Помогите девушке , Подключение цепочного выключателя
Anashan
сообщение 9.2.2014, 16:25
Пользователь №: 38100
Пол года назад в комнате мамы мы закончили ремонт. В результате проводка под бра над кроватью были убраны в стену. Но вот о выключателях мы совсем забыли((((. В результате встал вопрос : Что делать? Подумали о цепочном выключателе, но не знаем, а возможно подсоединение этого выключателя к классическому бра с хрусталем? Например к такому
И как это можно сделать?
S-cream
сообщение 9.2.2014, 17:01
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Насколько я помню, бра - это настенный светильник. Как вот это, что на картинке присобачить на стену я с трудом представляю, но да ладно.
Купить готовые бра с цепочкой не вариант?
А мастерить цепочный выключатель в светильник, если он не был предусмотрен производителем - задача достаточно кропотливая и геморойная.
сообщение 9.2.2014, 17:27
Вы бы лучше фотку Вашего бра выложили, а не интернетовскую
сообщение 9.2.2014, 18:00
Пользователь №: 6974
Тут не всё так однозначно с подключением выключателя.
Если судить по тексту автора, то получается так, что бывшие настенные бра коммутировались настенным выключателем.
Теперь выключатель (вернее - "гнёздо" где он был) замуровали!
И если в той установочной коробке цепь осталась разорванной, тогда нет никакого смысла вообще ставить светильник и городить к нему цепочный выключатель - света не будет!
uvk2
сообщение 9.2.2014, 18:40
Пользователь №: 24058
У меня настенные бра. Крепятся естественно к стене. В их основании есть дырка и в неё установлен выключатель с цепочкой. А как иначе?
Anashan
сообщение 9.2.2014, 20:33
Я после ваших комментариев совсем себя дурой чувствую. ))) Раньше, до ремонта, бра на стене присутствовали, но втыкались по-старинке проводом в разетку и выключатель был элементарный клавишный. После ремонта проводка замурована в стене, а вот выключатели на бра не сделаны вообще, ну забыли мы про них совсем!!! Да и ремонтники извиняюсь за выражение долбоебы были!!! Не могли женщинам подсказать! Кто-то тут советовал сразу купить бра с цепочным выключателем, но я весь интернет уже перерыла, хрустальных бра с цепочным выключателем не нашла((((. Вот поэтому и возник этот вопрос, я даже на строительном рынке уже эту цепочку купила, она так замечательно называется - сонетка. Так что вы мне скажите мужчины, есть такая возможность вмонтировать цепочный выключатель, и на сколько это сложно???
Dimka1
сообщение 9.2.2014, 20:54
Пользователь №: 29924
Вам лучше напрячь свою вторую половину или нанять человека, который разберется на месте.
За Ваши деньги Вам сделают всё, что угодно.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.2.2014, 21:00
сообщение 9.2.2014, 21:03
Нет ничего сложного, имея руки.
Какой ещё ответ желали получить, если этот фонарь видно только с одной стороны...
Костян челябинск...
сообщение 9.2.2014, 21:09
Пользователь №: 14618
Ага, его в реале то минут 20 придется крутить туда сюда прежде чем решишь как присобачить этот выключатель. А уж вот так, по фотографии только с одним ракурсом - вообще бесполезно. Дайте фоток с нескольких ракурсов, и как можно подробнее сзади-снизу-сверху. Это нам интереснее, чем все внешние прелести.
ez81
сообщение 9.2.2014, 21:26
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Не надо лепить не прилепляемое . Вспоминайте где распределительная коробка на эту люстру-бра, в том месте ставить обычный клавишный выключатель. И Вы не ответили на вопрос сейчас бра-люстра горит постоянно или вообще молчок.
Sinus
сообщение 10.2.2014, 2:20
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
И фотку стены (где бра находятся) то же давайте.
зелёный желторот...
сообщение 10.2.2014, 2:50
Пользователь №: 22661
1. Дайте фотку Вашего бра - не из сети, а реальную.
2. Бра на данный момент - работает / не работает? Как она сейчас включается?
Сдаётся мне, что настенная бра подлежит такой переделке - всего то надо снять её, просверлить дырку под цепочку, установить и подключить выключатель. Работы в объёме 2 разряда слесаря / электрика.
Потише, пожалуйста! Они делали то, что им заказали. Претензии - к проектанту. А кто был проектантом?
сообщение 10.2.2014, 3:08
Сергей ДД
сообщение 10.2.2014, 20:28
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Вот в таком бра, в той части, которая крепится к стене, сверлите отверстие под крепеж вашего "цепочного выключателя"(цепочный выключатель с креплением под гайку) и все дела.
Если подробнее, то как писали выше, фото вашего бра в студию, со всех ракурсов.
Пример фото
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 13:50
