AlexPetrov
сообщение 13.3.2009, 14:54
Сообщение #20101
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Продолжение темы строительства одноимённого инвертора.
Начало разговора см. по частям: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Сообщений в этой теме
- AlexPetrov   Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 8-я.   13.3.2009, 14:54
- - matlah   Осцылограф показует всё как написано в инструкции....   1.2.2014, 20:27
|- - KT117   Цитата(matlah @ 1.2.2014, 21:27) Осцылогр...   1.2.2014, 22:46
|- - DANTIST   Цитата(matlah @ 1.2.2014, 17:27) У меня о...   2.2.2014, 0:33
- - satinstaller   Вообще в инструкциям к ослам описан процесс калибр...   2.2.2014, 14:08
|- - DANTIST   Цитата(satinstaller @ 2.2.2014, 12:08) Во...   2.2.2014, 16:55
- - igorka   Собрал , аппарат.Классический "Бармалей...   2.2.2014, 17:43
|- - DANTIST   Цитата(igorka @ 2.2.2014, 15:43) Собрал а...   2.2.2014, 18:50
|- - igorka   Цитата(DANTIST @ 2.2.2014, 17:50) Чего ты...   2.2.2014, 19:17
- - Jorg63   igorka! Как говорят, начинай плясать от печки,...   2.2.2014, 18:04
|- - igorka   Цитата(Jorg63 @ 2.2.2014, 17:04) igorka...   2.2.2014, 18:48
- - RadioГубитель   А кто-нибудь пробовал сделать бармалейчика на 100 ...   2.2.2014, 19:37
|- - Vs55   Цитата(RadioГубитель @ 2.2.2014, 18:37) А...   2.2.2014, 20:07
|- - mono   Цитата(Vs55 @ 2.2.2014, 17:07) Делал один...   2.2.2014, 20:51
||- - RadioГубитель   Цитата(mono @ 2.2.2014, 21:51) А какие кл...   2.2.2014, 21:11
|- - DANTIST   Цитата(Vs55 @ 2.2.2014, 18:07) Взможно Уц...   2.2.2014, 21:48
|- - Vs55   Цитата(DANTIST @ 2.2.2014, 20:48) На пред...   2.2.2014, 21:52
|- - mono   Цитата(Vs55 @ 2.2.2014, 18:52) 50B60PD1, ...   2.2.2014, 22:19
|- - Vs55   Цитата(mono @ 2.2.2014, 21:19) У нас доро...   2.2.2014, 22:50
|- - mono   Цитата(Vs55 @ 2.2.2014, 19:50) Если видел...   3.2.2014, 1:07
|- - oleg1ma   Цитата(mono @ 3.2.2014, 2:07) на шрифт гл...   3.2.2014, 1:55
||- - mono   Цитата(oleg1ma @ 2.2.2014, 22:55) Такие б...   3.2.2014, 15:46
|- - Vs55   Цитата(mono @ 3.2.2014, 0:07) хотел на шр...   3.2.2014, 22:01
- - Velgosh   посоветуйте пожалуста какие то датчики температуры...   2.2.2014, 21:47
|- - AS65   Цитата(Velgosh @ 2.2.2014, 21:47) посове...   3.2.2014, 11:29
- - slavyann   вот   2.2.2014, 22:59
- - matlah   Спасиби Dantisty за информацию про осцылограф.У ме...   3.2.2014, 19:40
- - Serega30   Вот что получилось...   4.2.2014, 0:38
|- - DANTIST   Цитата(Serega30 @ 3.2.2014, 21:38) Вот чт...   4.2.2014, 1:18
- - Serega30   Провел измерения КПД своего инвертора при разных т...   4.2.2014, 2:49
|- - DANTIST   Цитата(Serega30 @ 4.2.2014, 0:49) Провел ...   4.2.2014, 12:58
|- - ingener99   Цитата(Serega30 @ 4.2.2014, 2:49) Провел ...   4.2.2014, 14:16
|- - AS65   Цитата(Serega30 @ 4.2.2014, 2:49) Провел ...   4.2.2014, 15:06
|- - mono   Цитата(Serega30 @ 3.2.2014, 23:49) Провел...   4.2.2014, 16:59
- - Serega30   Цитата(DANTIST @ 4.2.2014, 11:58) Еще 10 ...   4.2.2014, 13:22
|- - DANTIST   Цитата(Serega30 @ 4.2.2014, 10:22) ...и Н...   4.2.2014, 13:38
- - Serega30   Цитата(DANTIST @ 4.2.2014, 12:38) Не знаю...   4.2.2014, 13:53
|- - Wasiliy61   Цитата(Serega30 @ 4.2.2014, 17:53) На вхо...   4.2.2014, 14:10
- - Serega30   Цитата(Wasiliy61 @ 4.2.2014, 13:10) Ни хр...   4.2.2014, 14:14
|- - Wasiliy61   Цитата(Serega30 @ 4.2.2014, 18:14) Что не...   4.2.2014, 14:25
- - AS65   Serega30 Ну а сколько ты считаешь должен быть КПД ...   4.2.2014, 16:33
- - Serega30   Цитата(Wasiliy61 @ 4.2.2014, 13:25) Да я ...   4.2.2014, 16:39
- - Serega30   Цитата(mono @ 4.2.2014, 15:59) Так какие ...   4.2.2014, 17:20
|- - mono   Цитата(Serega30 @ 4.2.2014, 14:20) При ма...   4.2.2014, 18:31
- - AS65   Serega30 А напряжение на выходе сварочника при 100...   4.2.2014, 17:30
- - санекнс   Привет всем подскажите пожалуста кто нибудь делал ...   4.2.2014, 23:52
- - Serega30   Цитата(mono @ 4.2.2014, 17:31) На такой п...   5.2.2014, 4:48
|- - mono   Цитата(Serega30 @ 5.2.2014, 1:48) За осно...   5.2.2014, 8:58
- - Serega30   Цитата(AS65 @ 4.2.2014, 16:30) Serega30 А...   5.2.2014, 6:16
|- - AS65   Цитата(Serega30 @ 5.2.2014, 6:16) 100А/16...   5.2.2014, 8:19
- - Serega30   Цитата(mono @ 5.2.2014, 7:58) А чего макс...   5.2.2014, 9:26
|- - mono   Цитата(Serega30 @ 5.2.2014, 6:26) А так д...   5.2.2014, 20:27
- - СашаЖ   Подскажите какие лучьше, для 45кГц, и по одному в ...   5.2.2014, 10:28
- - Serega30   Индуктивность первички силового транса зависит от ...   5.2.2014, 17:43
- - AS65   Нет.   5.2.2014, 18:29
- - RUS5610   От кол-ва витков, s сердечника,материала сердечник...   5.2.2014, 19:51
- - Serega30   RUS5610, понял, спасибо. Цитата(mono @ 5.2.2...   5.2.2014, 22:29
- - LUZZER   Cобрал Бармалея 100 и теперь надо его опробовать...   6.2.2014, 19:03
|- - igorka   Цитата(LUZZER @ 6.2.2014, 18:03) Cобрал ...   6.2.2014, 19:28
|- - Wasiliy61   Цитата(LUZZER @ 6.2.2014, 23:03) 2-а лит...   6.2.2014, 21:56
|- - Wasiliy61   Цитата(LUZZER @ 6.2.2014, 23:03) ЕШЕ ВОПР...   7.2.2014, 9:25
- - Wasiliy61   Следующая сила от Wasiliy61 примерно под такие ра...   7.2.2014, 22:21
- - DJPashA   Ещё один неудачный запуск - обратные диоды и нижне...   8.2.2014, 11:08
|- - Jorg63   Цитата(DJPashA @ 8.2.2014, 11:08) Нихрома...   8.2.2014, 11:49
|- - KT117   Цитата(DJPashA @ 8.2.2014, 12:08) Включен...   8.2.2014, 12:06
|- - ingener99   Цитата(DJPashA @ 8.2.2014, 11:08) Ещё оди...   8.2.2014, 14:08
- - Wasiliy61   Снабберные резисторы могут сильно греться от того...   8.2.2014, 11:50
- - DJPashA   манипуляции с рез-ом ТТ выпаивал-впаивал, соот-но ...   8.2.2014, 14:06
- - DJPashA   Диоды hfa25tb60. в случае огромной Ls - это, прошу...   8.2.2014, 14:39
|- - ingener99   Цитата(DJPashA @ 8.2.2014, 14:39) Диоды h...   8.2.2014, 14:45
|- - DJPashA   Цитата(ingener99 @ 8.2.2014, 14:45) Тогда...   8.2.2014, 14:54
|- - ingener99   Цитата(DJPashA @ 8.2.2014, 14:54) из-за о...   8.2.2014, 15:14
- - DJPashA   Значит точно, транс был включен не правильно. Може...   8.2.2014, 15:26
- - slavyann   а "обратные" диоды изолированы от радиат...   8.2.2014, 15:31
- - KT117   Еслиб не были изолированы-сразу было бы КЗ Тут две...   8.2.2014, 15:54
- - DJPashA   Диоды конечно и обратные и снабберные изолированы ...   8.2.2014, 16:08
|- - Wasiliy61   Цитата(DJPashA @ 8.2.2014, 20:08) Диоды к...   8.2.2014, 17:05
- - ingener99   При ошибочной фазироовке был такой эффект - аппара...   8.2.2014, 16:34
- - ERika   DJPashA, если перепутать фазировку СТ, определённо...   8.2.2014, 16:37
|- - lapa   Цитата(ERika @ 8.2.2014, 16:37) DJPashA, ...   8.2.2014, 17:56
|- - Putnik   [quote name='lapa' date='8.2.2014, 17:...   8.2.2014, 20:24
|- - nikon   Цитата(Putnik @ 8.2.2014, 21:24) Аналогич...   8.2.2014, 20:50
- - DJPashA   Вобщем то примерно так и получилось - диоды и нижн...   8.2.2014, 17:40
- - nikon   А не гадая на кофейной гуще проверить фазировку о...   8.2.2014, 18:20
|- - DJPashA   Цитата(nikon @ 8.2.2014, 18:20) А не гада...   8.2.2014, 18:57
|- - nikon   Цитата(DJPashA @ 8.2.2014, 18:57) Переком...   8.2.2014, 21:43
|- - DJPashA   Цитата(nikon @ 8.2.2014, 21:43) Данный ас...   8.2.2014, 22:40
- - AS65   Зато опыта набрался, хотя мог проконсультироваться...   8.2.2014, 19:40
|- - DJPashA   Цитата(AS65 @ 8.2.2014, 19:40) Зато опыта...   8.2.2014, 20:07
||- - AS65   Цитата(DJPashA @ 8.2.2014, 20:07) Так а ч...   8.2.2014, 22:41
|- - KT117   Цитата(AS65 @ 8.2.2014, 20:40) Зато опыта...   8.2.2014, 20:28
|- - ingener99   Цитата(KT117 @ 8.2.2014, 20:28) -Я все за...   8.2.2014, 21:19
- - ERika   Цитата(Putnik @ 8.2.2014, 21:24) Аналогич...   8.2.2014, 21:03
- - KT117   Хотелось бы еще увидеть реальные осцылки на выходн...   8.2.2014, 21:14
230 страниц V  « < 200 201 202 203 204 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 10:29
