Графо-аналитическая задача по ТОЭ
Eugenio
сообщение 12.2.2014, 18:11
Пользователь №: 28687
Здравствуйте друзья,
никак не могу взять в толк как решать задачи такого рода.
Что дано:
Из известных параметров:
J = 1A.
J = I1 + I2 при 0,5Uab.
Задание: определить показание амперметра.
Я понимаю, что нужно брать на графике произвольное значение тока I1 и I2, строить прямую зависимости Uab. А дальше?
В ответе должно быть фиксированное единственное значение тока на амперметре.
Жду Вашей помощи и предложений.
Огромное спасибо сообществу.
P.S. простите за ЗаЖача
Сообщение отредактировал Eugenio - 12.2.2014, 18:13
Dimka1
сообщение 12.2.2014, 22:14
Пользователь №: 29924
0
чертить и считать ничего не надо (числовых данных почти нет). Задача качественная, как говорят "на подумать и догадаться".
Eugenio
сообщение 12.2.2014, 22:34
Дима,
спасибо что откликнулся - не раз уже меня выручал, да и много кого я смотрю.
У меня получается так:
I1 = I2 = 1 (т.к. параллельное соединение)
I1 + I2 = I, откуда I = 2 A при 0,5Uab.
Верно?
FRAER
сообщение 13.2.2014, 8:51
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Неверно, первый закон Кирхгофа.
Для решения мало данных
Если I1=I2 только тогда IA=0
I=I1+I2
IA=I2-I1
А вообще, если взять карандаш и листок бумаги, можно доказать, что эта задача невозможна
Сообщение отредактировал FRAER - 13.2.2014, 9:04
Dimka1
сообщение 13.2.2014, 13:51
Цитата(Dimka1 @ 12.2.2014, 23:14) *
0
А может и не 0.
Данных мало.
FRAER
сообщение 13.2.2014, 16:29
Из: Волгоград
Получается, что одно из сопротивлений равно 0, поэтому в цепи кз
Eugenio
сообщение 13.2.2014, 16:57
Нет, нет, нет... Уважаемый FRAER - эти кружочки с закрашенными сегментами и без закрашенных сегментов - это не сопротивления - это вольтамперные характеристики (ВАХ) элементов U=фи(I).
Может быть я что-то напутал в публикации задания.
Вот изначальный вариант:
Задание:
А это пример решения данного типа задач:
Задача должна решать просто - она первая по сложности в Лабораторной работе. Но только вот все решил без особых проблем, а самая первая эта простая - не могу никак понять.
Dimka1
сообщение 13.2.2014, 18:55
Там надо много рисовать.
Отдайте своему преподу ответы и хватит
I1=0.1А, I2=0.9A
Uab/2=40В
U=80В
Амперметр показывает
Ia=0.8А
По балансу мощности все сходится
Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.2.2014, 19:09
Eugenio
сообщение 13.2.2014, 19:56
Дим, спасибо. Оформил, посмотрю что выйдет, хотя методу так и не понял
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 7:50
