324 страниц V  « < 260 261 262 263 264 > »
oleg1ma
сообщение 14.1.2014, 22:58
Сообщение #5221
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Ivanvo @ 14.1.2014, 23:03) *
я смотрю что ставят 6800pF
И второй снабберный конденсатор, тоже будете ставить такой емкости как на печатке?? icon_biggrin.gif Не верь глазам своим, не все, что нарисовано есть правильно.Просто такой макрос вытянул.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 14.1.2014, 23:01
Ivanvo
сообщение 14.1.2014, 23:19
Сообщение #5222
Из: РБ
Пользователь №: 36080
Понял. Так может вы мне подскажете какую емкость сколько каких резисторов туда поставить что бы было хорошо!
RadioГубитель
сообщение 15.1.2014, 6:25
Сообщение #5223
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Есть сайт такой, Мультикон электроникс, почитай там, или уже лень? Там очень подробно написано, как считать снабберы.
nikon
сообщение 15.1.2014, 12:41
Сообщение #5224
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Ivanvo @ 14.1.2014, 22:03) *
Я бы с радостью поставил размагничивающий диод в TO-220 но напряжение не позволяет 3 фазы 530В - 260А.
Ну вот вы и сами ответили на все свои вопросы, придерживайтесь схемы Электровоза и всё будит OKEI. Диод снабера я думаю можно поставить слабее но напряжением не стал бы пренебрегать. Я так понимаю собираете полуавтомат. иначе для чего весь этот геморрой. К ним немного другие требования. поэтому со схемой ММА не сравнивайте. Можно понять желание снизить токи в первичных цепях путём поднятия напряжения питания, но ведь Вы хотите 260 ампериев снять так что на снаберах и диодах экономить я бы не стал.
Сообщение отредактировал nikon - 15.1.2014, 13:42
mono
сообщение 2.2.2014, 22:35
Сообщение #5225
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(VOVA 555 @ 2.2.2014, 19:25) *
Здраствуйте форумчане . Возникла необходимость поменять щуп в осцылогафе С 1 - 49 ( без делителя ) . Каким лучше критериями руководится при выборе ?
Для этого осцика любой щуп подойдёт, 5 Мгц потолок, но для сварочных дел делитель обязателен.
Душман 83
сообщение 3.2.2014, 8:36
Сообщение #5226
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Щуп нужно подстраивать под конкретный осцил на прямоугольнике.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
KT117
сообщение 3.2.2014, 23:32
Сообщение #5227
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(p210 @ 3.2.2014, 22:39) *
Форум, конечно не по орфографии и пунктуации. Однако, уважающий себя и других человек постарается писать без ошибок, если, кАнешна, он не шутит или не стебается... Или думаете, на технических ресурсах можно изъясняться, как у пивнухи? Ладно, случайно человек ошибся, а козырять безграмотностью, да ещё и огрызаться на замечания... Ну-ну...
Эх, ваши бы слова да гиратору в уши!
megatro
сообщение 18.2.2014, 19:11
Сообщение #5228
Из: Ленинград
Пользователь №: 36143
извеняюсь заранее если совсем нубовопрос =)
что то меня в делему вогнало по ТТ, а именно из-за того что: не влезли все 100 витков в один слой (влезла половина...чую колечко маловатое взял),
так вот дальше до 100 витков продолжать мотать поверх 1ва слоя в том же направлении (против часовой) или обратном (по часовой)? межслойную изоляцию делать или нет?
мотаю МГТФом.
Сообщение отредактировал megatro - 18.2.2014, 19:12
slavyann
сообщение 18.2.2014, 20:26
Сообщение #5229
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
мотай в ту же сторону
I' LL BE BACK
megatro
сообщение 18.2.2014, 20:56
Сообщение #5230
Из: Ленинград
спасибо =)
Pavel.I
сообщение 20.2.2014, 17:20
Сообщение #5231
Из: Россия
Пользователь №: 28241
так вот дальше до 100 витков...мотаю МГТФом.
Мотать можно и эмалью 100 витков умещаются на 20_том калечке,МГТФ это слишком,изоляцию лучше сделать центральной жилы.Качество сердечника надо уделить особое внемание,разный хлам лучше не ставить.
DANTIST
сообщение 20.2.2014, 20:27
Сообщение #5232
Пользователь №: 8733
что то меня в делему вогнало по ТТ, а именно из-за того что: не влезли все 100 витков в один слой (влезла половина...чую колечко маловатое взял)...
А кто тебе сказал, что нужно мотать в один слой? Посмотри, как люди делают и не парься.
megatro
сообщение 21.2.2014, 10:54
Сообщение #5233
Из: Ленинград
да...уже поглядел...намотал =)))
а на фотке аппаратик без дросселя, провода будут вместо него?
DANTIST
сообщение 21.2.2014, 13:10
Сообщение #5234
Цитата(megatro @ 21.2.2014, 7:54) *
...а на фотке аппаратик без дросселя, провода будут вместо него?
Если не ошибаюсь, это был аппарат под названием "Русский медведь". Нутро китайское. Видимо, какой-то "ЦАЙ". До сих пор где-то плата управы с него валяется. С микросхем все названия спилены. Переделал под Кольт. Вроде дросселя там не было.
Но лучше поставить мкГн 15 - 20.
oleg1ma
сообщение 21.2.2014, 13:33
Сообщение #5235
Из: Глобино UA
Все есть.
megatro
сообщение 22.2.2014, 1:47
Сообщение #5236
Из: Ленинград
какой то маленький....=))) от ee40 и выше?
кстати под косого эт оптимальное 15-20 мкГн?
надыбал е65 но с проницаемостью 1000....думаю пойдет....
Сообщение отредактировал megatro - 22.2.2014, 1:50
dikobraz
сообщение 5.3.2014, 23:55
Сообщение #5237
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Добрый вечер, накалякал себе силовую плату и драйвера вроде как все правильно, не уверен тока в расположении дорог, может что поменять? Сильно не пинайте.. Вот:
Прикрепленный файл  Driver_3120.lay ( 61.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 260
IGBT
сообщение 6.3.2014, 1:03
Сообщение #5238
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Работать не будет. Возьми лучше готовую, на форуме их валом. Накалякал Это же силовуха......... Дорожки должны быть на много тоще, у тебя они взорвутся не говоря о транзисторах............... Посмотри как сделано у других, если хочеш сделать свою плату, чего очень не рекомендую..........................
Сообщение отредактировал IGBT - 6.3.2014, 1:23
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
megatro
сообщение 6.3.2014, 20:11
Сообщение #5239
Из: Ленинград
Снова нубский вопросец:
но уже про ТГР - мотаю на 20х10х5 2000НМ- сломано и склеено суперклеем...изолировано молярным скотчем...мотаю эмальпроводом 0.35..дык вот в один слой 1 и размагничивающая не влезают...намотано 29 из 35...вопрос - мотая дальше сверху до 35 изолировать от 1ва слоя?
или замерить индуктивность и если в районе 200-300 остановиться?
nikon
сообщение 6.3.2014, 20:44
Сообщение #5240
Из: Ставрополь
Интересно где вы такую технологию намотки видели? Обычно мотают в 4 провода одновременно, можно мотать до заполнения окна. Провод желательно в дополнительной изоляции, к примеру жилы из телефонного кабеля или компьютерных коммуникаций. Изоляция цветная,не заблудитесь в концах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 16:24
