33 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Пуско-зарядное устройство
SONIIR
сообщение 22.1.2014, 10:03
Сообщение #461
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Цитата(ДядяВася @ 1.9.2011, 23:55) *
Появилось время, сваял такую схемку, собственно приставка к инвертору.
Инвертор - какой у кого есть, но должен уметь стабилизировать U и иметь два регулятора – тока и напряжения.
В режиме сварочника - напряжение на максимум, регулируется ток.
В режиме полуавтомата –ток на максимум, регулируется напряжение.
Режим пуско- заряда включается при снижении напряжения сварочника ниже 16-17В. Можно сделать как у DGECa – по умолчанию (включению) стоит 14В, а сварка включается кнопкой.
В режиме автозарядки – напряжение 14 – 14,5В (лето/зима), ток 8А. Для мелких аккумуляторов ток можно уменьшать R3.
Режим пуска включается S1 отдельно, желательно после успешного подключения к клеммам аккумулятора.
Напряжение в этом случае выставляется 12-13В, ток ограничивается током сварочника.
Защита срабатывает при переполюсовке, КЗ, падении на ключах более 6В, превышении температуры ключей более 65 градусов.
Все номиналы приблизительны, также как и схема в целом. У кого какие мнения?
[attachment=15176:PZU1.JPG]
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...26073&st=60
Ребята, не нашел развития этого варианта...
Интересует в плане защиты от переполюсовки для пускача.
Кто нибудь в железе собирал?
maxx
сообщение 25.1.2014, 22:00
Сообщение #462
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Цитата(K_L @ 14.1.2014, 23:30) *
на днях соберу себе на 2153, посмотрим что получится потому как тоже шуроповерт валяется без дела
Приветствую. Как выпрямитель на транзисторах. Скажите своё мнение, стоит или нет. Тоже собираюсь собрать-когда время будет icon_smile.gif
ww07
сообщение 11.2.2014, 22:30
Сообщение #463
Из: Черновцы
Пользователь №: 12521
Здравствуйте. И все-таки, переыв, насколько смог, форум, так и не смог найти более-менее вменяемой схемы регулировки выходного напряжения на основе Бармалея. Люди, отзовитесь, кто-то делал, получилось?
oleg1ma
сообщение 11.2.2014, 22:46
Сообщение #464
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Плохо ыв, на любой ветке про полуавтоматы найдете.
ww07
сообщение 12.2.2014, 1:17
Сообщение #465
Из: Черновцы
Ну, блин, лыжи вроде едут, значит со мной что-то. Интересует несложная схема с регулировкой, желательно, от 0 и стабилизацией напряжения. Ничего конкретного не нашел. Тыкните меня носом, люди добрые.
oleg1ma
сообщение 12.2.2014, 2:21
Сообщение #466
Из: Глобино UA
Если лыжы едут, подумай сам, форум по сварочникам, зачем здесь, кому-то рег напряжения от нуля?
truevoxdei
сообщение 13.3.2014, 13:13
Сообщение #467
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Парни, ну шо вы как малы детки. Спамерский пост для рекламы. А начинается... не опечатка ли... ВЕСЬ ПОСТ - ОПУС О РЕКЛАМЕ...
alexlo13
сообщение 17.8.2014, 10:38
Сообщение #468
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Цитата(oleg1ma @ 22.9.2012, 22:39) *
Склепал заряжалку, полумостик по толяну с драйверами и к нему чоппер на 555 с защитой по току.Напряжение регулируется 2-24вольта, может кому пригодится.
Собрал схемку все работает спасибо. Единственное нет у меня переменика на 150к, поставил на 100к. Напряжение регулируется как должно 2-24V, но в пределах первой половины потенциометра, то есть повернул переменик до половины и на выходе уже 24V. Прокручивание ручки дальше не на что уже не влияет. Как это исправить?
Сообщение отредактировал alexlo13 - 17.8.2014, 10:39
oleg1ma
сообщение 17.8.2014, 12:17
Сообщение #469
Из: Глобино UA
Переменником на 150 кОм, с линейной характеристикой.
alexlo13
сообщение 17.8.2014, 20:35
Сообщение #470
Из: Украина
Это хорошо, только где его взять??))) В продаже 100к или 200к!
oleg1ma
сообщение 17.8.2014, 21:04
Сообщение #471
Из: Глобино UA
Не знаю где Вы покупаете, а я лично все выписываю, так как в моем мегаполисе радиомагазинов нет.См. тут и здесь
Navstar
сообщение 24.12.2014, 16:34
Сообщение #472
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Подыму темку. В общем предыстория - на новый год попросили подарить зарядное устройство для автомобиля. Естественно я жадина, а руки чешутся. Подходящей является плата Олега.
Поковырялся в мусорнике загашнике - вот что имеем:
- Колечко №87 36*23*15, колечко 30 из распыленки
- Транзисторы TO-220 силовые irf720, в токовый регулятор irfz44
- Транзисторы BC237 и 2n2222 в дрова транзсторов
- Диод безымянный с компового импульсника TO247
- Кондеры: пленочные 1мкф 250В (в фильтры), wima 0.47мкф 250В (в делитель) и электролиты 4 700 мкф 50В и 220*400мкф
Что думаете по этому поводу? Годятся ли транзисторы или только ижбт? Что думаете на счет того чтоб hfa15tb60 заменить на несколько her307 или 1n5822? Годятся ли моточные для данного кольца или стоит пересчитать? Нужно ли кольцо ломать и клеить?
требования минимальны - 12-14,5В и не более 100Вт
Сообщение отредактировал Navstar - 24.12.2014, 16:34
Navstar
сообщение 4.1.2015, 20:46
Сообщение #473
Из: Харьков
неспеша леплю сопли
Navstar
сообщение 8.1.2015, 23:12
Сообщение #474
Из: Харьков
Все ли верно касательно расчета кольца?
Navstar
сообщение 11.1.2015, 3:25
Сообщение #475
Из: Харьков
Буду мотать по данным моточным, к тому же они не существенно отличаются от оригинала.Данное чудо техники реально ли проверить на "пониженном напряжении? Скажем дать на микру 12В и глянуть осцилки?
Navstar
сообщение 5.10.2015, 22:44
Сообщение #476
Из: Харьков
Состоялся первый пуск с лампочкой.
Весьма расстроил, лампочка мигает на выходе напряжения нету.
Транзисторы в дровах вс327 и вс337
В плечах irf720
45 витков первичка, 5 вторичка, кольцо R36 не ломаное
диод mbr3040
Сообщение отредактировал Navstar - 5.10.2015, 22:48
oleg1ma
сообщение 5.10.2015, 22:50
Сообщение #477
Из: Глобино UA
Предварительно проверял сигналы на ключах, подав 15 вольт питание?
Navstar
сообщение 5.10.2015, 23:10
Сообщение #478
Из: Харьков
oleg1ma, Нет, получется нужно подать 15В на питание 2153?
oleg1ma
сообщение 5.10.2015, 23:42
Сообщение #479
Из: Глобино UA
Да нужно подать к примеру 20вольт на сетевой конденсатор, паралельно резистору R1 запаять 200 Ом и проверить сигналы на ключах, частоту.Так-же и на выходе С17 должно появится небольшое напряжение и только после этого подавать полное питание, без всяких лампочек.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 5.10.2015, 23:44
Navstar
сообщение 7.10.2015, 18:52
Сообщение #480
Из: Харьков
при 15В на питание - 40кГц, частота - импульсы есть на каждом из транзисторов, каждый со своей фазой
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 15:02
