206 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »
Инверторный полуавтомат , Инверторный полуавтомат
Edd1957
сообщение 15.2.2014, 18:10
Сообщение #2461
Из: г. Горловка. Донецкая обл.
Пользователь №: 37848
Цитата(oleg1ma @ 15.2.2014, 11:34) *
Стр.112, схема силы аналогична силовой липинской.
Всё, понял. Ещё раз спасибо.
Edd1957
сообщение 16.2.2014, 1:33
Сообщение #2462
Ув. Олег, в схеме силовой Липина в базах ключей стоят элементы D6,D7,R34 и D8,D9,R35. На печатках их нет. В вшей схеме управы - тоже. В драйверах с полевыми они не нужны? Спасибо.
oleg1ma
сообщение 16.2.2014, 1:46
Сообщение #2463
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
С полевиками не нужны, и по упрощенной схеме тоже, питание всего 16вольт.
vovik2011
сообщение 18.2.2014, 13:52
Сообщение #2464
Из: киев
Пользователь №: 21922
Ув. специалисты.Намотал дроссель на железе ,как в avt-200 индуктивность 23 мкгн.Ничего не поменялось. Шум закипающего чайника на балласте, и импульс дрожит.Дрожит везде,тоесть на 6-ой ноге уськи, затворах ключей, выходе сварочника. Мин.ток 50 а. Тт сфазирован правильно-импульсы схлопываются. При вращении задатчика в некоторых положениях-шум исчезает ,импульс стабилизируется.Ток в начале задатчика поднимается медленно ,потом резкий скачек до 100 А ,потом плавно регулируется до 150 А. Такая же ситуация у форумчанина под ником Tranc-house.
vovik2011
сообщение 18.2.2014, 18:00
Сообщение #2465
Из: киев
Менял фазировку тт на низковольтной силе .Шума еще больше и импульсы не схлопываются.
YuraM
сообщение 18.2.2014, 18:14
Сообщение #2466
Из: Тула
Пользователь №: 34703
vovik2011, проверь осцилом питание 16В на плате управы. У меня была таже проблема (сильный мусор в питании, другой БП дал тотже результат). Победил повесив 3 электролита по 470мкфх25в. 1 возле ТГР, 2 на клммы разъема питания платы управы, 3 вместо С17. Аппарат работает уже почти год.
vovik2011
сообщение 18.2.2014, 19:11
Сообщение #2467
Из: киев
YuraM, Спасибо за подсказку,буду пробовать.Только с17 у меня и есть возле тгр.
YuraM
сообщение 18.2.2014, 20:10
Сообщение #2468
Из: Тула
Если по печатке Олега, то далековато. Я вешал на вывод ТГР и на дорожку корпуса со стороны печатки. Какой номинал С17?
vovik2011
сообщение 18.2.2014, 23:49
Сообщение #2469
Из: киев
YuraM, Номинал с17 1мкф.Извиняюсь дошло,с17 по печатке стоит ближе к уське.
Сообщение отредактировал vovik2011 - 19.2.2014, 0:13
Геша
сообщение 18.2.2014, 23:53
Сообщение #2470
Пользователь №: 38213
Здравствуйте уважаемые форумчане я сам сварщик , сейчас работаю аппаратом фирмы ресанта САИПА-190МФ. Хотел предложить Вам как,
вариант, как можно сделать простой осушитель для СО2. Я им работаю пару лет и работает он великолепно, он основан на основе
индукционного нагрева с отключением при нагреве 80 градусов. Вот мой осушитель.
Подробности, как и из чего его сделать на моём сайте. Вот адрес.
http://www.shipmodeling.ru/phpbb/viewtopic...=10&t=18078
Мой сайт.
Сообщение отредактировал Геша - 19.2.2014, 0:00
Геша
сообщение 19.2.2014, 22:25
Сообщение #2471
Мужики подскажите пожалуйста а можно за основу взять вот эту схему ,если силу переделать, вроде принцип действия такой же ?
Схема.
DANTIST
сообщение 19.2.2014, 22:56
Сообщение #2472
Пользователь №: 8733
Геша, а как же САИПА-190 МФ? Не устраивает? Может проще в ней что-то подправить? Дешевле будет.
А схему за основу взять можно. За основу. Кое что отрезать, кое что подрисовать.
Геша, ты же писал, что сам ты сварщик. И на зачем тебе весь этот геморой с этой схемой. Ты собираешься ее переделать и собрать?
vovik2011
сообщение 19.2.2014, 23:17
Сообщение #2473
Из: киев
Добрый вечер всем. Добавил електролитов на питание управы ,по совету yuraM.Шум немного уменьшился,но прыжок тока остался.Заметил такую штуку:на 3й ноге лм358 на хх напряжение плавно регулируется от 0,4 до 4 вольт, а на балласте сначала 0,4...0,5...0,6 потом резко 3 вольта ,а дальше плавно до 4 вольт.Может кто ,что скажет.
Сообщение отредактировал vovik2011 - 19.2.2014, 23:20
Геша
сообщение 19.2.2014, 23:45
Сообщение #2474
Не в САИПА-190 МФ меня всё устраивает и к аппарату у меня претензий нет , просто увлекаюсь радиоэлектроникой и хочеться
собрать что нибудь полезное ,я как то давно собирал резонансник по Негуляеву ,а теперь хочу полуавтоматик собрать просто ради интереса.
oleg1ma
сообщение 20.2.2014, 2:15
Сообщение #2475
Из: Глобино UA
Отключи временно дорожку от 3ноги lm358 идущую до диодов d10,d12 и проведи теже измерения на баласте.
DANTIST
сообщение 20.2.2014, 9:20
Сообщение #2476
Ну, если просто ради интереса, тогда конечно.
vovik2011
сообщение 20.2.2014, 19:45
Сообщение #2477
Из: киев
oleg1ma, Я выпаял д10 и д12 .И выходной ток ,и напряжение на 3й ноге лм регулируется плавно от 0,4 до 4 вольт, но шум и дрожание импульса осталось. Шума и дрожания нет только вкрайних положениях задатчика.
oleg1ma
сообщение 20.2.2014, 19:50
Сообщение #2478
Из: Глобино UA
Попробуйте запитать управу от другого БП-16вольт.
vovik2011
сообщение 20.2.2014, 20:15
Сообщение #2479
Из: киев
oleg1ma, Большое вам спасибо за то ,что у меня уже есть прогресс.Вчера пробовал блок питания от какого то принтера 16в-изменений небыло.Завтра попробую по новой.
vovik2011
сообщение 21.2.2014, 21:49
Сообщение #2480
Из: киев
oleg1ma, Добрый вечер. Подключал другой блок питания.Никаких изменений.На хх осцыллом виден шум на 8й ноге уськи ,а под нагрузкой он виден и на 3й ноге лм-ки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 23:49
