2 страниц V  < 1 2
Защита от скачков напряжения.
Гость_Гость_Genazb_*_*
сообщение 30.1.2014, 16:25
Сообщение #21
Цитата(Костян челябинский @ 30.1.2014, 16:10) *
Может быть, только в вопросах чайников надо поаккуратней с такими заявлениями.
Для меня пропажа "0" это скачок напряжения. А разве дифференциальные автоматы для этого предназначены?
сообщение 30.1.2014, 16:37
Сообщение #22
Некоторые дифы имеют встроенную защиту от перенапряжения.
roadster
сообщение 31.1.2014, 8:37
Сообщение #23
Пользователь №: 26080
Цитата(Genazb @ 30.1.2014, 10:15) *
У нас, как я понял, в щитке панельного дома отвалился провод "0" и у меня в квартире был скачок напряжения. Стояло в комнате 3 сетевых фильтра, два Пилота и один АРС. Пилоты сгорели их надо заменять, а АРС вроде чувствует себя нормально. Из за этого скачка сгорела стиралка и так по мелочи сетевые фильтры и аквариумное освещение. Хотел покупать на замену сетевые фильтры, а теперь думаю будет ли этого достаточно.
Помогите защитить квартиру подскажите что лучше предпринять? Дом панельный старый заземления нет, проводка в ужасном состоянии. У нас в щитке периодически отгарает "0". Как электрики говорят что проводка расчитывалась на потребление одной квартирой до 2кВт, а сейчас каждая квартира потребляет в несколько раз больше. Я так понимаю что этот "0" будет отгорать еще не раз.
Я приглядываюсь к реле напряжения РН-116, достаточно мне его будет? Поставлю такие реле где есть дорогая техника.
Есть гарантия что реле напряжения спасет аппаратуру (компьютер, телевизор) от сгорания при повторении случая с обрывом "0" в щитке?
УЗМ-51М от меандра. Один на вводе, а лучше перед счетчиком.
Цитата(Из России @ 30.1.2014, 12:26) *
...либо УЗО, либо дифавтомат...
Функцию защиты от пропадания "0" они выполняют
Бред
Это будет электронная иековская хрень
Работник
сообщение 31.1.2014, 9:10
Сообщение #24
Пользователь №: 19511
Относительно да. Но эти устройства работают, как правило - достаточно надежно и долго. И при этом отключаются при повышении напряжения до уставки. А что нам еще нужно?
Если деньги есть, лучше применить другие варианты защиты, а если нет - лучше так чем ни как.
Genazb
сообщение 31.1.2014, 11:30
Сообщение #25
Пользователь №: 37912
А почему УЗМ-51М он лучше РН-113?
А если ставить на каждую разетку РН-116 достаточно этого будет?
Реле напряжения в щиток ставить не хочу там ковыряются все кому не лень, а в квартиру щиток переносить дороговато получается. С РН-116 на каждую розетку выходит дешевле и проще на много.
Пы.Сы. Если поставить реленапряжения то можно уже сетевые фильтры не ставить? Я их ставил в первую очередь от скачков напряжений.
Сообщение отредактировал Genazb - 31.1.2014, 11:35
roadster
сообщение 31.1.2014, 13:19
Сообщение #26
Потому что УЗМ нужен один на всю квартиру.
Потому что УЗМ можно поставить перед счетчиком и защитить его и все что после него.
Сообщение отредактировал roadster - 31.1.2014, 13:20
сообщение 31.1.2014, 14:11
Сообщение #27
Цитата(roadster @ 31.1.2014, 14:19) *
Потому что УЗМ можно поставить перед счетчиком ...
Не можно. Даже не мечтайте.
roadster
сообщение 31.1.2014, 14:30
Сообщение #28
То есть?
сообщение 31.1.2014, 14:33
Сообщение #29
То есть, до счётчика никто не разрешит поставить УЗМ. Так понятно?
Если только Вам не удастся доказать, что это коммутационный аппарат с возможностью опломбировки и сам не потребляет энергию.... icon_wink.gif
Basill
сообщение 31.1.2014, 17:35
Сообщение #30
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Genazb @ 30.1.2014, 8:15) *
Помогите защитить квартиру подскажите что лучше предпринять? Дом панельный старый заземления нет, проводка в ужасном состоянии. У нас в щитке периодически отгарает "0". ..... Я так понимаю что этот "0" будет отгорать еще не раз.
Этот вопрос сейчас очень актуален для старых домов. Во-первых, надо попросить жековского электрика, чтобы он сделал на Вашу квартиру отдельный "О", подключенный в щитке к нейтрали (земле) стояка рядом с общим "О" для остальных квартир. Я так и сделал после "взрыва" телевизора из-за отгорания нуля. Если электрик не захочет (причин этому Вам расскажет массу, но все они будут "притянуты за уши"), то попросите хотя бы сделать "на совесть", с зачисткой, заменой зажимов и болтов, увеличением сечения и т.д. существующего соединения "О". Это окупится, даже если за работу придётся заплатить только Вам, а не всем "жильцам" щитка.
Что касается разных реле защиты, то тут выбор очень широк, но как бывший электронщик скажу Вам, что несмотря на имена, сертификаты и прочее, все электронные устройства, имеющиеся на рынке, в качестве исполнительного органа используют электромагнитное реле, отключающее нагрузку. А по отключающей способности в случае аварии (что это такое - уточнять сейчас не буду) любое реле на порядок хуже автоматического выключателя за сравнимую цену. Поэтому на западе, помимо электронных реле напряжения, брендовые фирмы широко используют разные функциональные "нашлепки" и "примочки" к своим модульным автоматам, расширяющие те или иные функции защиты. При этом собственно отключение (как результат сработки той или иной защиты) производится контактами основного автомата, которые как раз и рассчитаны на аварийные режимы (в отличие от реле) плюс нормированное (малое) время отключения, дугогасительная камера и т.п. приятности.
Ну, и главное: если не заморачиваться с новым индивидуальным щитком, то не надо в общий щиток устанавливать ничего необычного, "красивенького", привлекающего воров. Достаточно купить новый фирменный автомат и к нему нужную фирменную "нашлепку" сбоку. Выглядеть это будет почти как обычный автомат, а кто там понимает, что за утолщение слева на нём...
На подобный вопрос отвечал уже, кажется, ЗДЕСЬ
Genazb
сообщение 31.1.2014, 21:03
Сообщение #31
Я пока что решил только вызвать электрика не и ЖКХ за деньги и сделать "0" как он должен быть, а остальное даже не знаю. И у нас поснимали общие автоматы которые полностью отключают квартиру. Мне советуют поставить диф на 32А. И это будет уже лучше на много чем было.
shpinel
сообщение 31.1.2014, 21:10
Сообщение #32
Пользователь №: 29963
32 А - очень большой номинал для старой проводки. Какое сечение вводного провода?
И что значит - поснимали автоматы? Вводные? Совсем?
Genazb
сообщение 31.1.2014, 21:24
Сообщение #33
Genazb
сообщение 2.2.2014, 15:25
Сообщение #34
Есть тут электрики из Дмитрова?
Из России
сообщение 2.2.2014, 18:03
Сообщение #35
Пользователь №: 27839
Цитата(Костян челябинский @ 30.1.2014, 12:35) *
Поясните
Поясняю.
При попадании "0" и УЗО, и диф отключается.
Вы сами можете проверить. Откиньте "0" с узо /дифа и посмотрите, что получится.
Про то, что в новых дифавтоматах есть реле напряжения, и они занимают место в 1 модуль я не писал. Это "чайникам" сложно объяснить... И цену им за такой диф тоже сложно принять...
Это моё мнение.
FRAER
сообщение 2.2.2014, 19:57
Сообщение #36
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Цитата(Из России @ 2.2.2014, 18:03) *
Поясняю.
Поясните теорией, то что он один раз сработал, не значит, что сработает в следующий...
Да и скинуть ноль с автомата/УЗО - это ДАЛЕКО НЕ обрыв нуля в этажном щите
сообщение 2.2.2014, 20:10
Сообщение #37
УЗО электронное, пропал ноль - пропало питание электроники. Дальше шо?
roadster
сообщение 3.2.2014, 11:35
Сообщение #38
У меня по проекту ЭС гаража, утвержденному главным инженером сетевой компании, во внешнем щите- АВ, затем УЗМ, зачем счетчик, затем перемычка к внутреннему щитку.
Тетенька из энергосбыта опломбировала только счетчик.
Полагаю, речь идет о дешевых электронных УЗО, которые стабатывают (и не взводятся) при отключении нуля (то есть, при обесточенной схеме).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 19:51
