![]() Розетка для электро плиты , Heeeeeelp |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 15.2.2014 Пользователь №: 38174 ![]() |
Добрый день!
Помогите, пожалуйста! Хочу приобрести электрическую плиту, но в последний момент остро возник вопрос.. Можно ли подключить ее к обычной розетке 220, которая установлена в квартире или необходимо будет выводить новую розетку, какую-то с тремя штырями. Плита электрическая Electrolux EKC954502W. Ниже ссылка на ее описание на сайте производителя и сайте магазина, может Вам поможет при ответе на вопрос.. Мне для самостоятельного поиска ответа они, увы, не помогли ![]() *** Буду ОЧЕНЬ благодарна, если на мой вопрос все-таки найдется ответ, чтобы быть уверенной на все сто, покупать или придется сталкиваться с кучей трудностей..другую розетку делать совсем не хочется ![]() Заранее спасибо за Ваши ответы. ![]() Ссылки на магазин удалены... там всё равно про параметры ни слова. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Максимальная потребляемая мощность 9135 Вт
Так что вряд ли, в первую очередь не из-за розетки, а из-за проводки -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
А у вас что изначально была газовая?
А у вас что изначально была газовая? Сейчас стоит маленькая плитка, работает от розетки. Выглядит примерно так. Просто даже в инструкции вычитала, что комплектация плиты не включает в себя ни шнура, ни вилки. А до этого и-нет выдавал информацию, что мол если не прилагается нужно вот эту тройную розетку специально. У родителей электрические и духовка, и панель, но они встраиваемые были в столешницу и шли уже со шнурами и розетками.. |
Ваше жилище изначально на газовую плиту рассчитано, или на электрическую???
В новостройках без газа, строители сразу тянут линию под плиту, и ставят розетку. Вам такого не сделали?
Могут и не тянуть... Всё определяется застройщиком.
Можно сказать, что в новострое должна предусматриваться отдельная линия до плиты. А вот чем именно она заканчивается, это определяет проект или заказчик. А посему может быть или розетка силовая или колодка для прямого подключения. Автору. Если комплектация плиты не предусматривает вилку с розеткой или даже шнура, то в паспорте прописано рекомендованное сечение кабеля (или провода) для подключения плиты. В однофазном варианте не менее 3*4 мм2. Значит можно прикупить ПВС 3*4. оконцевать и подключить через колодку на стене прямо к плите. Если есть неистребимое желание периодически двигать плиту по кухне... тогда стои подумать о покупке комплекта вилка+розетка (вилка на вашем фото) на ток 32А или 40А (по габаритам почти не отличаются) импортного или отечественного производства (есть в любом приличном магазине электротоваров) Если на кухне ждёт засада... то бишь, забыли проложить силовую линию или её кто-то бездумно обрезал и замуровал, тогда придётся прикупить ещё и кабеля 3*6 (например ВВГнгls) и проложить от щитка до кухни в соответствии с первоначальным проектом многоквартирного жилого дома. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Если одним словом, то такую плиту как вы хотите, включать в обыкновенную розетку нельзя. Я вот когда-то по глупости включил такую плиту как у вас сейчас есть в розетку и на полную мощность, так розетка начала плавиться (хотя там розетка вроде на 10 А была).
В новых домах стоит просто распаечная коробка вместо розетки.
Вызвали нормального электрика,и он вам подключит,делов то 3 болта затянуть,и автомат включить ![]() Можете фото отправить? На кухне где то на высоте 90 см от пола должна стоять коробка,где по проекту должна быть плита. Просто даже в инструкции вычитала, что комплектация плиты не включает в себя ни шнура, ни вилки. А до этого и-нет выдавал информацию, что мол если не прилагается нужно вот эту тройную розетку специально. Шнур стоит примерно рублей 60-80 за метр.Шнура нужно будет 1-3 метра не больше ИМХО. Вилка с розеткой вместе стоит рублей 300-370. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 16.2.2014, 13:22 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
В новых домах стоит просто распаечная коробка вместо розетки. Вызвали нормального электрика,и он вам подключит,делов то 3 болта затянуть,и автомат включить ![]() . Все обсмотрела, ничего похожего нет, увы) Только несколько розеток. А по плану, где нарисована плита вообще прото ровная стена.) Вобщем хотя бы 100% ясно, либо нужно вызывать электрика, чтобы он сам смотрел, что необходимо делать, либо выбрать другую плиту ![]() Всем большое спасибо за потраченное время, уделенное внимание и помощь! ![]() Сообщение отредактировал Nastechka - 16.2.2014, 19:11 |
Цитата В новых домах стоит просто распаечная коробка вместо розетки. Не всегда. Я привык видеть не только розетку, но и электроплиту в новостройке. Обязательно идет от строительной кампании. Цитата Вобщем хотя бы 100% ясно, либо нужно вызывать электрика, чтобы он сам смотрел, что необходимо делать, либо выбрать другую плиту Вызывайте электрика. Под обычную розетку в 16 Ампер , найдете только аналог старой электроплитки. |
В Калуге во всех новостройках под электрические плиты просто кусок кабеля торчит из стены. Никаких розеток, коробок или колодок.
А в Питере встречаются примеры новостроек вообще без квартирной разводки... Только к вопросу ТС это не имеет никакого отношения.
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_ZavGar_* |
В однофазном варианте не менее 3*4 мм2. Значит можно прикупить ПВС 3*4. оконцевать и подключить через колодку на стене прямо к плите. ...её кто-то бездумно обрезал и замуровал, тогда придётся прикупить ещё и кабеля 3*6 (например ВВГнгls) и проложить от щитка до кухни ... Подключать электроплиту, особенно с духовкой, лучше бы кабелем SiHF 3*4. Или каким-нибудь другим, но с термостойкой изоляцией. Да, дороже. Но - спокойнее. Если тащить из щита ВВГ, то рядом с плитой (но в том месте, где невозможен нагрев посторонним источником тепла) лучше всё равно перейти в клеммной коробке или серез розетку-вилку на SiHF. |
savelij®, здесь такое сплошь и рядом. Да только вот про провод на плиту не забывают нигде. Ибо - положено.
Цитата Подключать электроплиту, особенно с духовкой, лучше бы кабелем SiHF 3*4. Или каким-нибудь другим, но с термостойкой изоляцией. Да, дороже. Но - спокойнее. Кабель на электроплиту по нормам ОБЯЗАТЕЛЬНО класть не менее 3х6 и защищать автоматом на 32А.Лично я подключаю плиты/панели/духовки напрямую, без розетки. Ибо доверия у меня к таким розеткам нет совершенно. Контакты фиговенькие, розетки аховые. В крайнем случае использую орехи или ВАГО 3х6. Они на 40 А, так что все ок. А топикстартера хотел бы попросить сфоткать хотя бы квартирный щиток. Или сказать - есть ли там автомат, на котором написано "32". Ибо в своей практике встречался неоднократно с тем, что провода были, но любители меди их пооткусывали под корешок, нелегально, естесственно. А доблестные штукатуры остаточки заштукатурили. Если бы не знал 100%, что там должен быть кабель на плиту, никогда бы не догадался. -------------------- |
Да только вот про провод на плиту не забывают нигде. Ибо - положено. сейчас по желанию Заказчика -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
... А топикстартера хотел бы попросить сфоткать хотя бы квартирный щиток. Или сказать - есть ли там автомат, на котором написано "32". Ибо в своей практике встречался неоднократно с тем, что провода были, но любители меди их пооткусывали под корешок, нелегально, естесственно. А доблестные штукатуры остаточки заштукатурили. Если бы не знал 100%, что там должен быть кабель на плиту, никогда бы не догадался. А это на дверце щитка |
Ну вот про ту линию, что 3*6, речь и велась... Ищите её на кухне, а дальше на выбор: либо клемную колодку, либо силовую розетку
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 14:11 |
