![]() трансформатор на лед лампочки 12V |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.2.2014 Пользователь №: 37974 ![]() |
приветствую!
1.помогите, пж, с таким вопросом: заменил галогенки 12 вольтовые на лед лампочки. Поработало пару месяцев и перегорел трансформатор на 12 вольт. купил трансформатор, поставил . Лампочки загораются, происходит шум из трансформатора и резкое биение, пульсация света из самих лед лампочек. Сразу выключил. Это что такое? единственное, где предполагаю ошибку - плюс минус входа 220 в трансформатор, но на трансформаторе ни плюса , ни минуса не нарисовано, значит, все равно как присоединять? 2. а вообще, трансформаторы для галогенок подходят для ЛЕД лампочек? |
Цитата заменил галогенки 12 вольтовые на лед лампочки. А "лед лампочки" на 220 использовать не судьба? На что вам этот геморой с электронными трансформаторами? Или есть какая-то необходимость в использовании именно низковольтных ламп?
Гость_Гость_kimura_*_* |
ну, обычно переход с галогенок переходит после прокладки всей проводки. потому легче купить лед на 12 вольт , чем перекладывать проводку, искать в гипсокартоне трансформатор ... |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
ну, обычно переход с галогенок переходит после прокладки всей проводки. потому легче купить лед на 12 вольт , чем перекладывать проводку, искать в гипсокартоне трансформатор ... Масса тем по этому вопросу здесь на форуме. Сначала определяют возможность использования электронного тр-ра для питания LEDов, чтобы потом не размышлять в поисках неисправности почему не хотят лампы гореть. Изучать матчасть, батенька, по-другому никак. Если кратко - искать драйвер для питания LEDов. Или как уже было предложено - лампы на 220. Сообщение отредактировал се-ренький - 4.2.2014, 11:12 |
ну, обычно переход с галогенок переходит после прокладки всей проводки. потому легче купить лед на 12 вольт , чем перекладывать проводку, искать в гипсокартоне трансформатор ... конечно же проще купить лампы на 12в, убедиться что они с трансом для галогенок не работают, отыскать транс в гипсокартоне, купить нормальный транс на 12в для светодиодных ламп, который окажется больше по габаритам и не встанет в то бместо где стоял старый транс, сдать обратно транс, лампы, и либо купить лампы на 220, либо оставить всё как есть.. мои два товарища независимо друг от друга прошли такой путь))) -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
конечно же проще купить лампы на 12в, убедиться что они с трансом для галогенок не работают, отыскать транс в гипсокартоне, купить нормальный транс на 12в для светодиодных ламп, который окажется больше по габаритам и не встанет в то бместо где стоял старый транс, сдать обратно транс, лампы, и либо купить лампы на 220, либо оставить всё как есть.. мои два товарища независимо друг от друга прошли такой путь))) я так понял, вы теоретически рассуждаете? ![]() |
я так понял, вы теоретически рассуждаете? ![]() Вот именно, что якобы... Каждой ягоде - свое поле. А первое отличие транса для галогенок - как вы сами обнаружили - отсутствие полярности при подключении. В магазинах сидят менагеры, призванные продать, а не объяснить. |
Вот именно, что якобы... Каждой ягоде - свое поле. А первое отличие транса для галогенок - как вы сами обнаружили - отсутствие полярности при подключении. В магазинах сидят менагеры, призванные продать, а не объяснить. т.е. стоит мне полярность поменять и у меня все заработает? чего же мы мне мозги теорией пудрите? ![]() |
т.е. стоит мне полярность поменять и у меня все заработает? чего же мы мне мозги теорией пудрите? ![]() Еще немножко попудрю... ![]() |
Еще немножко попудрю... ![]() нельзя , но они работают? причем , довольно долго? у меня он 3 месяца проработал. На кухне заменил все галогенки лед лампами, все ЛЕД специально производят на 12вольт, дабы можно было без переподключения проводки просто воткнуть ЛЕД лампу. Видать, решили производители не мучать простых людей, как вы стараетесь меня помучать. Не , у меня нет проблемы в гиспокартоне все замкнуть на 220 ! но я купил лампочки уже , по 7 баксов каждая, они от 220 работать не будут... жалко ведь. Мало того, в офисе с лета стоят, воткнул заместо галогенок... Единственное , напрямую подключил бывший люминисцентный светильник, с лампами длинными, убрал оттуда трансы и поставил ЛЕД длинные лампы. |
Уважаемый, вы попросили совета, вам его дали. А размышлять на пустом месте , почему ваши лампы прекрасно работают, мы не могем в силу отсутствия экстрасенсорных способностей. Нам не видно, что вы используете в качестве источника питания. К тому же можно иметь горничную в отсутствие барыни, но как-то не комильфо.
Уважаемый, вы попросили совета, вам его дали. А размышлять на пустом месте , почему ваши лампы прекрасно работают, мы не могем в силу отсутствия экстрасенсорных способностей. Нам не видно, что вы используете в качестве источника питания. К тому же можно иметь горничную в отсутствие барыни, но как-то не комильфо. ну понятно, и на том спасибо! |
я так понял, вы теоретически рассуждаете? почему же теоретически? я же написал что мои товарищи прошли через это. читайте внимательно! а фактически вам же написали, что транс для галогенок со светодиодными лампами нормально работать не будет. а если и работает, то либо транс не простой, либо в лампе встроена какая-либо имитация галогенок.. по хорошему для лед-ламп нужно использовать источник 12В постоянного тока, соответствующий по мощности, такой же как и для светодиодных лент.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
почему же теоретически? я же написал что мои товарищи прошли через это. читайте внимательно! а фактически вам же написали, что транс для галогенок со светодиодными лампами нормально работать не будет. а если и работает, то либо транс не простой, либо в лампе встроена какая-либо имитация галогенок.. по хорошему для лед-ламп нужно использовать источник 12В постоянного тока, соответствующий по мощности, такой же как и для светодиодных лент.. подскажите, пж, а как мне получить источник постоянного тока 12 В ? как называется трансформатор такой? |
вы наверно быстрее найдете если будете искать блок питания для светодиодных лент 12В. это в принципе и есть источник постоянного тока. складываете мощности всех лампочек и получите мощность, не менее которой нужен блок питания. вот на картинках как они могут выглядеть:
спасибо. ну и поделюсь информацией:
позвонил в фирму, которая светодиодными лампами и трансформаторами торгует: 1. лед лампочки используют переменный ток. Так как они построены по принципу диодного моста. 2. любой трансформатор на 12 вольт поэтому должен подходить. Однако переиодически бывают жалобы на определенные транформаторы, что они не работают лед лампами на 12вольт. Почему, никто не знает. схемы производства разные. 3. мне : менять лампы на 220. либо искать другой трансформатор. подходящий. |
Опять 25! Начнем с азов.
спасибо. ну и поделюсь информацией: нет, не правильно, диодный мост в лампе конечно присутствует, но лишь для того чтоб не было разницы как подключать лампу, т.е. соблюдать полярность. в тех экземплярах которые я открывал стояли низкочастотные диоды, не предназначенные для выпрямления высокочастотного тока который выдает транс для галогенок. можно использовать низкочастотный трансформатор, в принципе если найдёте - пожалуйста. вот такой например:позвонил в фирму, которая светодиодными лампами и трансформаторами торгует: 1. лед лампочки используют переменный ток. Так как они построены по принципу диодного моста. 2. любой трансформатор на 12 вольт поэтому должен подходить. Однако переиодически бывают жалобы на определенные транформаторы, что они не работают лед лампами на 12вольт. Почему, никто не знает. схемы производства разные. почему, я знаю, большинство трансов для галогенок рассчитаны на работу под нагрузкой, например пока на 50-ваттный транс вы не повесите хотя бы одну 20вт лампочку он не заработает, а поскольку светодиод нагрузку составляет очень малую по сравнению с галогенками, он и не работает.3. мне : менять лампы на 220. либо искать другой трансформатор. подходящий. а это уже решайте сами, варианты предложены..вот, попробовал, запитал лед-лампу от переменки 12В 50Гц - прекрасно работает, мерцания нет -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
ну понятно. потихонечку въехал. Проблема в том, что никто в магазинах не разбирается в предмете, каждый говорит что знает, делает умный вид, а когда задаешь вопрос, где непонятно, то начинают говорить , что я слабоват в физике. Но в итоге получаются, что они сами нихрена не понимают.
В итоге я нашел источники питания на 20ватт - драйвер для светодиодов , тот же источник питания. (хотя по мне - источник питания на 12 В и трансформатор - одно и тоже: в оба нужно засунуть провод 220 и оба выдадут 12В). Куплю его и будет мне счастье! ![]() спасибо , ребята, за время уделенное. позвоню в магазины и всыплю им. |
если уж так по точняку, то это всё источники, чтоб всё правильно называть надо много знать, что современным манагерам к сожалению не грозит. вот только драйвер и блок питания это немного разные вещи, блок питания сд-ленты ошибочно называют драйвером, драйвер - это то что питает непосредственно светодиод, то есть сама сд-лампа как правило состоит из светодиода/группы светодиодов и драйвера, который рассчитан питать именно этот диод. иногда драйвера бывают выносными, и идут в комплекте со светильником. так что смотрите, когда будете покупать, чтоб было написано четко - выходное напряжение 12В
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 17:25 |
