Когти - пережиток прошлого?
Ixtim
сообщение 2.2.2014, 18:52
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Интересная тема icon_biggrin.gif понадобилось нам принять на работу нового электромонтера. Старый ушел на пенсию, сначала хотели ставку сократить, но все же решили принять нового человека взамен ушедшего... Главный инженер поставил условие - чтоб был нестарый, чтоб квалификация была 4 разряд... чтоб когтями умел пользоваться icon_biggrin.gif
Как оказалось, это самое сложное требование!!! 21-й век на дворе, найти человека умеющего работать на когтях оказалось сложнее, чем думалось изначально...
сообщение 2.2.2014, 18:58
Да научите, и всего делов...
Ixtim
сообщение 2.2.2014, 19:10
Из: Кузбасс
Учить тоже стало непросто... сейчас особо никто не горит желанием делиться опытом и знаниями. Капиталистическая конкуренция - будь она неладна... Ну и народ тоже, особо на подвиги не рвется - с АГП работать легче и безопаснее, это все понимают...
сообщение 2.2.2014, 19:15
Внести умение подъема на опору с помощью когтей/лазов в должностную инструкцию. Всем, кому положено. Ввести плату за обучение в размере 15% от должностного оклада. Провести практический экзамен и аварийную тренировку. Не сдавшим - две недели сроку.
Сообщение отредактировал Roman D - 2.2.2014, 19:20
сообщение 2.2.2014, 19:47
Стажировку и дублирование никто не отменял, назначайте старшего, который лазает и пусть с утра до вечера учит
Uran
сообщение 3.2.2014, 8:52
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Когти-Лазы не пережиток прошлого, в России еще долго будут необходимы. Тут вопрос не в умении, а в нежелании учиться и работать. Чему там учиться-то.
Евгений
сообщение 3.2.2014, 9:43
Пользователь №: 550
Вспоминаю свой первый раз на лазах по квадратной бетонной опоре. Сейчас смешно, а тогда никто не показал, а я умудрился как то неправильно полезть на опору. В общем сила есть - ума не надо, чисто на руках забрался, а когда спускался куртку об бетон содрал icon_smile.gif Мужики посмеялись, но показали, как правильно цепляться. Так что учить там нечему - надо показать один раз. Другое дело, что это верхолазные работы, которые надо правильно оформлять и к которым надо правильно допустить человека.
Сообщение отредактировал Евгений - 3.2.2014, 9:43
Счастливо тебе.
ez81
сообщение 3.2.2014, 18:02
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Первый раз действительно жутко ,что самое интересное от этих работ можно легко закосить сказав что плохо себя чувствуешь . icon_smile.gif
uvk2
сообщение 3.2.2014, 21:13
Пользователь №: 24058
Ага, а потом скажут что нам больных или боящихся высоты электриков не нужно.
ez81
сообщение 3.2.2014, 21:31
Из: Волгоград
Конечно скажут.. и пинка ещё дадут.
arakl
сообщение 5.2.2014, 10:52
Из: херсон
Пользователь №: 34535
К сожалению опоры еще и падают под весом электромонтера. В Херсоне в одном из РЭС был смертельный случай (бригадир вместе с ж/б опорой упал).
Евгений
сообщение 5.2.2014, 11:14
Пользователь №: 550
Вообще регулярное явление, а при обкусывании проводов с одной стороны опоры это явление проявляется в обязательном порядке. И поколения кровавого опыта электриков все равно ничему не учат icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Евгений - 5.2.2014, 11:15
Счастливо тебе.
сообщение 5.2.2014, 11:38
Потому что: "21-й век на дворе, найти человека умеющего работать на когтях оказалось сложнее, чем думалось изначально... "
Ixtim
сообщение 5.2.2014, 15:39
Из: Кузбасс
Цитата(Гость сочувствующий @ 5.2.2014, 11:38) *
Потому что: "21-й век на дворе... "
По многим причинам... не идут профи на низкие зарплаты, не выделяет начальство деньги на повышение квалификации, преемственность поколений разрушена... на опасные работы, требующие высокой квалификации, опыта и ответственности, зачастую ставятся случайные люди, набранные из очереди ближайшего гастронома... icon_sad.gif
сообщение 26.11.2017, 6:21
Приветствую. Хочется вернуться к обсуждению данной темы с следующим вопросом. Ставите ли вы деревянную опору с укосом с когтей и если де то какую технологию используете для засверливания отверстия под шпильку. Дело в том, что до этого работал в предприятиях где если есть АГП то когти использовались лишь в случае невозможности доступа техники к месту работы. На данный работаю там где АГП считается целесообразным использовать только если нет возможности провести работу с когтей (экономия диз. топлива). Дело в том, что мастера и монтеры заявляют о чуть ли невозможном использовании когтей для сверления отверстия под шпильку, то что сверло длинное и с дрелью так не откинешься на поясе. Я предложил за раннее засверлить отверстие под шпильку в стойке опоры и в самом укосе и после установки загнать шпильку, на что был ответ что чуть ли не полдня замерять и попадать придется, лично я конечно проблем не вижу, хотелось бы чтобы вы поделились опытом так как и предвзятым не хочется быть и чтобы "ездили по ушам тоже".
P.S. Спросил а как раньше до АГП работали ответ - раньше укос гвоздями прибивали и АГП не нужно было.
сообщение 26.11.2017, 6:59
Цитата(Гость @ 26.11.2017, 6:21) *
... то что сверло длинное и с дрелью так не откинешься на поясе. ...
Интересно стало, а что с когтей дрелью можно сверлить? С приставной лестницы нельзя, а с когтей можно? Всегда отверстие сверлили ручным буравом, диаметром, если память не изменяет, на 18 мм.
сообщение 26.11.2017, 7:20
Буравом сквозные отверстия ? Я думал в основном под крюки кроме сквозных для арматуры СИП.
сообщение 26.11.2017, 7:24
Цитата(Гость @ 26.11.2017, 7:20) *
Буравом сквозные отверстия ? ...
Без проблем!
сообщение 26.11.2017, 9:27
Цитата(Гость сочувствующий @ 26.11.2017, 7:24) *
Без проблем!
А если начнут жаловаться типа времени много отнимет? Они ж (мастер и монтеры) 1000 причин находят в пользу необходимости АГП .
сообщение 26.11.2017, 11:10
Цитата(Гость @ 26.11.2017, 9:27) *
А если начнут жаловаться типа времени много отнимет? ...
В расценках это учтено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 23:32
