![]() прихоти заказчика , что должен предоставить заказчик если после выполнения монтажа э/сетей |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 10.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9184 ![]() |
подскажите, пожалуйста что необходимо потребовать с заказчика (просто не хочется чего-нибудь упустить даже мелких деталей), а ситуация следующая:
- после выполнения монтажа э/сетей по проекту (утвержденному и завизированному заказчиком для производства работ)от РУ до потребителей, заказчик решил поменять расстановку оборудования, приподнеся следующим образом - "оформим как доп. работы и ни каких заморочек" ![]() ![]() существует 2 направление 1 - проектная орг-ция вносит изменения в сущ-ий проект 2 - проектная орг-ция не берется за эту рабоу (грубо говоря не хочет этим заниматься) -------------------- ЭНЕРГИЯ - основа жизни!!!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.8.2007 Пользователь №: 9107 ![]() |
Я думаю что заказчик вам должен направить письмо с пожеланием внесения изменений в существующий проект, с четким обоснованием этих действий. Проектная организация должна вынести свой вердикт о возмоности или невозможности предлагаемых изменений. Если изменения не противоречат нормам, тогда на основании этого вы заключаете доп. соглашение об этих работах и выполняете их за соответсвующую оплату. А на основании изменений сделаных в проекте монтажная организация уже проводит монтаж-демонтаж, ну естественно тоже за соответсвующую плату
Тут всплывает встречный вопрос. Если проектная организация не будет вносить изменения в проект, то по каким документам будет производится ввод объекта в эксплуатацию? Если объект спроектирован и все документы прошли согласование в Энергонадзоре и других заинтересованных организациях, то любое изменение проекта потребует нового согласования, а это ещё два-три месяца.
Совершенно согласен с savelij.
Чтобы все было законно и по правилам без согласования не обойтись. |
Ситуация получилась следующая:
- проектная организация отказалась вносить изменения и ответила следующим образом - "измения внести после уточнения ситуации монтажной организацией и ее же силами" ![]() - заказчик, в целях экономии, делает следующее - сначала сдает в экплуатацию объект, затем оформляет монтажникам доп. работы, выдает рекомендации на производство работ, и под этим подписывается главный энергетик предприятия! Вот так бывает на бескрайних просторах Руси.... ![]() -------------------- ЭНЕРГИЯ - основа жизни!!!
Ситуация получилась следующая: - проектная организация отказалась вносить изменения и ответила следующим образом - "измения внести после уточнения ситуации монтажной организацией и ее же силами" ![]() - заказчик, в целях экономии, делает следующее - сначала сдает в экплуатацию объект, затем оформляет монтажникам доп. работы, выдает рекомендации на производство работ, и под этим подписывается главный энергетик предприятия! Вот так бывает на бескрайних просторах Руси.... ![]() После сдачи объекта всем надзирающим конторам, за объект отвечает гл. энергетик этого объекта, ему и карты в руки. Он, очевидно, знает, что любое изменение в существующей системе энергоснабжения является реконструкцией. А это в свою очередь также требует и проекта и согласования. Вот так делается по правилам на просторах Руси... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 28.3.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 8427 ![]() |
Иногда у нас бывает так заполняется: "ВЕДОМОСТЬ Изменений и отступлений от проекта"
и согласовывается с проектной организацией, тогда согласно ей, не вносятся изменения в проект. Обычно если изменения не противоречат нормам, то проектная организация подписывает все без проблем. |
дело в том, что проектировщики, оценив объемы работы, просто не захотели пересчитывать проект. В данном случае все исходит из этого, и даже не ответили офиц. письмом на запрос, а на словах сказали - "сами разбирайтесь".
Огромное спасибо всем кто поучавствовал в обсуждении вопроса!!! ![]() -------------------- ЭНЕРГИЯ - основа жизни!!!
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 8:44 |
