Правила технологического присоединения , о том, о сём и о том, как выходить из непонятных ситуаций |
5.12.2013, 23:03
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
Уважаемый ORGANIZM, правительство РФ услышало Ваши (и не только) нарекания по ТП нежилых помещений в многоквартирных домах - ПП № 915 от 12 октября 2013г. Только я немного не врубился, теперь опять через Ростехнадзор штоль подключать придется с категорией 2 и выше ?
6.12.2013, 6:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Уважаемый ORGANIZM, правительство РФ услышало Ваши (и не только) нарекания по ТП нежилых помещений в многоквартирных домах - ПП № 915 от 12 октября 2013г. Только я немного не врубился, теперь опять через Ростехнадзор штоль подключать придется с категорией 2 и выше ? Кхм.....в самом обращении "Уважаемый", надеюсь никакой Да услышало, услышало А РТН для второй категории.....ну да, надо. А чего там такого-то? Берешь, да сдаешь. Не забудьте бирки на все, что видите лупить. Однолинеечку, схемку заземления, ГШЗ красочную, снаружи напряжение, молнию, имя ясчика, опрессовочку проводков, не более двух присоединений на один болт и т.д. и т.п...... а так-то какие проблемы? РТН любит гламурную часть ПУЭ (дизайн в смысле + технократичность) или 5000+обещание исправить потом. Имейте в виду, что 5000 - это как оклад в полиции. Не конечная сумма, а некий суммообразующий расчетный коэффициент. Формула расчета простая..... Если все сделано "не придерешься"....то 5000.....ну а там уж.....отсутстие бирки - коэфф.= 2. Размер шкафа 600*600 - коэфф.=1. С увеличением размера шкафа от 600*600, пропорционально растет коэффициент..... Нет проекта? Коэффициент 132, нафик. И правильно. Зря, что ли инспектор ПУЭ зубрил? И вы ж в самом деле виноваты? И вы ж сами хотите ничего не переделывать? Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 6.12.2013, 7:12 |
6.12.2013, 9:27
У нас схожие "тарифы". |
6.12.2013, 15:27
Был в СО. Обсуждал с руководством, когда положено, в ходе выполнения техмприсоединения подавать питание на объект заявителя и когда положено пломбировать прибор.
Мои аргументы. Правилами технологического присоединения, п.7 установлен порядок выполнения мероприятий по техприсоединению. В нем определен ход событий и их последовательность, в частности, п7 г.2 фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено"); После этого подписываются акты разграничения и т.д. То есть, заявитель должен быть ПРИСОЕДИНЕН В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ. Если заявитель присоединен, он должен быть опломбирован. Следовательно заявка на опломбировку должна быть подана заранее, т.к. потребляющий электроэнергию без договора - бездоговорник. Поэтому, с моей точки зрения необходимо в ходе осмотра зафиксировать автомат в положении "включено" и составить акт допуска пункта учета. Аргументы руководителя: Правила одни, а разночтений дохрена. Поэтому подавать питание (врезать в линию) и пломбировать будем только после заключения договора. Апелляция: но ведь вот, вы сами выдаете договоры, в п.8 которых написано, что вы должны подать напряжение и оставить автомат в положении "включено"...... Да? А почему написано в скобках? Ну, в скобках, согласно правил русского языка, написано уточнение, поскольку составители Правил предполагали, что у таких руководителей, как Вы могут возникнуть вопросы, что означает "подать напряжение на объект заявителя".......решили разъяснить, вдруг вам не очевидно..... Ну это я потом почитаю, но подключать до договора мы не будем. Позвонил какому-то корешу, спросил, как пломбируют они своих заявителей.....тот что-то ему говорил..... Положил трубку, сказал......ну вот, я ж вам говорю, только после договора пломбировка.... И вообще, где написано, что надо пломбировать в ходе выполнения мероприятий? Ну, говорю, ПТП - это как бы технический регламент, в нем не написано, а в Основных положениях функционирования розничных рынков, ПП 442, п.153 есть необходимые пояснения. В частности начинается абзац......"Собственник энергопринимающих устройств"......это означает, что и Потребители и граждане, еще не ставшие потребителями.....имеют два варианта допуска прибора в эксплуатацию.... Если ты Потребитель, то обращаешься с заявкой к гарантирующему поставщику (то есть, если у тебя есть договор). Если договора нет - то в сетевую организацию - владельцу сетей..... Пишешь заявку, в которой имеешь право назначить дату мероприятия.... ждешь 7 дней.....никто не пришел.......всё. Отправляешь документы, подтверждающие установку прибора и т.д.......и прибор учета считается введенным в эксплуатацию. Ну, в общем, у меня к вам вопрос. Как поступают в ваших организациях? Благодарю |
6.12.2013, 15:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата или 5000+обещание исправить потом. Дармовщина. С не очень давних пор, у нас меньше чем с 30 т.р-50 т.р разговаривать не начинают. |
6.12.2013, 16:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23180 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
у нас сначала заключают договор со сбытом. потом уже все вопросы к нам. пломбируем при подключении, т.е. когда заявитель готов как пионер, идем смотрим - всё в порядке, составляем акт осмотра, договариваемся о времени подключения, далее подключаем и тут же пломбируем или про что?
6.12.2013, 21:45
Organizm все правильно расписал, но у нас так же как и у всех, т.е. сначала договор со сбытом, а потом присоединение. Хотя если есть большое количество времени, нервов и т.д., то думаю можно будет присоединиться до договора со сбытом (согласно 861 постановления), но кому это надо?, т.к. электроэнергия нужна еще вчера.
Сообщение отредактировал 100778 - 6.12.2013, 21:46 |
6.12.2013, 23:29
Присоединяя до договора со сбытом СО берёт на себя (на свой страх и риск) электроэнергию, заключение договора со сбытом потребителя для СО до момента фактического присоединения ничего не значит
7.12.2013, 6:13
Ну да. Присоединяя до договора со Сбытом СО берет на себя. Так ну ведь раз должно брать на себя, пусть и берет. Не? Как написано в ПП 442 п.34 ...в числе необходимых документов для заключения договора с ГП указан акт допуска в эксплуатацию прибора учета. В п.153 - для получения этого акта потребитель идет либо в ГП, либо в СО, но там есть уточнения - идет в СО, к сетям которой ПРИСОЕДИНЕНО энергопринимающее устройство, т.е. опять-таки ПОСЛЕ завершения процесса техприсоединения, но ДО заключения договора с ГП. После всего этого этого потребитель идет в сбыт и заключает договор.
СО чем рискует? Тем, что заявитель может за время хождений по мукам намотать тыщу киловатт? Ну так вы ж его опломбировали с нулевыми показаниями.....Придется платить с нулей после заключения договора с ГП...... Или это ухудшит статистику для СО, т.к. увеличит потери? Ну и явная непродуманность ПП - это то, что даже опломбированный и присоединенный заявитель не может пользоваться электроэнергией до заключения договора. С моей точки зрения, возьмите с него предоплату и дайте срок для заключения договора...... После этого срока проверьте и, если что выкатывайте бездоговорное. Интересно, в Правительстве это никому в голову не приходило? Придурки, мать их. Тысячи людей по стране бродит, пытаясь включить дома лампочку...... Улучшили да упростили они.... Повторюсь. Проще, чем в советсткие времена никто не присоединял и не будет присоединять. |
7.12.2013, 8:56
1. Как написано в ПП 442 п.34 . 2. В п.153 - для получения этого акта потребитель . 1. (предоставляются при наличии у заявителя приборов учета); 2. В заявке должны быть указаны: номер договора энергоснабжения Чёт понять не могу с утра, круг какой то замкнутый получается, для договора нужен допуск счётчика, для допуска нужен договор, чем дальше вникаешь в законы, тем больше задумываешься - чего они курили во время составления -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
7.12.2013, 12:00
Ну так я и пытаюсь разорвать этот круг. Если внимательно читать, то получается, выполнил я мероприятия, значит у меня ВРУ под напряжением. Акты подписал, значит даю заявку на прием приборов учета в эксплуатацию. И, сразу же после приема приборов учета иду заключать договор. Или не иду, т.к. ГК, ст.540 говорит, что физлицо для бытовых нужд может не заключать письменного договора, а устный договор вступает в силу после выполнения обеими сторонами (СО и заявителем) договора на техприсоединение. Но тут я не разобрался до конца, ищу подводные камни.
7.12.2013, 16:18
И, сразу же после приема приборов учета иду заключать договор. Или не иду, т.к. ГК, ст.540 говорит, что физлицо для бытовых нужд может не заключать письменного договора, И в пути попадаете на бездоговорное пользование Тут согласен, физика легще в этом плане -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
9.12.2013, 6:49
1. Тааак.... а как это обойти бы? С физиком ясно. Опломбировка и скорее оплата на р\с Энергосбыта.....Устный договор заключился...... Но с физиком-то и бездоговорное по обычному тарифу считается, так что никаких проблем......а вот с юриками всякими....
9.12.2013, 11:25
Заключать договор со сбытом сначала, правила розницы это позволяют, насколько помню
По физикам у нас зачастую так -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
21.1.2014, 7:17
Расскажу, вдруг кому пригодится. Некоторое время назад (около трех лет) выполнили мы гражданину техусловия на технологическое присоединение 15 кВт. На магазинчик сувениров. Летом (местные традиции) представители СО не уходят с набережной, т.к. в период высокого сезона там всегда есть, чем поживиться. Замерил клещами нагрузочку......перебираете, уважаемый....будем актик бездоговорной на вас писать...... Тут тебя накормили шашлыком, как дорогого гостя, насовали денег в карманы и ты, как приличный человек пошел к следующему кафе. Хорошее время для любого проверяющего в наших краях - лето. Люди к нему готовились, у кого нет собственности, арендовали через торги площади на набережной с надеждой на заработок..... Аренда стоит.....ну, скажем чтобы поставить автомат для минеральной воды, надо чтоб возле него умещалась еще и мусорка и место, где будет располагаться сам покупатель...... в общем, не менее 4 кв.метра. Цена вопроса - от 500 000 р \3 месяца. Вот и ходят стройными рядами представители СО, СЭС, пожарные, наркоконтроль. полиция, администрация, налоговая и т.д. и т.п. Люди знают, что стоит неверно себя повести и не договориться с любым из перечисленных героев - остановят работу твоему бизнесу, выпишут штраф..... потому всеми путями пытаются договориться. Если в других городах заработать можно круглый год, то для местного населения эта возможность появляется всего на три месяца. Отсюда стоимость решения вопроса.
Так вот. Пришли представители СО и к объекту моего клиента. Шкаф учета у клиента на улице, доступ свободный..... Подошли к продавцу, взяли у нее ключ, чего-то там смотрели..... через 10 минут ключ вернули, сказали всё в порядке. На следующий день опять пришли, попросили пригласить хозяина точки...... открыли шкаф при нем, обратили его внимание, что пломба на вводном автомате немного свободновата. Не в натяжку леска... Сказали, надо б составить акт, чтоб можно было потом на его основании перепломбировать..... а так не, никаких неприятностей не будет. Составили актик, подписали у владельца...... и ушли. Через 2 дня пригласили моего клиента в электросети, выдали актик на неучтеночку.... на 370 тыщ..... Еще раз поясняю. Сувенирный магазин. Это означает только освещение, а не электроплиты. Клиент сказал, что он никогда в жизни не воровал и именно потому не станет платить за надуманные вещи..... Ну и, собственно 16 декабря было третье слушание в арбитраже. На первые два приглашение не приходило. Взял адвоката чудак и поехал в край..... Юрист из СО сказала, что вводной автомат является частью измерительного косплекса.....и что раз был возможен доступ к токоведущим шинам, значит была возможность хищения...... Я общался до суда с адвокатом и дал ему с собой прокалывающий зажим ЗОИ для СИП... показал, как бы я воровал в случае необходимости....и пояснил, что называется токоведущими шинами. Ну и адвокат показал эту штучку в суде, показал фото шкафа с прибором учета и заходящим СИП.....показал, что токоведущих шин там сантиметров 80 уложено и они не опломбированы отчего-то..... а везде есть возможность присоединения и показал, как правильно воровать электроэнергию при помощи прокалывающего, чтобы не портить красивую пломбу.... Судье очень понравился прокалывающий...... Сетевой организации было предложено в течении 10 дней представить определение "Системы учета".......и, если в нее входит автомат, то мой клиент виноват...... И представить хотя бы один акт о том, что моего клиента посещала проверка хотя бы раз с момента выполнения ТУ, т.к. юрист сказала, что они "постоянно осуществляют обход". Акта у них, разумеется нет, кроме первичного допуска узла учета.... В определение "Системы учета" коммутационный аппарат не входит.....Но, стоит юристу правильно позиционировать судью и тот обязательно спросит, был ли в ТУ автомат с возможностью опломбирования (а он был), была ли пломба вписана в акт опломбировки при допуске прибора (ну конечно была).......видел ли мой клиент договор энергоснабжения, где указана ответственность за нарушение опломбировки ....... В общем, воровал ты или нет.....а отвечать, видимо придется. Презумпции невиновности в ПП 442 не предусмотрено.......ждем следующего заседания. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 21.1.2014, 7:18 |
23.1.2014, 20:21
Страсти то какие.
25.1.2014, 6:06
Страсти то какие. Коллега, мне прям неудобно перед вами. Я напишу ответ - его кто-то старательно стирает.... И получается, что я как бы обижаю приличного гражданина молчанием. Поэтому сейчас пишу наудачу.....Вдруг вы прочтете до того, как ответ сотрут. Идите в жопу, коллега. (Думаю, что это не нецензурщина же? И не холивар..... и не троллизм.... пожелание, связанное с оценкой гражданина по его словам. Если у модераторов иное мнение, прошу аргументировать ссылкой на НПА). Всё, собственно. Буду рад, если успеете прочесть.
Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 25.1.2014, 6:10 |
25.1.2014, 10:39
Я прочитал, но не понял Вас.
25.1.2014, 11:59
26.1.2014, 9:04
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2025, 14:24 |
