необъяснимое
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 15.2.2014, 15:40
Линия эл.передачи 5 проводов, в деревне. В зимнее время в оттепель при сильной влажности, вечером в час пик происходит пробой между парой проводов, по всей длине между опор 30 - 40 метров. Между какими проводами разглядеть не успел. а так же не видел по всей ли линии происходит пробой. после пробоя отключается защита на ТП. Отключалась линия несколько раз. Погода без ветра, натяжение параллельно. Кто, что может объяснить???
Сообщений в этой теме
- Гость_Александр_*   необъяснимое   15.2.2014, 15:40
- - Roman D   Пробой высокое - низкое на трансформаторе в ТП. Тр...   15.2.2014, 15:56
- - Гость_Александр_*   Цитата(Гость_Александр_* @ 15.2.2014, 15...   15.2.2014, 16:04
- - Roman D   Где-нибудь через дерево замыкает? Разрядники на ни...   15.2.2014, 16:13
- - Гость_Александр_*   Линия чистая. Соседка видела, что пробой происход...   15.2.2014, 16:24
- - с2н5он   Цитата(Гость_Александр_* @ 15.2.2014, 16...   15.2.2014, 16:29
- - Гость_Александр_*   Да, по всей длине пролёта, это всё, что я из окна ...   15.2.2014, 17:07
- - с2н5он   Фото линии   15.2.2014, 17:10
|- - Roman D   Цитата(с2н5он @ 15.2.2014, 16:10) Фото ли...   15.2.2014, 17:25
- - зелёный желторотик   На 0,4 - и такого характера пробой - что-то из фан...   15.2.2014, 17:14
- - Гость   а как фото вставить? да нормальная линия... на жб ...   15.2.2014, 17:36
|- - Roman D   Цитата(Гость @ 15.2.2014, 16:36) а как фо...   15.2.2014, 17:42
- - Сергей ДД   Мусор какой нибудь летит, не замечали? Или схлест ...   15.2.2014, 20:08
- - Roman D   В описании эффекта мне что-то напоминает "лес...   15.2.2014, 21:07
- - Rezo   Цитата(Гость_Гость_Александр_*_*)Кто, что может об...   15.2.2014, 21:32
- - Гость_Александр_*   Сам конкретно видел один раз в окно... Остальные р...   15.2.2014, 22:14
- - razread   Посмотрите как выходит эта линия из ТП и вообще ка...   15.2.2014, 23:59
- - Ixtim   ТС что-то не договаривает, либо не видит... Что за...   16.2.2014, 13:02
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Ixtim @ 16.2.2014, 13:02) ТС что-т...   16.2.2014, 13:21
- - Ixtim   ТС не договаривает... или не все видел. Что за лин...   16.2.2014, 14:09
|- - Dimka1   Может кто-то что то кидает на провода? Кинули, ...   16.2.2014, 14:28
|- - Гость_Александр_*   Цитата(Ixtim @ 16.2.2014, 14:09) ТС не до...   16.2.2014, 14:38
- - uvk2   Это какое же напряжение там должно гулять, чтобы п...   16.2.2014, 18:57
- - Гость_Александр_*   Один раз наблюдал такую картину: стая скворцов про...   16.2.2014, 22:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 16:31
