122 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
scasi
сообщение 17.2.2014, 5:06
Сообщение #921
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Цитата(с2н5он @ 13.2.2014, 16:28) *
пысы: не понял причём здесь пятая?
как зачем, чтобы комиссию создать чтобы все потом сдавали экзамен. или подскажите как правильно присвоить группу по электробезопасности швеям, бухгалтерам, ком.директоры, техничке и прочему персоналу???
Амур50
сообщение 17.2.2014, 5:48
Сообщение #922
Из: МО
Пользователь №: 12294
Цитата(J72 @ 25.1.2014, 13:19) *
На примере моего дома: МОП в каждом подьезде подключены от стояков и межэтажек,значит нужно тянуть общее питание от ПУ или ставить ПУ на каждый подьезд icon_sad.gif Уточняйте обьем работ: замена существующего ПУ или установка нового? Может ,19 это не так уж и дорага...
Дому чуть более 25 лет и освещение МОП запитано от отдельных линий, не связанных с линиями стояков.
Цитата(ez81 @ 7.2.2014, 16:28) *
Они но одну частоту, ранее при ссср в колхозах и прочих службах применялись эти болгарки . выходная мощность до 25Вт на антенну штырь. Втихую можно установить на даче и дома, а на транспорте конфискуют.
А зачем, когда есть общедоступная СиБи связь. Ставь в свое авто СиБи радиостанцию ( 1900-6000т р) , включи канал 15 АМ и слушай мат дальнобойщиков или отойди на другой канал и спокойно переговаривайся с товарищем, с которым вместе едете на рыбалку...
"Болгарки " называются "Лен"
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Работник
сообщение 17.2.2014, 8:20
Сообщение #923
Пользователь №: 19511
Присваивается после инструктажа и записи в соответствующем журнале на I группу. Инструктирует электротехнический персонал (1 человек) с хотя бы с III группой.
сообщение 17.2.2014, 10:19
Сообщение #924
так не обязательно, чтобы у всех была 5-ая, достаточно одного-двух...имхо
scasi
сообщение 17.2.2014, 11:12
Сообщение #925
Из: Кузбасс
А что именно читать, или как всегда сказать руки туда не совать, провода не кусать, если что звать меня icon_smile.gif Подскажите незнайке!!!
сообщение 17.2.2014, 11:38
Сообщение #926
Есть типовая инструкция на 1 гр., даже вроде здесь выкладывалась
Для примера
scasi
сообщение 17.2.2014, 11:58
Сообщение #927
Из: Кузбасс
спасибо, изучим, почитаем!!!
S-cream
сообщение 17.2.2014, 14:08
Сообщение #928
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Вопрос: Кто должен комплектовать СИЗами (и следить за сроками их испытаний) лифтовые машинные помещения при условии того, что управляющая жилым домом компания (управляет общим имуществом собственников) наняла для обслуживания лифтов специализированную организацию? Машинные помещения обособленные, под отдельным замком. В помещении стоят рубильники по питанию до всех шкафов управления и автомтики, и двигателей. Так же управление питанием можно осуществлять непосредственно из ВРУ (отдельное помещение).
ez81
сообщение 17.2.2014, 14:53
Сообщение #929
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Кто обслуживает тот и комплектует СИЗ, или с собой возит 1-2 комплекта.
scasi
сообщение 20.2.2014, 6:02
Сообщение #930
Из: Кузбасс
вопрос: есть ли частотные преобразователи для нагрузок типа трансформатора однофазные????
сообщение 20.2.2014, 7:42
Сообщение #931
по однофазным движкам вопрос был насчёт частотника, посмотрите
scasi
сообщение 20.2.2014, 13:37
Сообщение #932
Из: Кузбасс
Вопрос: Попросил у МРСК мощности 400кВт по 0,4кВ, по документам дали разрешение на получение. А в ТУ написали установить автомат не более 630А и трансформаторы тока 600/5. Как их правильно понять???
зелёный желторот...
сообщение 20.2.2014, 13:44
Сообщение #933
Пользователь №: 22661
400 кВт - это 606 А на фазу 220
scasi
сообщение 20.2.2014, 13:52
Сообщение #934
Из: Кузбасс
Да почему на фазу? У них написано так: "Требования по проектированию и установке устройств:
2.1. Предусмотреть установку аппарата защиты на отходящей линии с номинальным током не более 630А.
Ant29
сообщение 20.2.2014, 13:59
Сообщение #935
Пользователь №: 29170
Что смущает?
В похожей ситуации ставил 800/5
scasi
сообщение 20.2.2014, 14:12
Сообщение #936
Из: Кузбасс
смущает то что условия надо выполнить, автомат и тт карячиться на 800А, но не на 630А. Я конечно пуститься смогу на 630А, а вдруг все оборудование заработает, то что тогда! Они же потом меня заипут со своей душевной простотой!!! Просто я думаю, может опечатка у них все таки, завтра позвоню и уточню, как такое возможно, пусть лекцию мне прочитают!
Сообщение отредактировал scasi - 20.2.2014, 14:13
Ant29
сообщение 20.2.2014, 14:35
Сообщение #937
что с cos-ом? Откуда автомат на 800? А вот ТТ действительно должны быть 800.
сообщение 20.2.2014, 15:35
Сообщение #938
400 это какая мощность? проектная, максимальная. присоединенная?
scasi
сообщение 21.2.2014, 6:47
Сообщение #939
Из: Кузбасс
1.Про косинус не написали, написали про тангенс, что тангенс должен быть приведен до 0,4. В ТУ указана максимальная мощность. По формуле получается:
Р = 1,73*I*U*cos = 1,73*630*0,38*0,92= 381кВт, если напряжение взять расчетное 0,4, то мощность получу 401,08кВт. Правильно посчитал???
2. Кроме этого есть еще один вопрос: У меня швейное производство, стоит 10маш. на 380В мощностями 0,5кВт, один компрессор 7,5кВт, пару стол о которых писал в отдельной теме, котельная и освещение. Когда все оборудование работает средний косинус составляет 0,73-0,84, когда наступает пересменок: столы выключены, котельная работает, компрессор тоже косинус составляет 0,93-0,97. Неужели такие маленькие шв.машинки так сильно могут опускать косинус???
3. На сколько законно обязательство в ТУ по поддержанию тангенса в пределах 0,4????
Сообщение отредактировал scasi - 21.2.2014, 7:27
сообщение 21.2.2014, 7:42
Сообщение #940
а Вы померяйте машинки
насколько помню, если в договоре прописано, то законно. Договор уже подписан?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 0:11
