18.2.2014, 12:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
...первичка 12мм2, вторичка 32мм2 Вы что?! Откуда такие цыфры...? Аппарат на 300А собрались делать... или меди много есть? ТВС-на мусорку, или в крайнем случае на вых. дроссель. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
18.2.2014, 13:48
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
18.2.2014, 16:49
Интересно, какой резон ставить сапрессор с диодом вместо рекомендуемой в даташите по TNY схеме первички (снаббер)? Если интересно, отвечу.Вместо 3деталек, обхожусь 2-мя.Тр-торы свои считаю в пиэксперте, так вот она и выбирает диод с сапресором, как оптимальный вариант.А вообще RC цепочка ставится от 20 и выше ватт мощности питателя.Тиньки, что применяю в своих девайсах, мощностью от 6 до 15 ватт при универсальном питании. |
18.2.2014, 17:27
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Интереса ради , кто какой выставляет макс. коэф.заполнения импульса , на своих аппаратах?
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
18.2.2014, 20:43
Печатка №6 от Wasiliy61 под такие вот радиаторы
Пачать и схема
_6.zip ( 86.7 килобайт )
Кол-во скачиваний: 457Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 18.2.2014, 20:50 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.2.2014, 1:35
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 21.10.2010 Из: Украина, Крым, г.Севастополь Пользователь №: 19923 |
прикольные радиаторы.
я сегодня основательно поганял "малыша" на тройке, трансформатор неплохо так греется, горячий... у всех так? а радиаторы практически холодные, что на ключах, что на диодах. зародилась даже грешная мысль поставить другой транс, мой корпус в принципе позволяет... чтот не дает мне этот нагрев покоя... Сообщение отредактировал satinstaller - 19.2.2014, 1:36 |
19.2.2014, 2:19
я сегодня основательно поганял "малыша" на тройке, трансформатор неплохо так греется, горячий... А че... Зато зимой аппарат замерзать не будет)) Данные в студию можно(феррит, Кзап, частота, витки) ? -------------------- В нашем деле главное - контакт.
19.2.2014, 5:14
А че... Зато зимой аппарат замерзать не будет)) Данные в студию можно(феррит, Кзап, частота, витки) ? И ещё осцилку с калькулятора Лысого. Проверь как себя ведёт транс на ХХ ходу.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.2.2014, 5:16 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.2.2014, 12:14
я сегодня основательно поганял "малыша" на тройке, трансформатор неплохо так греется, горячий... у всех так? а радиаторы практически холодные, что на ключах, что на диодах. зародилась даже грешная мысль поставить другой транс, мой корпус в принципе позволяет... чтот не дает мне этот нагрев покоя... Ключевое слово "малыш". Отсюда нужно и плясать. Если ничего не греется, кроме транса, значит один транс только и работает. Все остальное лишнее. Короче, поставь вентилятор на транс и будет тебе счастье. А че... Данные в студию можно(феррит, Кзап, частота, витки) ? Serega, а ты уже растешь над собой. Прямо на глазах. Не далее, как пару недель назад такое спрашивал... Т.е. на тем данным, что ты запросил, сможешь поставить диагноз? Сообщение отредактировал DANTIST - 19.2.2014, 12:15 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
19.2.2014, 13:11
Serega, а ты уже растешь над собой. Прямо на глазах. Не далее, как пару недель назад такое спрашивал... Т.е. на тем данным, что ты запросил, сможешь поставить диагноз? Зато теперь не спрашиваю Сообщение отредактировал Serega30 - 19.2.2014, 13:16 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
19.2.2014, 14:27
19.2.2014, 19:56
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
Вечер добрый .Serega30,во всех аппаратах провода для силового транса обматывал чёрной ХБ изолентой(дёшево и сердито!)
19.2.2014, 19:58
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
sergey777.68 куллер куда поставили? можно еще ваши фото по конструктиву? если не тут то в личку
-------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
19.2.2014, 22:04
"малыш" - это кто? Вроде бы традиционно это аппаратик в корпусе БП АТХ. Если так, то - "холодные радиаторы" - верится с трудом... Да, аппарат, который тут собирался в корпусе БП компьютера. Я свой собрал в отдельном самопальном корпусе несколько больших размеров, туда поставил нехилые радиатоы(жалко было половинить), потому они и практически не греются, еле теплые Аппарат "сотка", поэтому при таких размерах как в оригинале(в корпусе БП) я понимаю, что место компромиссу обязано быть. Собирал его для мелких работ, поэтому несколько "троек" его греет, а в реальной жизни вполне потянет на двойке-тройке подварить чего-нибудь. Важно то, что в небольших размерах сумку у меня спокойно помещается аппарат, концы, маска, удлинитель и все это весит почти ничего и носится на плече У меня есть вопрос к профи вот какого плана: не прибегая к помощи всяких калькуляторов - если немного увеличить сечение первички и вторички, сможет ли трансформатор на колечке которое сейчас стоит в этом аппарате выдать больший ток не перегреваясь явно? Или нужно увеличивать сечение феррита(или складывать два кольца вместе, или другое кольцо или другой сердечник)? Сообщение отредактировал satinstaller - 19.2.2014, 22:52 |
19.2.2014, 22:46
Вечер добрый .Serega30,во всех аппаратах провода для силового транса обматывал чёрной ХБ изолентой(дёшево и сердито!) Какие люди?! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.2.2014, 1:23
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
Ребята вопрос такой, чем можна заменить латр, что можно сделать такого чтобы заменить латр. А то на даный момент нет латра. Ещё хочу спросить как намотать силовой транс, будет конечно монстр. Имеется 4 комплека ТВС, хочу их использовать, посколько имеются, сечение набраного провода первичка 12мм2, вторичка 32мм2, около этого, конешно это получилось с запасом немножко. На 165 конешно должно хватить. Какое количесво витков мотать. Посколько нет латра чтобы посчитать по калькулятором Лисого. И нужно ли делать зазор на ферите. Ларт можно заменить тем что покажет гугиль если написать ,,електронный латр,,.или лучше так симисторный регулятор мощности... http://elwo.ru/publ/primenenie_reguljatora...a_220v/1-1-0-27 Меня тут пинали долго когда я спросил об этом чуде шпийёнской техники, но я понадеялся на свои силы и на то что на форуме(уж не помню на каком) человек один правду написал про самодельный индукционный калориффер кототрый он ґв боевое состояние приводил для топления в слякоть зилезных гайок мелкого калибра.Единственный гемор это то что в доме в розэтке нет заземления и усб осцил колбасит не по детски, наужна гальваноразвязка от сети. А так в общем диодному мосту и входным кондерам по цымбалам что на входе синусоида, пила, меандр или пирулета дивной формы.Главное чтоб частота,вольтаж и амперии не превосходили дозволенный уровень,а так все фунцыклирует как Бог велел. Если осцыл не Хантек6022 USB,то все в порядке..Удачи.. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 20.2.2014, 1:46 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
20.2.2014, 6:43
У меня есть вопрос к профи вот какого плана: не прибегая к помощи всяких калькуляторов - если немного увеличить сечение первички и вторички, сможет ли трансформатор на колечке которое сейчас стоит в этом аппарате выдать больший ток не перегреваясь явно? Или нужно увеличивать сечение феррита(или складывать два кольца вместе, или другое кольцо или другой сердечник)? А какого ответа Вы хотите получить? Ни кто не знает данных по вашему аппарату, и даже не знают что у Вас греется- феррит или обмотки. Для этого нужны : частота, Кзап, данные по трансу/феррит, витки/ и осциллограмы. А калькулятор лысого может прояснить картину окончательно, он покажет/ток намагничивания транса, и как себя ведёт транс-насыщение./ В кальк.... Лысого ни чего страшного нет, ставишь в разрыв первички транса резистор 1ом лучше 5вт, и на него цепляешь осциллограф, и картинку тоже сюда. И тогда специалисты посмотрят, а так годать ....... Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.2.2014, 7:13 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.2.2014, 11:49
сможет ли трансформатор на колечке которое сейчас стоит в этом аппарате выдать больший ток не перегреваясь явно? Тр-тор в малыше сделал очень коротким, потому и присутствует "сон". При расчете тр-тора заложил аплитуду индукции 0.46Тл, вам-же не, кто не мешает пересчитать тр-тор под свои нужды или-же увеличить частоту шима. |
20.2.2014, 12:05
У кого набита рука на подсчет индукции в трансах? Если не сложно прикинуть - ETD49 (материал точно неизвестен, выдран из буржуйских мощных БП, но, видимо N87), 12 витков, 150кГц. Зазор - 2 малярных скотча по всем кернам.
Сообщение отредактировал ingener99 - 20.2.2014, 12:06 |
20.2.2014, 12:41
Амплитуда индукции вашего тр-тора -0.365Тл.
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 18:48 |
