![]() Две пары проводов от питающего кабеля , Супер-чайник |
Гость_Гость_Shtusha-Kutusha_*_* |
Добрый день. Ультра-чайнический вопрос.
Есть необходимость от питающего кабеля в розетной коробке отвести ещё две пары проводов на другие розетки (по другому сделать никак не получится). И тут случился затык. Делал по представленной схеме, итог: КЗ, полыхныло. Что не так, как лучше сделать? Или всё правильно? Да, хотелось бы делать не с клеммами WAGO, плохой опыт их использования, плавились даже при небольшом напряжении. ![]() |
Какие клемы использовали? Желательно фото
Сообщение отредактировал Shturman1 - 17.2.2014, 12:16 |
Да и зачем такие заморочки?
Здравствуйте. По хорошему оставить это дело в покое и пригласить специалиста.
Но подозреваю, что ошибки Вас не учат. Тогда - подключайте нулевые провода и фазные на отдельных двух клеммниках. Не знаю как Вам не удалось справиться с WAGO, посмотрите видео в сети. Иначе - клеммники с винтами. |
Гость_Гость_Shtusha-Kutusha_*_*_* |
Shturman1
Клеммы абсолютно обычные FRAER А как проще сделать? Скрутка? Можно схему? |
Цитата типа таких если типа таких, то на схеме все верно. Хотя такие клемы не рекомендуют для розеточных груп |
Здравствуйте. По хорошему оставить это дело в покое и пригласить специалиста. Но подозреваю, что ошибки Вас не учат. Тогда - подключайте нулевые провода и фазные на отдельных двух клеммниках. Не знаю как Вам не удалось справиться с WAGO, посмотрите видео в сети. Иначе - клеммники с винтами. C WAGO определённо удобнее работать, но, почему-то, они плавились. Может быть просто повезло. На счёт ошибок Вы правы. Хочется понять и научаться делать самому, тем более столь несложную.как я предполагаю, процедуру. |
если типа таких, то на схеме все верно. Хотя такие клемы не рекомендуют для розеточных груп Спасибо за ответ. А какие рекомендуются, всё те же WAGO? Электрик, который собирал щиток на работе, наоборот, ругал их за ненадёжность и уверял в работоспособности клемм на винтах. |
ВАГИ плавятся, если не выполнять условия по току, по проводам и по защите.
Винтовые соединения надо обязательно подтягивать, ибо провода "текут", при нагреве-охлаждении в процессе эксплуатации винтовые соединения ослабляются. Ну и, конкретные клеммники, на фото выше, зачастую не держут резьбу. По поводу КЗ - неплохо было бы посмотреть на итог после КЗ - возможно просто где-то не заметили соприкосновения оголенных проводов. И, предупреждая новый срач по поводу соединений, скажу: Да, я с вами согласен, коллеги, пайка и сварка надежнее. -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если есть возможность, делаю скрутку и ставлю её под винтовой зажим, а насчет рекомендации....тема про соединение уже была
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 3:37 |
