Электро наводка 50 Гц (аудио микшерный пульт)
denny_roll
сообщение 27.1.2014, 18:16
Пользователь №: 37863
Здравствуйте, товарищи, очень прошу Вас помочь в одной очень назойливой проблеме- как избавиться от наводки из электросети в 50 ГЦ. Значит есть микшерный пульт Rane TTM56, так вот год назад появился назойливый шум (помеха) от электросети и в колонках и в наушниках. Микс записать с этим шумом совсем не возможно.
Что уже только не перепробовали, уже пробовали через сетевой фильтр включать, через ИБП (с апрокс. Синусоидой). Если пульт включен в сеть через ИБП помеха есть, если выключить из сети то помеха пропадает, если питание идет только от батареи ИПБ. Ходил я уже с пультом в другой дом, ездил к знакомым в частный дом – такой помехой там даже и не пахнет. Все чисто, ни единого шума. Тоесть проблема не в самом микшерном пульте.
Еще есть одна странная закономерность, что этот назойливый шум из сети присутствует только с 7 До 11 ночи. Если ночью или с 6 утра включить микшерный пульт, то помехи в 99 % случаев нету.
Очень нужна Ваша помощь, стоит покупать ли ИБП с чистой синусоидой (так как они достаточно дорогие)? или вызвать электрика, но какого? Так как обычный электрик я думаю не сможет в этом вопросе помочь. Прилагаю ссылку на аудиофайл самого шума и его же спектр анализ.
Огромное спасибо всем за помощь.
Ссылка на аудиофайл записи помехи: http://ifolder.com.ua/467gd90somlr.html (http://www68.zippyshare.com/v/35679697/file.html)
Сообщение отредактировал denny_roll - 27.1.2014, 18:21
uvk2
сообщение 27.1.2014, 18:35
Пользователь №: 24058
А что происходит в вашем доме или в округе с 7 до 23 часов? Может какое производство работает, мастерская, авторемонт и пр. Т.к. время действия помехи очень совпадает с графиком рабочего дня.
Volt380
сообщение 27.1.2014, 18:54
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
включаете в розетку с заземлением? ноут подключаете? если от пульта отключить все, просто включить его в розетку и подключить наушники гудит?
такой шум возникает от импульсных блоков питания с кривым заземлением..
сообщение 27.1.2014, 19:11
Чётные гармоники прут... выпрямитель, причем однофазный.
uvk2
сообщение 27.1.2014, 19:30
И нечетные тоже.
То, что продают в электромагазинах под названием фильтра чаще всего простой удлинитель. В них нет никаких фильтрующих элементов, разве что один варистор для защиты от импульсных перенапряжений.
Вспомните, что предшествовало этому - магазин какой открылся, сосед новый въехал?
Помеха идет когда к пульту подключены источники сигнала или без них тоже?
lanchakov
сообщение 27.1.2014, 20:14
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Часто причиной наводки являются земляные петли. Т.е. допустим у вас есть компьютер, который не заземлен. К компьютеру экранированным кабелем подключен микшерный пульт. И есть допустим телевизор, который подключен к кабельному ТВ. Через антенный кабель телевизор заземлен. Теперь вы подключаете телевизор к микшерному пульту и у вас появляется шум. Компьютер заземляется через оплетку сигнальных кабелей на антенну кабельного ТВ. Так как по оплетке текут токи переменной частоты, они проникают на вход и вы слышите фон.
У вас подключение балансное или коаксиальное? Что к микшеру подключено?
protector
сообщение 27.1.2014, 20:36
Пользователь №: 24364
Проблему должен решить разделительный трансформатор. Если конечно у автора нет зануления корпусов, тогда картина будет иная.
Сообщение отредактировал protector - 27.1.2014, 20:38
denny_roll
сообщение 27.1.2014, 23:43
Спасибо всем за ответы. В том то и дело, что подключаю в розетку только один пульт с заземлением, идет такой шум, даже когда когда к самому пульту ничего не подключено..понятно что с подключенными деками шум никуда не исчезает..хоть бери да квартиру меняй)) ну никак не получается от него избавиться.. Повторюсь, что например в частном доме за 2 дня интенсивного использования не было не одной помехи..только слышен шум аналогового звучания ( к микшеру ничего не подключено), если громкость на макс. выкрутить..так что помеха идет без подключенных источников сигнала, чисто от электросети..возможно стоит сходит к соседу и у него проверить, будет ли помеха))..но очень хочется от нее избавиться..сможет ли покупка ИБП с чистой синусоидой избавить от этой помехи? Или все таки электрика вызвать? Но наверное электрика специализирующегося по аудио помехам..или все таки нужно купить разделительный трансформатор? Заранее Спасибо!
lanchakov
сообщение 27.1.2014, 23:52
Из: Иваново
А если включить в розетку без заземления? Если нет розеток без заземления используйте переходник или удлинитель без заземления.
Помеха исчезнет или нет?
denny_roll
сообщение 28.1.2014, 0:16
Без заземления есть розетки..помеха к сожалению остается (
uvk2
сообщение 28.1.2014, 5:50
Ответьте пожалуйста на мои вопросы, пост 2, 5.
ORGANIZM®
сообщение 28.1.2014, 6:50
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506
ИМХО. Современный мир насыщен всяческими устройствами, дающими помехи. Если это не частотник на вытяжке соседа, то перфоратор, если не перфоратор, то сплит, щелчки выключения-включения оборудования, микроволновка и т.д. Источники питания аудиооборудования учитывают это и имеют в своей схеме хорошую фильтрацию, а часто и схему двойного преобразования (если конечно это не детский синтезатор). Думаю, что проблема именно в фильтре девайса. Чтобы в этом убедиться, достаточно взять на время у друзей UPS с двойным преобразованием да попробовать. Ну и еще. Наводка может быть не только по сети. Воздух в современных квартирах тоже еще то *овно. Просто пронизан всякой бедой. И, если экран девайса не имеет заземления....ээээ...то он является антенной, сосущей дерьмо из воздуха. Ну, в этом случае даже не знаю, что предпринять....то ли воздух чистить то ли корпус заземлить. В любом случае убив соседа, пользующегося швейной машинкой с 7 до 11 ночи...( а это один из самых простых и бюджетных способов решения проблемы)..беда не исчезнет. Появится какой-нить активный рыболов, переделывающий телевизор "Рекорд" в электронную удочку.... Всех не переколпашишь же. Хотя......если б у меня стояла такая проблема, я б точно не пошел в радиомастерскуюicon_wink.gif Почему, если кто-то решил делать себе удочку, я должен понимать его и идти к мастеру. Ну уж нетicon_wink.gif))))))))))
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 28.1.2014, 7:01
protector
сообщение 28.1.2014, 10:38
Да хоть тройное, если есть гармоники, то они через конденсаторную цепочку попадают на корпус устройства и создают ток во входных цепях усилителя. Автор ведь включал через ИБП и ничего не изменилась, значит помехи лезут через общий провод.
А у вас на вилке хоть заземление есть? Обычно на подобных устройствах его нет.
denny_roll
сообщение 28.1.2014, 10:45
Да, вы правы, на вилке заземления нет. Но на пульте есть отдельное "винт" Ground, к нему можно прикрутить заземление...но это к сожалению тоже не помогло..
К сожалению тяжело ответить на этот вопрос..возможно кто-то и открыл подпольную мастерскую и все это время работает станок..но звуков целый день не слышно и его не заметно (официально никто ничего не открывал). Вчера для проверки включал микшерный пульт в 12 часов ночи..помеха еще была(((
Сообщение отредактировал denny_roll - 28.1.2014, 10:52
AAL1982
сообщение 28.1.2014, 11:07
Пользователь №: 29990
Выше уже говорили, что надо поставить разделительный транс на ваш девайс. Т.е. он будет без заземление.
Это должно помочь. В медецине так борятся с наводками.
сообщение 28.1.2014, 11:27
Попробуйте или перекиньте Вашу квартиру на другую фазу
uvk2
сообщение 28.1.2014, 11:30
А что помешает этим гармоникам пролезть через разделительный транс?
AAL1982
сообщение 28.1.2014, 12:10
Автор писал не про гармоники, а наводки.
Похожая тема: http://www.radioscanner.ru/forum/topic33729.html
Сообщение отредактировал AAL1982 - 28.1.2014, 12:17
protector
сообщение 28.1.2014, 13:35
По питанию то они пройдут, но будут безжалостно уничтожены в электролитах БП. Но с трансформатором не будет гальванической связи с сетью, а следовательно и "земляные токи" значительно уменьшатся.
denny_roll
сообщение 28.1.2014, 16:01
Так разделительный транс нужно на всю квартиру ставить от щитка? или можно купить отдельно только под микшерный пульт? Надо еще попробовать перекинуть квартиру на другую фазу. Но если не поможет, тогда только разделительный транс остается. Отдельно для пульта не нужен же мощный транс, может какой-то компактный найти. (странно почему блок питания пульта трансформаторного типа не справляется с фильтрацией напряжения). И еще вопрос, ИБП с чистой синусоидой на выходе мог бы помочь избавиться от этой помехи? Спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал denny_roll - 28.1.2014, 16:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 3:00
