![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
Кот помогал? Сметаны килограмм ему! ![]() Ато... только кошка она! Вискасы свои уже получила -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 17.8.2009 Пользователь №: 15301 ![]() |
Всем здрасти! Гляньте мою осцилку тока намагничивания, мне не понятен всплеск в верхушки нарастания. Транс Е70, 18/6, 34 кгц. Ток намагничивания
Еще вопрос как мне выставить максимальный ток чтоб он ограничивался скажем так 150 амперами??? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Еще вопрос как мне выставить максимальный ток чтоб он ограничивался скажем так 150 амперами??? Если Тт 100витков, а макс. ток 150А, Ктр=3, то: 150/3=50(ток через ключи), дальше 100(витки Тт)/50(ток ключей)=2 Ома (сопротивление резистора, шунтирующего трансформатор тока). А вобще, все уже давным-давно разжевано, ЧИТАЙТЕ ФОРУМ!
Сообщение отредактировал Serega30 - 16.2.2014, 15:33 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Вот и я доделываю своего "первенца" бармалейку 30-125А.. Остается только покрасить корпус и фейс нарисовать.. PS когда начал собирать думал что соберу один и ладушки.. но не тут то было... заразился блин, остановиться теперь будет трудно... ![]() С почином тебя, Сергей! ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
а по какой схеме делали, если не секрет? нет не секрет по схеме начерченной Oleg1ma (Липин) -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Всем привет. Я по поводу обм. провода... Первичка 2,84мм2, вторичка-тут два варианта: 9,8мм2 или 11,22мм2. Чем лучше намотать на ток 100...130А ?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
конечно 11,22 , и то впритык
-------------------- I' LL BE BACK
конечно 11,22 , и то впритык .Ок, а как насчет температуры обмоток? Думаю запихать провод вторички в термоусадку, а она вроде до 105*С (согласен, не самый лучшый вариант...)
да уж, закажи каптон - весчь !
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Собираетесь греть обмотки до 105*С? ![]() И вовсе она (термоусадка) не до 105*С. Температура усадки 250*С. Не собираюсь ![]() Сообщение отредактировал Serega30 - 18.2.2014, 2:00 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
У меня два варианта: или t-усадка, или малярный скотч(пробовал вторым... как-то каряво получается). Чтоб коряво не получалось мотать малярным скотчем, режу его вдоль на две узкие полосы. Пробовал загонять провод в термоусадку, он становился практически несгибаемым. Да и по внутреннему радиусу при намотке собирается в гармошку. P.S. Для удобства намотки скотча (да и не только) натягиваю провод с помощью мощной пружины как струну. Изолировать становится гораздо легче ![]() Сообщение отредактировал TSL2 - 18.2.2014, 4:49 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
А что лаковой изоляции на проводе нет? Если бы была- проблемм бы не было. Сообщение отредактировал Serega30 - 18.2.2014, 8:32 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 ![]() |
Ребята вопрос такой, чем можна заменить латр, что можно сделать такого чтобы заменить латр. А то на даный момент нет латра. Ещё хочу спросить как намотать силовой транс, будет конечно монстр. Имеется 4 комплека ТВС, хочу их использовать, посколько имеются, сечение набраного провода первичка 12мм2, вторичка 32мм2, около этого, конешно это получилось с запасом немножко. На 165 конешно должно хватить. Какое количесво витков мотать. Посколько нет латра чтобы посчитать по калькулятором Лисого. И нужно ли делать зазор на ферите.
Ещё хочу спросить как намотать силовой транс, будет конечно монстр. Имеется 4 комплека ТВС, хочу их использовать, посколько имеются, сечение набраного провода первичка 12мм2, вторичка 32мм2, около этого, конешно это получилось с запасом немножко. На 165 конешно должно хватить. Уважаемый! Вы что с луны свалились! Все на форуме прописано и разжевано как и что делать,читайте форум внимательно,если есть у вас желание конечно.А ЛАТР не панацея,и без него настраиваеться инвертор.А вот без осцилографа настроить ну очень проблематично. А конструктор из ТВС-ов я бы не рекомендовал. Купите хорошие ферриты и не парьтесь. Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.2.2014, 11:11 |
Ребята вопрос такой, чем можна заменить латр, Включайте через лампу накаливания 100Вт сразу в сеть, только вместо электролитов подключите конденсатор микрофарад 10, для проверки ХХ этого хватит, и ключи при любом раскладе не пострадают. Конечно, с нагрузкой такая схема не заработает, но для Лысого и проверить нагрев транса вполне. Сообщение отредактировал ingener99 - 18.2.2014, 11:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 1:16 |
