![]() Техусловие для подключение нового абонента. |
Гость_Гость_Nomatter_*_* |
Каким постановлением рукаводствуются сетевые компании выдавая техусловие на подключение нового абонента. То есть, например до 15 кВт. жилой дом, ведь предъявляются какие-то требования к схеме, проекту, учету а вот где они конкретно регламентируюся? В ППРФ 861 написано что должны быть выполненые требования техусловия в отношении, противоаварийной автоматики, схемы подключения и.т.п. а вот какие требования вправе предъявлять сетевая компания а какие нет я там не нашел. Может плохо смотрел? Напримео по учету, могут ли требовать они чтобы счетчики были привязаны к АСКУЭ или достаточно требований X-йглавы ППРФ 442 в отношении учета?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Все в 861, по учету имеют право указать класс точности, ну в 442 правильно указали, АСКУЭ Вас не касается
Все в 861 а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; ППРФ 861 ПРАВИЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ только вот какие мероприятия они могут требовать а какие нет? |
У Вас до 15 кВт, деньги с Вас потребуют 550 р., про учёт уже говорили, до Вашего участка делают всё сети, Проект теоретически не нужен, ещё что?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 ![]() |
до Вашего участка делают всё сети, Проект теоретически не нужен, ещё что? Вообщем я так понял за границей сети по балансовой принадлежности в сторону абонента потребитель при подключении своих энергопринимающих устройств ограничен лишь требованиями нормативно-технической документацией ПТЭЭ и ПУЭ и если в техусловии прописано что-то свыше этих требований или рекомендуемые требования ПУЭ диктуются то это противоречит правилам недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг. Сообщение отредактировал Nomatter - 8.2.2014, 14:26 |
ПТЭЭ оне после желаемого
Пысы: не к Вам, но задолбал планшет учить меня русскому языку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вообщем я так понял за границей сети по балансовой принадлежности в сторону абонента потребитель при подключении своих энергопринимающих устройств ограничен лишь требованиями нормативно-технической документацией ПТЭЭ и ПУЭ и если в техусловии прописано что-то свыше этих требований или рекомендуемые требования ПУЭ диктуются то это противоречит правилам недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг. ПТЭЭ это ПТЭЭП или ПТЭЭС? ПТЭЭ в ТУ не прописывается, т.к они начинают действовать после подключения, как об этом пытался сказать с2н5он. "Рекомендуемых требований ПУЭ" не существует. Вы руководитель или строящейся дачник? |
Вы руководитель или строящейся дачник? Просто интересуюсь) а поповоду того что нет "Рекомендуемых требований ПУЭ" как же тогда следующее? 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следу- ет», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование явля- ется преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных усло- вий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означа- ет, что данное решение является правомерным. Сообщение отредактировал Nomatter - 8.2.2014, 17:45 |
Просто интересуюсь)......Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означа- ет, что данное решение является правомерным. Правильно. Только не для ТУ. Получивший ТУ от сетевой не должен выбирать "что можно, что лучше", а должен "тупо" выполнить, что бы сети "тупо" подали напряжение, а не сравнивали варианты выполнения ТУ. "Может", "лучше" по ПУЭ выбирает проектировщик и предлагает заказчику. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Если в ТУ даны ссылки на ПУЭ, а проэкт мне не нужен(см пост 5). Я просто физ лицо(не занимаюсь предпринимательской деятельностью) подключаю свой сарай, дом, участок. В ПУЭ
Цитата Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. есть такие надписи, то чихал я на все требования кроме ПП РФ №861. Купил ящик со счетчиком(класс точности 1) и выполнил все тех условия. А всё что там( в ТУ) написано, это рекомендации необязательные. Граница раздела раздела на ПУ или вводном АВ до ПУ, а все что дальше ко мне, НЕ ВАШЕ СО (и др.) дело.Так получается.??? Имеется ввиду требования по установке УЗО, ЗМН, реле контроля фаз и подобной приблуды. Хочу ставлю, хочу не ставлю. |
Если Вы физик-дачник, то примерно так и есть...
Цитата Хочу ставлю, хочу не ставлю.
Если в ТУ даны ссылки на ПУЭ, ..... то чихал я на все требования кроме ПП РФ №861...... Так получается.??? Имеется ввиду требования по установке УЗО, ЗМН, реле контроля фаз и подобной приблуды. Хочу ставлю, хочу не ставлю. Чихайте на здоровье. Сейчас еще веселей-проще и свободней станет. Гуляй как хочешь, только про похмелье забывают...а оно неизбежно с такими закидонами (это не про Вас, а немного о складывающейся ситуации по вводу в эксплуатацию ЭУ). Не путайте только ПП с ПУЭ, ПП это вещь с дышлом. Можете привести пример ТУ с ссылкой на конкретный рекомендательный пункт ПУЭ или хотя бы придумать, чтобы не быть голословным по указанию в ТУ сетей рекомендуемых пунктов ПУЭ. Чесслово таких ТУ еще не встречал, но может где-то сети до "рекомендаций по ПУЭ" докатились? |
Можете привести пример ТУ с ссылкой на конкретный рекомендательный пункт ПУЭ или хотя бы придумать, чтобы не быть голословным по указанию в ТУ сетей рекомендуемых пунктов ПУЭ. Чесслово таких ТУ еще не встречал, но может где-то сети до "рекомендаций по ПУЭ" докатились? Скан выкладывать не буду. Пример пожалуйста. "Заявитель осуществляет: В соответствии с ПУЭ, 7 издание гл1.5,1.7. Для защиты жизни и здоровья людей ... ПУЭ п.7.1.67-7.1.86, есть еще пункты про СУП , и про перенапряжения 7.1.22. Даже РД 34.09.101-94 вспомнили. ![]() |
Прелестно! Получившему ТУ с требованиями осуществления выполнения глав и перечисленных пунктов ПУЭ остается только повесится, т.к. СО будет проверять выполнение (обязано сделать) ТУ в полном объеме, т.е. каждого пункта ПУЭ, в том числе и п1.7.67 и если он выполнен, то выполнено всё (в том числе и рекомендованные пункты), а если он не выполнен, то что? А РД как выполнить заявителю не имеющего отношения к Минтопэнерго? И на закуску: ПУЭ не распространяется на физические лица, поэтому СО не может даже упоминать ПУЭ в ТУ для физ лица.
Заявитель с требованиями СО спорить не будет, а выполнит всё до границы раздела с СО. А граница раздела на зажимах ВЛ-0,4 опоры у дома.
. "Заявитель осуществляет: В соответствии с ПУЭ, 7 издание гл1.5,1.7. Для защиты жизни и здоровья людей ... ПУЭ п.7.1.67-7.1.86, есть еще пункты про СУП , и про перенапряжения 7.1.22. А зачем тогда СО это всё пишет заявителю? Насчет "не пустит" - как там в классике - "не будут брать,отключим газ". СО есть СО, задаваться не надо, к особо строптивым у СО свои "методики" имеются и не одно ПП не поможет |
А зачем тогда СО это всё пишет заявителю? По старинке или на правах всемогущего монополиста. А насчет свои "методики", это мы уже проходили в лице ГИБДД. Теперь они там сами себя боятся, друг за другом следят по видео. Голословное - "ты нарушил" без видео, прокатывает всё реже. |
Так про то в #4 и было написано. СО по сравнению с ГИБДД- дети малые и не пуганные. В ГИБДД штаны постирали и еще "упертей" стали, не ...там не поменяЛОСЬ, как стоял лось на дороге так и стоит только уже с видеотехникой
Если еще раз помусолить эту тему; человек строит дом и хочет осуществить подключение к сетям и ему в тех условиях прописали что необходимо установить счетчик на границе который имеет возможность подключения к АСКУЭ. насколько правомерно? Так как в ППРФ 442 вроде только класс точности регламентируется для физ.лиц.
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 11:56 |
