1149 страниц V  « < 1015 1016 1017 1018 1019 > »
Serega30
сообщение 18.2.2014, 12:02
Сообщение #20321
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Цитата(matlah @ 18.2.2014, 9:41) *
...первичка 12мм2, вторичка 32мм2
Вы что?! Откуда такие цыфры...? Аппарат на 300А собрались делать... или меди много есть? ТВС-на мусорку, или в крайнем случае на вых. дроссель.
В нашем деле главное - контакт.
ingener99
сообщение 18.2.2014, 13:48
Сообщение #20322
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(Сергей_74 @ 16.2.2014, 20:03) *
нет не секрет по схеме начерченной Oleg1ma (Липин)
Интересно, какой резон ставить сапрессор с диодом вместо рекомендуемой в даташите по TNY схеме первички (снаббер)?
oleg1ma
сообщение 18.2.2014, 16:49
Сообщение #20323
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если интересно, отвечу.Вместо 3деталек, обхожусь 2-мя.Тр-торы свои считаю в пиэксперте, так вот она и выбирает диод с сапресором, как оптимальный вариант.А вообще RC цепочка ставится от 20 и выше ватт мощности питателя.Тиньки, что применяю в своих девайсах, мощностью от 6 до 15 ватт при универсальном питании.
igorka
сообщение 18.2.2014, 17:27
Сообщение #20324
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Интереса ради , кто какой выставляет макс. коэф.заполнения импульса , на своих аппаратах?
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Wasiliy61
сообщение 18.2.2014, 20:43
Сообщение #20325
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Печатка №6 от Wasiliy61 под такие вот радиаторы
Пачать и схема Прикрепленный файл  _6.zip ( 86.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 457
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 18.2.2014, 20:50
satinstaller
сообщение 19.2.2014, 1:35
Сообщение #20326
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
прикольные радиаторы.
я сегодня основательно поганял "малыша" на тройке,
трансформатор неплохо так греется, горячий...
у всех так?
а радиаторы практически холодные, что на ключах, что на диодах.
зародилась даже грешная мысль поставить другой транс, мой корпус в принципе позволяет...
чтот не дает мне этот нагрев покоя...
Сообщение отредактировал satinstaller - 19.2.2014, 1:36
Serega30
сообщение 19.2.2014, 2:19
Сообщение #20327
А че... Зато зимой аппарат замерзать не будет)) Данные в студию можно(феррит, Кзап, частота, витки) ?
Wasiliy61
сообщение 19.2.2014, 5:14
Сообщение #20328
Из: Алтаиский край
И ещё осцилку с калькулятора Лысого. Проверь как себя ведёт транс на ХХ ходу.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.2.2014, 5:16
DANTIST
сообщение 19.2.2014, 12:14
Сообщение #20329
Пользователь №: 8733
у всех так?
Ключевое слово "малыш". Отсюда нужно и плясать. Если ничего не греется, кроме транса, значит один транс только и работает. Все остальное лишнее. icon_biggrin.gif
Короче, поставь вентилятор на транс и будет тебе счастье.
Цитата(Serega30 @ 19.2.2014, 0:19) *
А че... Данные в студию можно(феррит, Кзап, частота, витки) ?
Serega, а ты уже растешь над собой. Прямо на глазах. Не далее, как пару недель назад такое спрашивал...
Т.е. на тем данным, что ты запросил, сможешь поставить диагноз? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал DANTIST - 19.2.2014, 12:15
Serega30
сообщение 19.2.2014, 13:11
Сообщение #20330
Зато теперь не спрашиваю icon_biggrin.gif. Насчет диагноза-будет видно... Пусть сначала данные будут, тогда и говорить будет о чем.
Сообщение отредактировал Serega30 - 19.2.2014, 13:16
ingener99
сообщение 19.2.2014, 14:27
Сообщение #20331
Из: дер. Москва
"малыш" - это кто? Вроде бы традиционно это аппаратик в корпусе БП АТХ. Если так, то - "холодные радиаторы" - верится с трудом...
ГонZZа
сообщение 19.2.2014, 19:56
Сообщение #20332
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый .Serega30,во всех аппаратах провода для силового транса обматывал чёрной ХБ изолентой(дёшево и сердито!)
Сергей_74
сообщение 19.2.2014, 19:58
Сообщение #20333
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
sergey777.68 куллер куда поставили? можно еще ваши фото по конструктиву? если не тут то в личку
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
satinstaller
сообщение 19.2.2014, 22:04
Сообщение #20334
Да, аппарат, который тут собирался в корпусе БП компьютера.
Я свой собрал в отдельном самопальном корпусе несколько больших размеров, туда поставил нехилые радиатоы(жалко было половинить), потому они и практически не греются, еле теплые icon_smile.gif
Аппарат "сотка", поэтому при таких размерах как в оригинале(в корпусе БП) я понимаю, что место компромиссу обязано быть. Собирал его для мелких работ, поэтому несколько "троек" его греет, а в реальной жизни вполне потянет на двойке-тройке подварить чего-нибудь.
Важно то, что в небольших размерах сумку у меня спокойно помещается аппарат, концы, маска, удлинитель и все это весит почти ничего и носится на плече icon_smile.gif
У меня есть вопрос к профи вот какого плана: не прибегая к помощи всяких калькуляторов - если немного увеличить сечение первички и вторички, сможет ли трансформатор на колечке которое сейчас стоит в этом аппарате выдать больший ток не перегреваясь явно? Или нужно увеличивать сечение феррита(или складывать два кольца вместе, или другое кольцо или другой сердечник)?
Сообщение отредактировал satinstaller - 19.2.2014, 22:52
DANTIST
сообщение 19.2.2014, 22:46
Сообщение #20335
Какие люди?! support.gif Где пропадал?
Павел(Sp)
сообщение 20.2.2014, 1:23
Сообщение #20336
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Цитата(matlah @ 18.2.2014, 8:41) *
Ребята вопрос такой, чем можна заменить латр, что можно сделать такого чтобы заменить латр. А то на даный момент нет латра. Ещё хочу спросить как намотать силовой транс, будет конечно монстр. Имеется 4 комплека ТВС, хочу их использовать, посколько имеются, сечение набраного провода первичка 12мм2, вторичка 32мм2, около этого, конешно это получилось с запасом немножко. На 165 конешно должно хватить. Какое количесво витков мотать. Посколько нет латра чтобы посчитать по калькулятором Лисого. И нужно ли делать зазор на ферите.
Ларт можно заменить тем что покажет гугиль если написать ,,електронный латр,,.или лучше так симисторный регулятор мощности...
http://elwo.ru/publ/primenenie_reguljatora...a_220v/1-1-0-27
Меня тут пинали долго когда я спросил об этом чуде шпийёнской техники, но я понадеялся на свои силы и на то что на форуме(уж не помню на каком) человек один правду написал про самодельный индукционный калориффер кототрый он ґв боевое состояние приводил для топления в слякоть зилезных гайок мелкого калибра.Единственный гемор это то что в доме в розэтке нет заземления и усб осцил колбасит не по детски, наужна гальваноразвязка от сети.
А так в общем диодному мосту и входным кондерам по цымбалам что на входе синусоида, пила, меандр или пирулета дивной формы.Главное чтоб частота,вольтаж и амперии не превосходили дозволенный уровень,а так все фунцыклирует как Бог велел.
Если осцыл не Хантек6022 USB,то все в порядке..Удачи..
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 20.2.2014, 1:46
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Wasiliy61
сообщение 20.2.2014, 6:43
Сообщение #20337
Из: Алтаиский край
А какого ответа Вы хотите получить? Ни кто не знает данных по вашему аппарату, и даже не знают что у Вас греется- феррит или обмотки. Для этого нужны : частота, Кзап, данные по трансу/феррит, витки/ и осциллограмы. А калькулятор лысого может прояснить картину окончательно, он покажет/ток намагничивания транса, и как себя ведёт транс-насыщение./ В кальк.... Лысого ни чего страшного нет, ставишь в разрыв первички транса резистор 1ом лучше 5вт, и на него цепляешь осциллограф, и картинку тоже сюда. И тогда специалисты посмотрят, а так годать .......
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.2.2014, 7:13
oleg1ma
сообщение 20.2.2014, 11:49
Сообщение #20338
Из: Глобино UA
Тр-тор в малыше сделал очень коротким, потому и присутствует "сон". При расчете тр-тора заложил аплитуду индукции 0.46Тл, вам-же не, кто не мешает пересчитать тр-тор под свои нужды или-же увеличить частоту шима.
ingener99
сообщение 20.2.2014, 12:05
Сообщение #20339
Из: дер. Москва
У кого набита рука на подсчет индукции в трансах? Если не сложно прикинуть - ETD49 (материал точно неизвестен, выдран из буржуйских мощных БП, но, видимо N87), 12 витков, 150кГц. Зазор - 2 малярных скотча по всем кернам.
Сообщение отредактировал ingener99 - 20.2.2014, 12:06
oleg1ma
сообщение 20.2.2014, 12:41
Сообщение #20340
Из: Глобино UA
Амплитуда индукции вашего тр-тора -0.365Тл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 6:00
