1149 страниц V  « < 1010 1011 1012 1013 1014 > »
DJPashA
сообщение 9.2.2014, 14:02
Сообщение #20221
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Спасибо. Пересмотрю. Сделаю новую, не трудно. блокировочный кандель по источнику опроного напряжения - эт который от8-й ноги на массу?
Сообщение отредактировал DJPashA - 9.2.2014, 14:12
Jorg63
сообщение 9.2.2014, 14:15
Сообщение #20222
Пользователь №: 18073
этот тот какндюк но он не на своем месте.
DJPashA
сообщение 9.2.2014, 14:17
Сообщение #20223
Из: Саранск, Россия
Да эт просто потому что я думал что он имеет отношение к частотозадаванию icon_smile.gif . Пересмотрим однозначно.
Jorg63
сообщение 9.2.2014, 14:26
Сообщение #20224
подстроечник из частотки тоже убери ,замени постоянным резаком.также убери свою планарную керамику с 3 и 4 ноги ,поставь нормальный пленочный.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.2.2014, 14:31
DJPashA
сообщение 9.2.2014, 14:33
Сообщение #20225
Из: Саранск, Россия
По существу. Эт без проблем. Имеется набор 1206 все номиналы, подберу какой надо. И кстати действительно при настройке частоты на осц-фе реально наблюдались какие-то скрипы, а потом со временем что ему взбредёт.. так что это надо сделать. Спасибо.
Павел(Sp)
сообщение 9.2.2014, 14:43
Сообщение #20226
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
а в каких пределах индуктивность дросселя считается приемлимой?
Частота 40кг?
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Wasiliy61
сообщение 9.2.2014, 14:55
Сообщение #20227
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Частота 40кг?
Да чем больше индуктивность, тем лучьше поджиг дуги на малом токе. Вообще 30-80мкгн, но ставят и меньше.
Павел(Sp)
сообщение 9.2.2014, 16:01
Сообщение #20228
Из: ТАМ
ОК.
Пробую изобразить дроссель.12 витков на строчнике получается около 68 мкГн.
Ликует пионерия!
Jorg63
сообщение 9.2.2014, 16:17
Сообщение #20229
Цитата(Павел(Sp) @ 9.2.2014, 16:01) *
ОК.
На таком сердечнике должен быть зазор 2-4мм чтобы не входил в насыщение дроссель.и как минимум 3 комплекта ферита от строчников необходимо для дросселя.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.2.2014, 16:19
Павел(Sp)
сообщение 9.2.2014, 16:26
Сообщение #20230
Из: ТАМ
стока?....
и как же Бармалей делал на 1 комплекте от монитора(там вапче крохотный) да еще сложенный как Н
Ликует пионерия!
Wasiliy61
сообщение 9.2.2014, 16:29
Сообщение #20231
Из: Алтаиский край
Если у тебя блочный конструктив, то вот нормальная управа, я её пользовал не раз.Прикрепленный файл  _______.lay ( 183.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 365
Вот к ней схема
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.2.2014, 16:34
Jorg63
сообщение 9.2.2014, 16:31
Сообщение #20232
Цитата(Павел(Sp) @ 9.2.2014, 16:26) *
стока?....
Ничего путного у тебя не получиться на одном комплекте, хоть буквой Н хоть раком собирай.
tranzistor3102
сообщение 9.2.2014, 17:12
Сообщение #20233
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
а на трех комплектах буквой Н кроме дополнительного веса тем более не получишь icon_biggrin.gif дроссель лучше изготовить на кольце из распыленного железа icon_surprised.gif
Serega30
сообщение 9.2.2014, 18:01
Сообщение #20234
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
У меня на 2х комплектах строчников сложеных в Н, 6...8 витков(точно не помню)-работает нормально, феррит совсем не греется!(в отличии от обмотки дросселя). Еще заметил такое явление: при сварке обратной полярностью шов намного чище и аккуратнее. Размещение дросселя(в + или в - ) вроде как не должно ни на что влиять или я ошыбаюсь?
В нашем деле главное - контакт.
Wasiliy61
сообщение 9.2.2014, 18:13
Сообщение #20235
Из: Алтаиский край
Да ведь есть и электроды для обратной полярности, посмотри на упаковке.
Serega30
сообщение 9.2.2014, 18:34
Сообщение #20236
Монолит РЦ-...-УД Е432 (3)-РЦ 11 .Насчет полярности-не указано.
Jorg63
сообщение 9.2.2014, 18:46
Сообщение #20237
Значит по барабану полярность,электроды универсальные.Можно ими варить как инверторами так и бодиками. Но можете попробовать на разной поярности поварить и сравните.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.2.2014, 18:50
Vs55
сообщение 9.2.2014, 18:47
Сообщение #20238
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Мы так и не дождемся, когда Павел аппарат соберет.
Павел(Sp) делай пока на чем есть, а потом на дуге определишь - хорошо ли плохо. У меня сотка Бармалея с таким дросселем и на ток 140А работает и я ею доволен, а также и все, кто пробовал варить.
RUS5610
сообщение 9.2.2014, 19:03
Сообщение #20239
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Дроссель хоть в + или - по барабану.А почему не пользуете железо трансформаторное? Пластины добывал из дросселей дневных ламп (80ватных).
Греется-значит работает!
Serega30
сообщение 9.2.2014, 19:19
Сообщение #20240
Нет подходящего в наличии, да и строчники надо куда-то девать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 15:36
