![]() как соеденить 12В+12В чтобы исходило 24В , есть 2 держателя батарей по 8шт каждая х 1,5В = 12В, нужно в итоге 24В |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 21.1.2014 Пользователь №: 37691 ![]() |
Друзья помогите чайнику, никогда не занимался электрикой, а сейчас срочно пришлось...
Вообщем у меня есть лампа 24В, нужно чтобы она питалась от батарей, у меня есть 2 держателя батарей по 8 шт каждая х 1,5В = 12В, нужно их объеденить чтобы в итоге исходило 24В, держателя на 16 батарей просто не было в продаже. Подскажите какие контакты соединить проводом и как это лучше сделать, паяльником? знаю для вас это пустяк, просто некого спросить... фото внизу, заранее спасибо и еще моя лампа 6,2 Ватт какую роль это играет при питании от батарей в моем случае? можно ли примерно определить как долго будет гореть лампа? ![]() ![]() есть еще вот такие фигнюшки: ![]() соедИнить, сорри совсем русский забыл )) Сообщение отредактировал funkych - 5.2.2014, 3:13 |
Подскажите какие контакты соединить проводом и как это лучше сделать, паяльником? Если есть паяльник, то лучше им и соединить... то бишь, при помощи паяльника... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
так как ты показал я и хотел сделать, посоветовался в магазине, там чувак сказал лучше так не делать, а лучше чтобы было всего 2 провода + и - подсоеденены к лампе а держатели просто были соеденены как единый, типа та же самая система просто один держатель из двух.
Ну и кто мешает к точкам "к лампе 24В" припаять два провода требуемой длины до лампы?
Два блока скрутить вместе изолентой и будет он единый. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_ZavGar_* |
а лучше чтобы было всего 2 провода + и - подсоеденены к лампе а держатели просто были соеденены как единый, "Фигнюшки" пристегнуть к выводам держателей. Красный провод одной "фигнюшки" соединить (припаять или зажать в винтовой клеммник) с чёрным проводом другой "фигнюшки". Вставить батарейки в держатели, смотать два тержателя между собой скотчем или изолентой. На оставшихся свободными красном и чёрном проводах будет 24 вольта. Да не устройте короткое замыкание. Или провода загорятся, или батарейки взорвутся. Неплохо бы в точке соединения проводов впаять предохранитель (или держатель предохранителя автомобильного типа). Они там же продаются, где Вы всё это купили. |
это точно не прикол?
![]() и еще моя лампа 6,2 Ватт, какую роль это играет вплане питания от батарей? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Пипец, приехали
![]() В школе не учили, как батарейки соединять последовательно? |
Гость_ZavGar_* |
взависимости от амперов, какой нужен мне? и куда провода впаивать там, не могли бы плиз найти в интернете нужное мне фото или видео, куда нужно провода паять. ... и еще моя лампа 6,2 Ватт, какую роль это играет вплане питания от батарей? В интернете лазить, к сожалению, времени нет. Предохранитель - да, такой. Для него нужен держатель - розеточка с проводами и с откидной крышкой, как у зажигалки Zippo. Держатель предохранителя продаётся в магазинах радиодеталей и в автомагазинах (но в автомагазинах, как правило, подешевле и похуже). При продаже держателя проводОк в виде буквы U заделан в оба контакта держателя. Его надо перед использованием держателя перекусить посередине. Получатся входящий и выходящий проводники. Применение предохранителя для защиты электрической цепи - это не прикол, а требование безопасности. Батарея из 16 элементов "С" или "D" - мощная штука, те провода, которые Вы будете использовать, при коротком замыкании раскалятся докрасна, раскалятся пружины в держателях батарей, держатели начнут плавиться и могут загореться. Особенно опасно носить такую конструкцию в собранном виде где-нибудь в сумке или в рюкзаке. Поэтому лучшее место для того, чтобы припаять предохранитель, - между чёрным и красным проводами, соединяющими "финтифлюшки", а при перевозке всей этой конструкции обязательно отключать "финтифлюшки" от разъёмов. Лампа 6,2 ватта потребляет от источника напряжением 24 вольта ток, равный примерно 0,26 ампера. Так что берите предохранитель самого малого номинала. В автомагазинах самые маленькие - на 5 ампер. |
Есть ещё держатели предохранителей, (были во всяком случае) которые монтируются на провод, как в старых отечественных автомагнитолах. И предохранитель там обыкновенный стеклянный как в бытовой аппаратуре. И номинал можно подобрать любой.
Пипец, приехали ![]() Это точно! ZavGar (или кто там из гостей Вашим ником злоупотребляет), тут дело в том, что при последовательном соединении ИП суммируется напряжение. Ёмкость этой батареи равна ёмкости отдельного источника питания. А она ничтожна. Вот если бы имело место параллельное соединение - я бы ещё подумал о нагреве проводника докрасна. ************* ЗЫ: в реале - были ли случаи возгорания, или, упаси Боже, электротравмы, от каскада батареек??? Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 8.2.2014, 6:04 -------------------- |
За бугром у девочки в кармане загорелся ай-фон-пон сми передавали.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 290 Регистрация: 29.8.2011 Из: Уссурийск Пользователь №: 24078 ![]() |
Ёмкость этой батареи равна ёмкости отдельного источника питания. А она ничтожна. Вот если бы имело место параллельное соединение - я бы ещё подумал о нагреве проводника докрасна. я в детстве на квадратной батарейке дугу зажигал иголкой и причем тут ёмкость - важно внутреннее сопротивление источника и проводов а дальше по формуле чем меньше сопротивление тем больше ток хуже еще может быть при короткое замыкании не только нагрев проводов, но самого источника и последствия этого нагревания -БУМ и гАЗЫ , жидкости в разные стороны электрики должны знать, что предохранители ставят для защити линии , источника и узлов потребителя от сверхтоков. а уже эти сверхтоки могут наломать немало дров)) сверхтоки не обязательно большие, а те которые выше номинальных. Сообщение отредактировал net_man - 8.2.2014, 11:11 -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
я в детстве на квадратной батарейке дугу зажигал иголкой Не верю. ![]() Сообщение отредактировал Roman D - 8.2.2014, 12:35 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
А зря... Искорка при замыкании, та же дуга... только оооочень маленькая.
А зря... Искорка при замыкании, та же дуга... только оооочень маленькая. ![]() Сдаётся мне, что это искровой разряд, а не дуговой. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Не верю. ![]() у вас наверное фантазия разыгралась гиперболическая когда слышите дуга представляете доменную печь для плавки стали)))) конечно дуга маленькая получается но стабильная и игла на кончике плавится начинает, да и смотреть не безопасно на неё ловить конечно её надо -т.е. не с первого раза получается делаешь искру и потом легонько отводишь иглу и ловишь)) (кайф) -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
у вас наверное фантазия разыгралась... делаешь искру и потом легонько отводишь иглу и ловишь)) (кайф) Товарищ кайфолог, а существует ли разница между дуговым и искровым разрядом? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
Пробивное напряжение сухого воздуха 30кВ на 1 см.
Следовательно напряжение 3В пробивает расстояние 1*Е-6 один микрон. Это тысячная доля миллиметра. Что бы увидеть эту искру нужен электронный микроскоп. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 14:17 |
