![]() подключение ТЭНов в звезду |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 2.1.2014 Пользователь №: 37292 ![]() |
господа форумчане разрешите такой вопрос. Как изменятся фазные и линейные напряжения при подключении трех групп ТЭНов в звезду с нулем и без нуля (ну типа как обычный электродвигатель) ? И еще что будет если одну фазу вобще откинуть то есть оставить две группы ТЭНов на двух фазах и также с нулем и без нуля? Заранее благодарен.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3961 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
никак. Если сопротивления тенов одинаковы, то нулевой провод не влияет на распределение напряжения на ТЕНах.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.2.2014, 19:03 |
Проверял практически,но не помню цифры. Работает все хоть с нолем хоть без ноля хоть два ТЭНа на двух фазах ,хоть три на трех. Если ничего не путаю больше мне понравилась работа без НОЛЯ. Но вот разница в напрряжении на ТЭНах с нолем и без ноля есть небольшая но есть. Просто не помню конкретные цифры,типа заспорили и проверили практически.Давно это было.
А что будет если оставить на двух фазах?
Работаю на заводе 9 лет все девять лет для технических нужд греем бак с водой двумя ТЭНами по 5 кВт каждая включенных последовательно и подключенных к двум фазам пока ничего не случилось. Вот скажите, зачем Вы в сторону уходите? Вроде про баки и воду не спрашивали. Сообщение отредактировал Dimka1 - 3.2.2014, 19:16 |
Просто читал что если подключение идет на две фазы без нуля то получается по 190в на каждый ТЭН так ли это?
По 220В будет на каждом во всех вариантах. (при условии, что линейное 380) Не не будет,завтра если проблем не будет на дежурстве я вам конкретные цифры замеряю.Разница пусть в 10 вольт чуть меньше чуть больше но есть.Я тогда когда спорили тоже доказывал что 220 во всех вариантах только помню проспорил. Просто читал что если подключение идет на две фазы без нуля то получается по 190в на каждый ТЭН так ли это? Завтра. |
Вобщем я так понимаю что если группу тэнов подключить между двумя разноименными фазами без нуля то мощность должна уменьшиться потому что на тэны будет приходиться 190в а если подключить также но с нулем то на тэны будет приходиться 220в и мощность несколько увеличится в случае же подключения трех фаз на три группы тэнов то хоть с нулем хоть без нуля все едино ну в случае конечно же одинаковой нагрузки на каждую фазу
Допустим у меня три группы тэнов ( по три тэна ) подключены звездой без нуля и пропадает одна фаза что произойдет с оставшимися двумя группами тэнов? Увеличится ли через них ток как на двигателе допусти при отгорании одной из фаз? |
Короче таки да если два ТЭНа последовательно и на две фазы то да по 190 вольт без ноля, если три ТЭНа в звезду и один отгорел то на оставшихся(если без ноля) мощность падает. Только третий должен отгореть а не перемкнуть.
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 6:23 |
