Обратная трансформация , Испытание ТМ 10/04 |
| Гость_Гость_Виктор_*_* |
5.2.2014, 16:09
Подскажите пожалуйста,хотим испытать трансформатор(разбирали,был обрыв высокой обмотки)путем обратной трансформации.В физике не силён,но меня терзают смутные сомненья,что напряжение на высокой стороне будет сильно завышено.Выдержит ли изоляция?И можно ли так делать?Условий,что бы подключить в нормальной схеме нет,а тащить за сотню километров и(если не пойдет)обратно не хотелось бы.
5.2.2014, 16:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А почему будет завышено? Померяйте сначала Ктр
5.2.2014, 16:33
То есть,думаете,можно его так подключить?В гараже кроме старого мегомметра ничего нет,как и таблички на трансе.)
5.2.2014, 16:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Присоединяюсь к с2н5он.
Если обмотку не перематывали, положение ПБВ осталось тем же (да и не сильно оно повлияет на испытания) и раньше на уровне 0,4кВ напряжение было в норме - и сейчас ничего не измениться. Подадите на низкую сторону 380 (400) В и будет на высокой 10 кВ. Цитата В физике не силён Зато отчаянности Вам не занимать. Так понимаю найти электрика нет возможности, т.к он Цитата за сотню километров Хотя это и не много. Если есть возможность - привезите/вызовите специалиста. Таак, теперь изменились условия Цитата То есть,думаете,можно его так подключить?В гараже кроме старого мегомметра ничего нет,как и таблички на трансе.) Не нужно включать "так". Да и не должны Вам позволить подключить его к 10 кВ. Пригласите электролабораторию, проведут полноценные испытания и выдадут технический отчет об этом. Скорее всего Вам все равно без него не обойтись. |
5.2.2014, 16:39
Завтра будут подключать.Шеф так решил.Просто хотелось перестраховаться.Мужики неделю ковырялись паяли,красили.))Да и транс польский 250 кВа медный,жалко))
Не нужно включать "так". Да и не должны Вам позволить подключить его к 10 кВ. Пригласите электролабораторию, проведут полноценные испытания и выдадут технический отчет об этом. Скорее всего Вам все равно без него не обойтись. У нас можно))Это распоряжение гл.инженера РЭС. |
5.2.2014, 16:46
Тогда хотя бы
Цитата Подадите на низкую сторону 380 (400) В и будет на высокой 10 кВ. И проконтролируйте указателем напряжения 10 кВ |
5.2.2014, 16:50
У нас можно))Это распоряжение гл.инженера РЭС. А что В РЭС нет ЭТЛ? Эт же кап ремонт выемка активной части. Сообщение отредактировал ez81 - 5.2.2014, 16:53 -------------------- |
5.2.2014, 16:53
Спасибо за ответы!Завтра напишу о результатах.
5.2.2014, 16:55
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Подключайте на свой страх и риск... Если меггер есть , то проверьте изоляцию как межобмоточную , так и между каждой обмоткой и корпусом . Напряжение на высокой стороне будет на уровне номинала т е такое, как и должно быть. Включайте, слушайте, если будут пробои по высокой , то это заметите сразу. Тут сразу масса вопросов возникает . Сливали ли масло и проверяли ли его на пробой... В общем так включать тр-р не рекомендуется без испытания и необходимых измерений, но если приспичило, то попробуйте... В садовых кооперативах это встречается там, где экономят, а после это выливается в приличный ремонт за приличные деньги...
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
5.2.2014, 16:56
5.2.2014, 17:00
6.2.2014, 18:44
Если с головой дружить, то все нормально будет. Я перед новым годом так транс проверял, тоже после ремонта. И отписывался здесь. Предварительно изоляцию мегаомметром и активное сопротивление обмоток измерьте. В процессе проверки за токами НН следите и за температурой, и все норм будет. Ну и безопасность конечно надо предусмотреть: выводы ВН оградить, плакаты, посторонних чтоб не было...
Сообщение отредактировал Ixtim - 6.2.2014, 18:49 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
6.2.2014, 19:40
активное сопротивление обмоток измерьте. В гараже кроме старого мегомметра ничего нет -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Гость_Павел_*_* |
29.8.2014, 2:47
Подскажите пожалуйста,хотим испытать трансформатор(разбирали,был обрыв высокой обмотки)путем обратной трансформации.В физике не силён,но меня терзают смутные сомненья,что напряжение на высокой стороне будет сильно завышено.Выдержит ли изоляция?И можно ли так делать?Условий,что бы подключить в нормальной схеме нет,а тащить за сотню километров и(если не пойдет)обратно не хотелось бы. Здравствуйте! У Вас есть мегер? Замерте им коэффициент абсорбции. Кабс=60/15 должно быть не менее 1,3 при температуре = от +10 до30гр..Для хорошо высушенной изоляции значение коэффициента абсорбции обычно колеблется в пределах 1,3-2,0. Проверять обратной трансформацией можно если нет другого выхода, но не рекомендуется. Удачи! |
| Гость_Гость_boba_*_* |
29.8.2014, 10:08
Текстовая версия | Сейчас: 14.11.2025, 16:07 |
