переделать бензогенератор на 380 |
31.10.2013, 11:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 7.6.2011 Пользователь №: 23104 |
всем привет. есть котедж, в котором схема электроснабжения распределена на 380В. т.е. ввод 380В,дальше распределение на потребители напряжением 220В, кроме электрокотла который 380В 11квт (поддерживающий,когда нет газа). в магазине предлагают схему от бензогенератора поставить трансформатор 220-380В затем в ЩС. будет работать ли эта схема?
rfnjdcrbq переделать бензогенератор на 380 31.10.2013, 11:27
Shturman1 Цитатав магазине предлагают схему от бензогенерато... 31.10.2013, 12:14
ORGANIZM® Если мощность станции позволяет, я бы оставил всё,... 31.10.2013, 12:28
sve ТЭН не может быть трёхфазным по своей сути, ибо не... 31.10.2013, 13:04
ORGANIZM® Имелось в виду, что ТЭНов три и они подключены поф... 31.10.2013, 13:27
sve Это да, правда для общности следует добавить, что ... 31.10.2013, 13:48
ORGANIZM® Ну, добавить "для общности" видимо стоит... 31.10.2013, 14:21
Alexdovgal а генератор какой мощности? чтото однофазных генер... 31.10.2013, 15:59
Shturman1 автор в подполье ушел. 31.10.2013, 16:00
Мастер Джу Трехфазный генератор купите.
Цитата(Shturman1 ... 31.10.2013, 17:10
Roman D Цитата(Мастер Джу @ 31.10.2013, 16:10) Ду... 31.10.2013, 19:38
rfnjdcrbq я сдесь. почитал, понял,что меня ни кто не понял. ... 31.10.2013, 19:56
Roman D Цитата(rfnjdcrbq @ 31.10.2013, 18:56) вед... 31.10.2013, 20:52
savelij® Цитатапонял,что меня ни кто не понялПоняли, поняли... 31.10.2013, 21:28
rfnjdcrbq подскажите, как правильно собрать схему в данной с... 1.11.2013, 8:02
FRAER Обычная схема авр, только от генератора фаза разде... 1.11.2013, 8:07
Pantryk Чтобы подключить однофазный генератор на три полюс... 1.11.2013, 10:20
FRAER Так на этот тэн 11 кВт мощности генератора 6 кВт и... 1.11.2013, 11:26
rfnjdcrbq понял. спасибо. 2.11.2013, 16:06
rfnjdcrbq всех приветствую снова. схема: генератора на 220В ... 5.12.2013, 16:59
FRAER не понял, АВР однофазный привезли что ли? 5.12.2013, 21:45
Volt380 менять контакторы АВР на трехфазные.. 6.12.2013, 20:52
rfnjdcrbq Цитата(Volt380 @ 6.12.2013, 21:52) менять... 4.2.2014, 15:08
FRAER Чем-то я не пойму, как вас так кинули, все-таки ра... 5.2.2014, 7:11
rfnjdcrbq Цитата(FRAER @ 5.2.2014, 7:11) Покажите ф... 7.2.2014, 21:05
rfnjdcrbq проще. кто нибудь собирал схему с однофазным геной... 9.2.2014, 19:14
rfnjdcrbq странно! ни кто не монтировал подобную схему? 15.2.2014, 19:15
FRAER Мне кажется, вам уже все разжевали 16.2.2014, 8:03
rfnjdcrbq Цитата(FRAER @ 16.2.2014, 9:03) Мне кажет... 17.2.2014, 12:35
FRAER Что есть пятипиновый кабель? 17.2.2014, 15:55
rfnjdcrbq Цитата(FRAER @ 17.2.2014, 15:55) Что есть... 1.3.2014, 21:26
FRAER Судя по схеме, которую я нашел на просторах и-та э... 2.3.2014, 6:17
rfnjdcrbq Цитата(FRAER @ 2.3.2014, 7:17) у вас на г... 3.3.2014, 14:55![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 11:39 |
