1149 страниц V  « < 1014 1015 1016 1017 1018 > »
oleg1ma
сообщение 16.2.2014, 11:51
Сообщение #20301
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Сергей_74 @ 16.2.2014, 12:21) *
когда начал собирать думал что соберу один и ладушки.. но не тут то было... заразился блин, остановиться теперь будет трудно... icon_smile.gif
Поздравляю с первенцем!.Есть такие учреждения, которые лечат от всякого рода зависимости, пробей в нете, правда берут дорого. icon_biggrin.gif
Сергей_74
сообщение 16.2.2014, 12:25
Сообщение #20302
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Цитата(ingener99 @ 16.2.2014, 13:18) *
Ато... только кошка она! Вискасы свои уже получила
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Alexzav
сообщение 16.2.2014, 12:45
Сообщение #20303
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Поздравляю! Красиво/практично/удобно .......так и работать будет!!!
mark2271
сообщение 16.2.2014, 13:54
Сообщение #20304
Пользователь №: 15301
Всем здрасти! Гляньте мою осцилку тока намагничивания, мне не понятен всплеск в верхушки нарастания. Транс Е70, 18/6, 34 кгц. Ток намагничивания
Еще вопрос как мне выставить максимальный ток чтоб он ограничивался скажем так 150 амперами???
ingener99
сообщение 16.2.2014, 14:58
Сообщение #20305
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Цитата(Сергей_74 @ 16.2.2014, 11:21) *
сделал на TNY268 и все ОК!
а по какой схеме делали, если не секрет?
Serega30
сообщение 16.2.2014, 15:32
Сообщение #20306
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Если Тт 100витков, а макс. ток 150А, Ктр=3, то: 150/3=50(ток через ключи), дальше 100(витки Тт)/50(ток ключей)=2 Ома (сопротивление резистора, шунтирующего трансформатор тока). А вобще, все уже давным-давно разжевано, ЧИТАЙТЕ ФОРУМ!
Сообщение отредактировал Serega30 - 16.2.2014, 15:33
В нашем деле главное - контакт.
DANTIST
сообщение 16.2.2014, 18:19
Сообщение #20307
Пользователь №: 8733
Цитата(Сергей_74 @ 16.2.2014, 8:21) *
Вот и я доделываю своего "первенца" бармалейку 30-125А.. Остается только покрасить корпус и фейс нарисовать..
PS когда начал собирать думал что соберу один и ладушки.. но не тут то было... заразился блин, остановиться теперь будет трудно... icon_smile.gif
Сергей_74
сообщение 16.2.2014, 20:03
Сообщение #20308
Из: Уфа
нет не секрет по схеме начерченной Oleg1ma (Липин)
Serega30
сообщение 17.2.2014, 23:32
Сообщение #20309
Всем привет. Я по поводу обм. провода... Первичка 2,84мм2, вторичка-тут два варианта: 9,8мм2 или 11,22мм2. Чем лучше намотать на ток 100...130А ?
slavyann
сообщение 17.2.2014, 23:43
Сообщение #20310
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
конечно 11,22 , и то впритык
I' LL BE BACK
Serega30
сообщение 17.2.2014, 23:51
Сообщение #20311
.Ок, а как насчет температуры обмоток? Думаю запихать провод вторички в термоусадку, а она вроде до 105*С (согласен, не самый лучшый вариант...)
slavyann
сообщение 17.2.2014, 23:59
Сообщение #20312
Из: Tilsit
да уж, закажи каптон - весчь !
I' LL BE BACK
KT117
сообщение 18.2.2014, 1:06
Сообщение #20313
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
И вовсе она (термоусадка) не до 105*С. Температура усадки 250*С.
Serega30
сообщение 18.2.2014, 1:57
Сообщение #20314
Не собираюсьicon_smile.gif, на каком-то форуме читал что термоусадка сохраняет свои свойства до 105*... К тому же термоусадка разная бывает. Меня вот че интересует: можно ли применять термоусадку для изоляции первички силового транса? У меня два варианта: или t-усадка, или малярный скотч(пробовал вторым... как-то каряво получается).
Сообщение отредактировал Serega30 - 18.2.2014, 2:00
TSL2
сообщение 18.2.2014, 4:39
Сообщение #20315
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Чтоб коряво не получалось мотать малярным скотчем, режу его вдоль на две узкие полосы.
Пробовал загонять провод в термоусадку, он становился практически несгибаемым. Да и по внутреннему радиусу
при намотке собирается в гармошку.
P.S. Для удобства намотки скотча (да и не только) натягиваю провод с помощью мощной пружины как струну.
Сообщение отредактировал TSL2 - 18.2.2014, 4:49
nikon
сообщение 18.2.2014, 7:02
Сообщение #20316
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
А что лаковой изоляции на проводе нет?
Serega30
сообщение 18.2.2014, 8:25
Сообщение #20317
Если бы была- проблемм бы не было.
Сообщение отредактировал Serega30 - 18.2.2014, 8:32
matlah
сообщение 18.2.2014, 10:41
Сообщение #20318
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Ребята вопрос такой, чем можна заменить латр, что можно сделать такого чтобы заменить латр. А то на даный момент нет латра. Ещё хочу спросить как намотать силовой транс, будет конечно монстр. Имеется 4 комплека ТВС, хочу их использовать, посколько имеются, сечение набраного провода первичка 12мм2, вторичка 32мм2, около этого, конешно это получилось с запасом немножко. На 165 конешно должно хватить. Какое количесво витков мотать. Посколько нет латра чтобы посчитать по калькулятором Лисого. И нужно ли делать зазор на ферите.
Jorg63
сообщение 18.2.2014, 11:04
Сообщение #20319
Пользователь №: 18073
Уважаемый! Вы что с луны свалились! Все на форуме прописано и разжевано как и что делать,читайте форум внимательно,если есть у вас желание конечно.А ЛАТР не панацея,и без него настраиваеться инвертор.А вот без осцилографа настроить ну очень проблематично.
А конструктор из ТВС-ов я бы не рекомендовал. Купите хорошие ферриты и не парьтесь.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.2.2014, 11:11
ingener99
сообщение 18.2.2014, 11:29
Сообщение #20320
Из: дер. Москва
Включайте через лампу накаливания 100Вт сразу в сеть, только вместо электролитов подключите конденсатор микрофарад 10, для проверки ХХ этого хватит, и ключи при любом раскладе не пострадают.
Конечно, с нагрузкой такая схема не заработает, но для Лысого и проверить нагрев транса вполне.
Сообщение отредактировал ingener99 - 18.2.2014, 11:31
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 5:13
