![]() необъяснимое |
Гость_Гость_Александр_*_* |
Линия эл.передачи 5 проводов, в деревне. В зимнее время в оттепель при сильной влажности, вечером в час пик происходит пробой между парой проводов, по всей длине между опор 30 - 40 метров. Между какими проводами разглядеть не успел. а так же не видел по всей ли линии происходит пробой. после пробоя отключается защита на ТП. Отключалась линия несколько раз. Погода без ветра, натяжение параллельно. Кто, что может объяснить???
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11119 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Пробой высокое - низкое на трансформаторе в ТП. Транс воды напился.
Скоро полыхнёт, будете без света сидеть. Судя по качеству обслуживания ТП, недели две. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Линия эл.передачи 5 проводов, в деревне. В зимнее время в оттепель при сильной влажности, вечером в час пик происходит пробой между парой проводов, по всей длине между опор 30 - 40 метров. Между какими проводами разглядеть не успел. а так же не видел по всей ли линии происходит пробой. после пробоя отключается защита на ТП. Отключалась линия несколько раз. Погода без ветра, натяжение параллельно. Кто, что может объяснить??? Пробой высокое - низкое на трансформаторе в ТП. Транс воды напился. Скоро полыхнёт, будете без света сидеть. Судя по качеству обслуживания ТП, недели две. Не подходит... это было два года назад, а вчера дважды отключалась линия. на ТП четыре отходящих. Отключается только одна))) |
Где-нибудь через дерево замыкает?
Разрядники на низкой в ТП есть? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Линия чистая. Соседка видела, что пробой происходил и на вводе к её дому. Испугавшись быстренько поменяла люминий на СИП. У меня практики в профессии 45 лет... но дать объяснения не могу. Понимаю, что перенапряжение, но откуда берётся?! При этом ни один бытовой прибор в деревне не вылетел...)))
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23115 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
происходит пробой между парой проводов, по всей длине между опор 30 - 40 метров. Поправьте, если не так понял, во всем пролёте от опоры до опоры возникает дуга между двумя проводами? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Да, по всей длине пролёта, это всё, что я из окна видел. Причём не ионизация какая-то, а конкретный пробой с треском и искрами до земли)))
Фото линии
На 0,4 - и такого характера пробой - что-то из фантастики! Может, шаровая молния...
Фигня эта - на всей линии случается, или на конкретном её участке, между двумя конкретными опорами? Линия нигде не пересекается с высоковольткой? Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 15.2.2014, 17:18 -------------------- |
а как фото вставить? да нормальная линия... на жб опорах, натяжка хорошая, деревов нет. в одном месте пересекает 10 кВ, но в габарите. Рассматривал провода в телеобъектив... повреждений, оплавлений не видно...
а как фото вставить? да нормальная линия... на жб опорах, натяжка хорошая, деревов нет. в одном месте пересекает 10 кВ, но в габарите. Рассматривал провода в телеобъектив... повреждений, оплавлений не видно... Гостям фоту вставлять не полагается; но можно выложить ее на сторонний хостинг типа радикала.ру и вставить кнопочкой "Вставить изображение". Честно говоря, я уже теряюсь в догадках: наиболее вероятные причины перечислены. Отсутствие разрядников на низкой стороне, выход из строя заземления ТП - это для сельских линий ещё при Леониде I были в порядке вещей. Сообщение отредактировал Roman D - 15.2.2014, 17:54 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Мусор какой нибудь летит, не замечали? Или схлест проводов. Аномальная зона.
![]() Пробой высокое - низкое на трансформаторе в ТП. Транс воды напился. Очень возможно. Тогда пробой будет на изоляторах, на опоре. По всей линии 0,4 в разных местах. Потребители не страдают, но могут, а автоматик в ТП отключается от короткого в "дуге". |
В описании эффекта мне что-то напоминает "лестницу Иакова", то есть перемещающийся между непараллельнвми проводниками
разряд. При низком (менее 1000) напряжении невозможен на таких расстояниях. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Цитата(Гость_Гость_Александр_*_*) Кто, что может объяснить??? Всё просто! Цитата Соседка видела, что пробой происходил и на вводе к её дому. Вот и всё объяснение. Это очередной "Тесла" в доме этой соседки эксперименты свом проводит! ![]() Думаю здесь больше привидилось, чем есть на амом деле. При таких делах и при далеко не единичном случае, давно что-то да вышло бы из строя у неселения, поскольку здесь похоже разряды (не важно пока какого происхождения) не шуточные. Однако этого нет! Значит не всё так страшно, как преподносится. И соседка не с перепугу вводной поменяла на СИП, а по причине тго, что как раз у неё и коротило! Ну и... при сильном коротыше искры, звуковой треск с эффектом эха, отражающий отблеск на голых алюминиевых проводах ВЛ.... И всё! ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Сам конкретно видел один раз в окно... Остальные разы только вспышки на улице. но всякий раз отключалась линия. После вызова приезжала дежурная бригада и включала фидер)))
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Посмотрите как выходит эта линия из ТП и вообще как она проходит, не приближается ли где нибудь к 10кВ.
Похоже на то что какаято из фаз по этому фидеру, либо на линии либо на выходе из ТП либо внутри ТП приближается на недопустимое расстояние к линии 10кВ, при повишении влажности происходит перенос высокого напряжения на линию 0,4 и в месте наиеменьшено сопротивления происходит разряд, зажигается дуга, нарастает ток и срабатывает фидерная защита. |
ТС что-то не договаривает, либо не видит... Что за линия эл.передачи с 5 проводами - тоже неясно... Впору экстрасенксов звать...
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Гость_Гость сочувствующий_* |
ТС не договаривает... или не все видел. Что за линия эл.передачи с 5 проводами тоже непонятно. Впору экстрасенксов привлекать...
![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 19:35 |
