Схема нулевого проводника в ВРУ при выполнении техприсоединения
ORGANIZM®
сообщение 4.2.2014, 12:29
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506
Доброго дня. Такой вопрос.... Сегодня был в СО и мне было сказано, что моя организация, при выполнении ТУ по договору техприсоединения не верно собирает схему. Я объяснил, что по ПУЭ, при системе TN-C-S у потребителя на вводном устройстве однократно объединяются проводники N и PE перемычкой, а далее они идут отдельными линиями по пятипроводному кабелю. Ну и СО предложили изменить схему, сделать ее, как на картинке...Специалисты СО стали наперебой убеждать меня, что типа.....но ведь ноль с землей и так соединены, получается, только ДО ПРИБОРА учета....Верно, соединены. Но, во-первых через хлипкий поводок заземления (2,5 мм.кв.), во-вторых через прибор учета, то есть КОСВЕННО, а надо б напрямую шунтировать. Покритикуйте, что ли? Вдруг я не прав?
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 4.2.2014, 12:29
Сообщений в этой теме
- ORGANIZM®   Схема нулевого проводника в ВРУ при выполнении техприсоединения   4.2.2014, 12:29
- - с2н5он   ерунда на картинке   4.2.2014, 12:45
- - ez81   Сделай по их чертежу чтобы не было п-жу , а потом...   4.2.2014, 12:49
- - Rezo   ЦитатаНу и СО предложили изменить схему, сделать е...   4.2.2014, 12:53
|- - ORGANIZM®   Цитата(Rezo @ 4.2.2014, 13:53) Правильно ...   4.2.2014, 13:42
|- - Олега   Цитата(ORGANIZM® @ 4.2.2014, 14:42) ink_e...   5.2.2014, 12:27
|- - ORGANIZM®   Цитата(Олега @ 5.2.2014, 13:27) Частенько...   5.2.2014, 12:35
|- - Олега   Цитата(ORGANIZM® @ 5.2.2014, 13:35) Я тол...   5.2.2014, 18:18
- - Работник   Разделить N и РЕ до счетчика. Только совсем не так...   4.2.2014, 13:00
- - Rezo   Цитата(ORGANIZM®)Разумеется, вопрос к технически г...   4.2.2014, 14:24
- - Работник   ЦитатаСогласен. Тогда как? В случае, который на мо...   4.2.2014, 14:24
- - ez81   Организм если Вы говорите о 3х фазном счетчике то ...   4.2.2014, 14:32
|- - ORGANIZM®   Цитата(ez81 @ 4.2.2014, 15:32) Организм е...   4.2.2014, 15:19
- - Работник   ORGANIZM®, Вы личность творческая. Я бы сказал Вы ...   4.2.2014, 15:33
|- - ORGANIZM®   Цитата(Работник @ 4.2.2014, 16:33) Ответв...   4.2.2014, 15:48
- - Работник   Да, конечно по картинкам работаю. Из меня телепат ...   4.2.2014, 16:04
- - Rezo   Цитата(ORGANIZM®)Никто и не мыслил снимать с нулев...   4.2.2014, 16:30
|- - ORGANIZM®   Цитата(Rezo @ 4.2.2014, 17:30) 1. И напр...   5.2.2014, 6:26
- - ez81   Организм, поясню свой взгляд на Ваш шедевр заляпа...   5.2.2014, 8:36
|- - с2н5он   Цитата(ez81 @ 5.2.2014, 9:36) где на лини...   5.2.2014, 11:37
|- - ORGANIZM®   Цитата(с2н5он @ 5.2.2014, 12:37) На данно...   5.2.2014, 11:58
- - Работник   ORGANIZM®, я пока все прочитал, перестал понимать ...   5.2.2014, 15:42
|- - ORGANIZM®   Цитата(Работник @ 5.2.2014, 16:42) ORGANI...   6.2.2014, 6:41
|- - Олега   Цитата(ORGANIZM® @ 6.2.2014, 7:41) Так уж...   6.2.2014, 9:06
|- - ORGANIZM®   Цитата(Олега @ 6.2.2014, 10:06) А коллега...   6.2.2014, 12:01
|- - ez81   Цитата(ORGANIZM® @ 6.2.2014, 13:01) Было ...   6.2.2014, 12:22
|- - Олега   Цитата(ORGANIZM® @ 6.2.2014, 13:01) Было ...   6.2.2014, 15:31
- - ez81   Остапа понесло   5.2.2014, 17:32
- - ___VITOS___   Так всётаки, ув. ORGANIZM®, чьё кунг-фу оказалось ...   13.2.2014, 15:54
|- - ORGANIZM®   Цитата(___VITOS___ @ 13.2.2014, 16:54) а ...   17.2.2014, 6:21
- - Работник   1) Какие проблемы установить пломбу на присоединен...   17.2.2014, 8:11
|- - ORGANIZM®   Цитата(Работник @ 17.2.2014, 9:11) 1) Как...   17.2.2014, 8:25
- - Работник   1) Хорошо, только из-за своих проблем пусть и Вам ...   17.2.2014, 8:46
|- - ORGANIZM®   Цитата(Работник @ 17.2.2014, 9:46) Для ос...   17.2.2014, 9:09
- - Работник   Да я так и понял что в СО вообще беда со спецами. ...   17.2.2014, 9:59
|- - ORGANIZM®   Цитата(Работник @ 17.2.2014, 10:59) Пусть...   17.2.2014, 10:39
- - Работник   ЦитатаСтановятся мультиметром на вводные зажимы пр...   17.2.2014, 10:54
|- - ORGANIZM®   Цитата(Работник @ 17.2.2014, 11:54) На ск...   17.2.2014, 13:30
- - Работник   http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...38682...   17.2.2014, 13:38
|- - ORGANIZM®   Цитата(Работник @ 17.2.2014, 14:38) http:...   18.2.2014, 6:31
- - ink_elec   Цитата(ORGANIZM® @ 4.2.2014, 15:29) Специ...   17.2.2014, 14:10
|- - ORGANIZM®   Цитата(ink_elec @ 17.2.2014, 15:10) Икспе...   17.2.2014, 14:31
|- - ink_elec   Цитата(ORGANIZM® @ 17.2.2014, 17:31) Так ...   17.2.2014, 14:44
|- - ORGANIZM®   Цитата(ink_elec @ 17.2.2014, 15:44) Побор...   17.2.2014, 14:49
|- - ink_elec   Цитата(ORGANIZM® @ 17.2.2014, 17:49) +1 И...   17.2.2014, 15:22
- - Работник   Ну уж теперь темы не дублируйте) В одной будем обс...   18.2.2014, 7:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 11:45
