![]() Диод, ТЭН и автоматический выключатель С25 |
Я мультиметр перевел в режим измерения постоянного напряжения. Соответственно после диода любой вольтметр постоянного напряжения покажет среднее за период значение любой формы напряжения. Отнюдь не любой прибор это покажет..., то бишь среднее значение.Цитата Решите простую школьную задачку. В том то и дело, что "простые" задачки тут не канают.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Вот еще основания не доверять мультиметру подобные измерения: полный мост на постоянке показывает 207, а на переменке 97.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 17.1.2014 Пользователь №: 37607 ![]() |
Что и показало моделирование в Веркбенч. На моделировании вы применили амперметр для переменного тока, а потом для пульсирующего тока. Вы уверены как он меряет? Максимум тока, среднее? То же самое и вольтметр. В своем же моделировании я применил ваттметр, не знаю как он считает, но результат правильный. Кстати у меня есть осциллограф ![]() |
Цитата(Dimka1) .....после диода любой вольтметр постоянного напряжения покажет среднее за период значение любой формы напряжения. Ну это совсем ни в какие рамки не идёт.Ознакомтесь с паспортами на измерительтную технику, в т.ч. и на вольтметры /тестеры для измерения переменного и постоянного напряжения. Из чего узнаете, что о любой форме в впиципе речь идти не может, а к синусоидальному напряжению требования по форме в процентах! А Вы хотите полпериода измерить. Можете практически подать на прибор меандр со скважностью равной 2 и синусоиду (всё одной и той же амплитуды и частоты). И очень сильно удивитесь увидев разницу. А переколючив на постоянку, будеме измерять не постоянно, а сильно пульсирующее напряжение Сообщение отредактировал Rezo - 4.2.2014, 21:49 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
да, амплитудное 311 Сопротивление нагрузки R=Uсети^2/P=220*220/1000=48.4 Ом Включаем диод. Напряжение на нагрузке Uн=0,45*Uсети=0,45*220=100В Ток в нагрузке Iн=Uн/R=100/48.4=2.06А Мощность в нагрузке P2=Uн*Iн=100*2,06=206Вт Занижение по мощности в 4,9 раза. 100/206=5 Здесь в методе для студентов тоже самое (стр.3) описывается http://old.misis.ru/LinkClick.aspx?filetic...D&tabid=216 и предлагаю закончить обсуждение. Кому интересно, включайте схему в реально работающую сеть и смотрите что намотает счетчик. Косвенно можете вычислить мощность. На этом все. Доказывать кому что либо больше нет желания. Ну это совсем ни в какие рамки не идёт. Соглашусь. "Проморгал". |
Dimkа1, а как вы прокоментируете такой эксперимент: вода в чашке нагревается кипятильником за 2мин. 20с. без диода и 4мин. 50с. через диод? Неужели эти результаты свидетельствуют о снижении мощности в 5 раз?
Цитата(Dimka1) предлагаю закончить обсуждение Напрасно!Смотрите графики, где амплитудные значения полупериодов (Ui) во всех случаях равны. Нижний график - это практически то, о чём говорил "savelij®", а правый верхний - это наш результат (включение диода). Смотрите, анализируйте, подставляйте числа и всё будет понятно, что мощность уменьшится примерно в два раза! Сообщение отредактировал Rezo - 4.2.2014, 22:54 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Dimkа1, а как вы прокоментируете такой эксперимент: вода в чашке нагревается кипятильником за 2мин. 20с. без диода и 4мин. 50с. через диод? Неужели эти результаты свидетельствуют о снижении мощности в 5 раз? Никак, т.к. не проводил таких экспериментов. На выходных попробую проверить на электрическом чайнике. Но вот летом на даче замечал, что при просадке напряжения с 220 до 180 кастрюля с водой на плитке закипает гораздо дольше, чем при нормальном напряжении. |
Цитата Но вот летом на даче замечал, что при просадке напряжения с 220 до 180 кастрюля с водой на плитке закипает гораздо дольше, чем при нормальном напряжении. ПРавильно! И зависимость там не линейная.И там изменяется (уменьшается) амплитуда, а в нашем случае амплитуда не уменьшается. Сообщение отредактировал Rezo - 4.2.2014, 23:05 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 ![]() |
ну и сколько мощность на нагрузке за период при использовании диода? Сообщение отредактировал savelij® - 5.2.2014, 1:01
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
Ну так чему равна средняя за период мощность на нагрузке после диода? (Число назовите)
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 10:05 |
