2 страниц V  < 1 2
Электро наводка 50 Гц (аудио микшерный пульт)
AAL1982
сообщение 28.1.2014, 17:28
Сообщение #21
Пользователь №: 29990
Цитата(denny_roll @ 28.1.2014, 16:01) *
Так разделительный транс нужно на всю квартиру ставить от щитка? или можно купить отдельно только под микшерный пульт? Надо еще попробовать перекинуть квартиру на другую фазу. Но если не поможет, тогда только разделительный транс остается. Отдельно для пульта не нужен же мощный транс, может какой-то компактный найти. (странно почему блок питания пульта трансформаторного типа не справляется с фильтрацией напряжения). И еще вопрос, ИБП с чистой синусоидой на выходе мог бы помочь избавиться от этой помехи? Спасибо за ответы.
Транс только под пульт. Что за блок питания? Может его и использовать как разделительный транс убрав заземление со вторичной обмотки блока питания. По ИБП: если не заземлять выход ИБП то должно помочь. Задача в том, чтобы не было гальванической связи между источником питания вашей квартиры и питанием вашего пульта.
protector
сообщение 28.1.2014, 17:46
Сообщение #22
Пользователь №: 24364
Только на оборудование. Подойдет с лампового телевизора.
uvk2
сообщение 28.1.2014, 18:16
Сообщение #23
Пользователь №: 24058
Автор писал не про гармоники, а наводки.
А вы на спектрограмму гляньте...
Но с трансформатором не будет гальванической связи с сетью, а следовательно и "земляные токи" значительно уменьшатся.
А их и так нет, так как нет заземления.
Если другая аппаратура помехам не подвержена, тогда только на пульт. Но чёт сомневаюсь, что это поможет.
Вот это здравая мысль, можно попробовать.
Вы уже пробовали, даже с нечистой помогает (от аккумулятора), может его и использовать как крайний вариант. Пульт наверное потребляет немного, аккума надолго хватит. На работе рекламная книжонка валялась со всевозможными сетевыми фильтрами, для третьей гармоники точно помню что есть, может он и более высокие давит. Завтра посмотрю, если не выбросили.
А удавить эту помеху в редакторе - очень геморойно?
protector
сообщение 28.1.2014, 18:51
Сообщение #24
Не факт, там может быть емкостной симметричный фильтр с отводом на массу.
Чем выше, тем легче давить, достаточно кондер воткнуть. Но в данном случае скорей всего трансформатор будет панацеей
uvk2
сообщение 28.1.2014, 18:57
Сообщение #25
Цитата(lanchakov @ 28.1.2014, 0:52) *
А если включить в розетку без заземления?
Цитата(denny_roll @ 28.1.2014, 1:16) *
Без заземления есть розетки..помеха к сожалению остается (
Цитата(denny_roll @ 28.1.2014, 11:45) *
Да, вы правы, на вилке заземления нет. Но на пульте есть отдельное "винт" Ground, к нему можно прикрутить заземление...но это к сожалению тоже не помогло..
Этот "винт" Ground скорее для безопасности тех исполнителей которые любят микрофон проглатывать.
Сообщение отредактировал uvk2 - 28.1.2014, 18:59
protector
сообщение 28.1.2014, 19:26
Сообщение #26
Цитата(uvk2 @ 28.1.2014, 19:57) *
Расшифруйте.
сообщение 28.1.2014, 20:16
Сообщение #27
Пользователь №: 6974
Для начала непло было бы, что бы автор набросал, что как и с чем он всё там у себя соединяет (сеть, пульт, копм, УЗЧ и прочее...).
С его слов так толком и непонятно что именно за помеха - фон переменного тока с частотой сети (или не сети) или шумовая составляющая ("грязь")?
Цитата(denny_roll)
Если пульт включен в сеть через ИБП помеха есть, если выключить из сети то помеха пропадает, если питание идет только от батареи ИПБ.
Опять-таки - схемку этого соединения можно увидеть?
Тут могут быть некоторые моменты. Меня интересует пульт-пультом, а дальше (после него) что как и каким образом запитано?
Всё так, но... этот винт как раз соединён с корпусом устройства и подключение на него "чистой" земли, обеспечивает хорошую экранировку этого устройства, а также нивелирует "антенный эффект" микрофонных (да и других) проводов по оплётке, которые "ловят" эиту сеть.
Ко всему прочему на этот вывод должна быть заведена цепь (в делитель 2-х кондёров) встроенного сетевого фильтра.
Кто знаком с радиопередающими делами, тот знает, что помехи следует стремиться устранять (давить) в месте их возникновения (очага), а если это невозможно, то как можно дальше от себя.
Вообще-то для этих дел и существует система IT, но и ТТ хорошо это дело держит.
По этой причине, кстати у себя на даче и организована именно ТТ, как наиболее "чистая", поскольку на фильтры и экраны заведена автономная "чистая" земля.
Автор должен дать всю реальную картину и дать достаточно подробно.
Не исключаю, что придётся на входе в квартиру (после счётчика) ставить многозвеньевой сетевой фильтр, а всё его оборудование развязать от сети разделительным трансформатором (и правильно изготовленным для этих целей).
PS: Чувствую земля у него никудышная, если вообще есть (TN-C-S). А это усложняет ситуацию.
Решаемо и решаемо достаточно просто, но.... такое решение под запретом.
uvk2
сообщение 28.1.2014, 21:04
Сообщение #28
Я так понял, что включен был только один пульт в чистом виде и наушники в него воткнуты. И всё, больше никаких входных и выходных цепей. Но, пусть автор прояснит.
denny_roll
сообщение 28.1.2014, 21:36
Сообщение #29
Пользователь №: 37863
Да действительно включен один пульт в сеть, и больше никаких входных и выходных цепей..когда подкючаешь к пульту виниловые проигрователи, то они все таки немного гасят помеху.. Но разницы что за чем запитано нету, так как помеха все равно присутствует..я знаю что может проблему бы решил сетевой кондиционер, но они к сожалению очень дороги..нужно искать альтернативный и простой вариант.
Ну саму помеху сложно описать, я выложил в начале темы аудио файл с записанной помехой напрямую с пульта через балансовые выходы. Подключен был один пульт в сеть, ноутбук запитывался от батареи. Да я знаю, что земля никакая скорее всего!
Сообщение отредактировал denny_roll - 28.1.2014, 21:31
uvk2
сообщение 28.1.2014, 21:59
Сообщение #30
А не используются ли у вас какие-либо светорегуляторы? Вообще, что включено в доме и около него? Послушал фонограмму шума - похоже на треск тиристорного регулятора. Слегка меняется по тональности и на его фоне приглушенные щелчки.
Однажды был курьёзный случай. Зимой а у себя дома включил обогреватель через тиристорный регулятор, чтобы убавить нагрев и поэкономить электричество. Включен он был в одну розетку с телевизором - и ничего. А у соседа, в другой квартире, которая может и не на одной со мною линии телевизор издавал громкое рычание, похожее на запись автора. Так и пришлось регулятор убрать.
сообщение 29.1.2014, 1:42
Сообщение #31
Ну это в быту случай куръёзный, а вот приразработке устройств подобного рода, следует в них предусматривать сетевой фильтр. Иначе чем больше нагрузка, тем сильнее будет сетевая помеха.
Запросто!
На графике видно, что помеха с частотой 100 Гц.
Это означает, что либо БП неисправен, что уже исключается, поскольку проверяли от ИБП.
Похоже всё же, что тиристор полупериоды попеременно переключает на нагрузке ("отсекает" четверть периода)
Смотри график:
Сообщение отредактировал Rezo - 29.1.2014, 1:43
uvk2
сообщение 29.1.2014, 6:07
Сообщение #32
Верно, но я то свё это в порядке эсперимента делал. Вспомнил старый отеч. сетильник на две лампочки и с регулятором. Там было что-то типа фильтров, на ферритовых стержнях. Может и автору такое попробовать - фильтр на кольце?
сообщение 29.1.2014, 16:44
Сообщение #33
Да похоже у него других вариантов-то и нет. Лучше бы конечно два звена иметь. А там видно будет по поводу разделительного. Возможно автора устроит и разделительный не придётся устанавливать.
А как Вы это делали - точно можно написать как подключали и к какому заземлению этот винт?
protector
сообщение 29.1.2014, 17:39
Сообщение #34
Боюсь, что для его случая придется на то кольцо намотать не меньше тыщи витков, да еще и в два провода. Немаленькое колечко выйдет.
denny_roll
сообщение 30.1.2014, 13:36
Сообщение #35
Я брал проводом и соединял этот винт Ground с заземлением на самом сетевом фильтре (или же на самой розетке с заземлением). Возможно я что то не так делал? Может есть какая-то другая схема подключения заземления?
Сообщение отредактировал denny_roll - 30.1.2014, 13:37
сообщение 30.1.2014, 16:16
Сообщение #36
Ну так я и полагал...
Значит так!
Выполните один кратковременный эксперимент.
Выполняйте только в той последовательности, как буду излагать.
Отключаете свой микшер из розетки (к нему ничего больше не подключать).
Соедините отдельным проводом эту самую клемму Ground с железной трубой холодного водоснабжения, обеспечив точно надёжный контакт.
Если у Вас пластиковые трубы, тогда то же самое на батарею, сняв маленькое место краски и зачистив там. Контакт должен быть надёжный (стянуть хомумом к примеру).
Когда всё это выполните, то только теперь можете включить в розетку свой микшер и послушать что там произходит и есть ли изменения и прочее....
Потом опять отключить всё из розетки, всё удалить и больше так никогда не пользоваться - это запрещено!
Мы это делали только для того, что бы хотя бы так дистанционно попытаться понять что у Вас происходит, что бы идти дальше по правильному пути.
Все результаты опишите здесь!....
denny_roll
сообщение 30.1.2014, 22:07
Сообщение #37
Спасибо всем большое за советы! Отписываюсь про результаты эксперимента, описанного выше..соединял клемму ground с батареей и с трубой холодного водоснабжения.. Но к сожалению ничего не произошло(( .. Помеха вообще даже ничуточку не изменилась..надо искать новые способы..что ж это за такая гадская помеха..?!
сообщение 30.1.2014, 23:38
Сообщение #38
С этим ясно!
Теперь вот что... Если я правильно понимаю, то у Вас включен в розетку только микшер и больше ничего и этот микшер другими проводами нигде и ни с чем не связан - так?
В крайнем случае к нему подключаются наушники - так?
Если это именно так (хотя сомнения всё же остаются, если читать Ваши описАния), тогда попробуйте проверить в другой розетке другой комнаты.
Заодно попробуйте в квартире отлючить из розеток абсолютно всё (дуиаю за 5 минут ничего ни с чем не случится), отключить все входящие кабели (антенны на телевизор, интернет и прочее).
ПРоверьте в таком варианте. И последнее - сходить к соседу и проверить у него, если вышеперечисленно ничего не меняет.
После всего этого можно будет наверное что-то более определённое сказать.
Конечно - по уму глянуть бы специалисту осцилографом Вашу сеть, но.... будем исходить из того, что есть.
PS: Понимаете!.... Для спеца, это не проблема решить такую задачу. Проблема в том, как Вам это объяснить и что бы из этого объяснения был практический толк?
denny_roll
сообщение 30.1.2014, 23:54
Сообщение #39
Да действительно к сети подключен только микшер и больше микшер другими проводами ни с чем не связан. Пробовал все розетки в квартире, везде одно и тоже..помеха присутствует в полном объеме)...завтра попробую все по отключать в квартире и посмотреть будет ли от этого эффект. Если же нет - тогда пойду к соседу и проверю у него! Потом отпишусь о полученных результатах! Тогда уже будем думать что к чему..как быть дальше..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2025, 2:04
