеры-программы или триггеры-пайка и т.д.), то имхо это наилучший подход, чтобы все были довольны. В таком случае найдите каталоги на реле времени той фирмы, которая вам нравится. Там должна быть модификация реле, которую можно включить в "кольцо", т.е. выключение предыдущего после отработки Т означает включение последующего (функция одновибратора с запуском по спаду управляющего импульса - по аналогии с электроникой). Таким образом схема сведется к набору готовых модульных реле по количеству люстр, которые надо включить в кольцо (вход управления последующего реле подключить к исполнительному выходу предыдущего реле с люстрой). Кнопку для запуска кольца параллельно контактам включения любой люстры. Главный выключатель. Автомат. Пожалуй, всё. Если надо добавить люстру в последовательность - добавляем реле. В качестве примера в прилагаемом файле - страница из каталога Шнейдер Электрик на модульные реле времени.. Выбираем реле с функцией W. ![]() |
В прицепе хороший вариант и любой электрик соберет, главное не надо навыков по настройке + неограниченная масштабируемость. Большое спасибо.
![]() Теперь надо будет прорисовать все на бумаге что бы в голове алгоритм заработал. Сообщение отредактировал serv2 - 20.2.2014, 19:22 |
А что стоит дешевле, электронный таймер или приставка ПКЛ (ПКБ) к контактору? А схема та же!
А теперь с точки зрения покупателя. Посмотрел я, как поочерёдно люстры переключаются, сделал выбор и прошу: "Мне во-о-о-н ту, вторую в третьем ряду? включите пожалуйста, хочу рассмотреть повнимательнее!"
И как быть в таком случае? Требуется усложнение схемы. В ближайшем к моему дому магазине сделано это без изысков: каждая люстра включается с пульта своим выключателем, любуйся сколько желаешь. |
каждая люстра включается с пульта своим выключателем, любуйся сколько желаешь. Как правило, так и делается. Но мало ли "заказчик желает!"... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Для небольшого магазина поэкспериментировал с датчиками движения, в двух торговых рядах, где весят люстры поставили по датчику и в принципе все остались довольны. Для больших площадей с постоянным пребыванием покупателей не вариант.
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 4:20 |
