122 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Курилка , Вопрос - ответ, на все темы. (Что бы темы не плодить)
сообщение 17.1.2014, 13:48
Сообщение #821
Цитата(scasi @ 17.1.2014, 14:26) *
вряд ли, все зачищено и отшлифовано!!!
Шлифовки не достаточно. У ответной пластины должен быть "свободный ход" для обеспечения абсолютно плотного прилегания к магниту.
uvk2
сообщение 17.1.2014, 14:04
Сообщение #822
Пользователь №: 24058
Вспоминаю магнитные замки на отечественной мебели... Пока не повозишся не держат собаки. И шлифовать до фанатизма не нужно, завалите поверхность - ещё хуже будет.
scasi
сообщение 17.1.2014, 14:10
Сообщение #823
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
прицепил магнит напрямую, ничего не вышло, все равно магнит не держит. пытался пропихнуть листочек для измерения зазора, а его нет, со всех сторон плотно прилегает, видимых косяков не видно! Прилипил мет.линейку, линейка прилипает и с небольшим усилием отрывается, видимо магнит под замену!!
Сообщение отредактировал scasi - 17.1.2014, 14:14
uvk2
сообщение 17.1.2014, 14:22
Сообщение #824
А у них усилие отрыва до 300 кг должно быть. Элетромеханический замок не хотите?
сообщение 17.1.2014, 14:34
Сообщение #825
Если к источнику питания претензий нет, тогда магнит в помойку...
Сергей Г
сообщение 17.1.2014, 14:36
Сообщение #826
Пользователь №: 30796
Проверю магнит на прямую от ибп сразу!
, а длина линии, ежели 12 В, то падение ?
scasi
сообщение 17.1.2014, 14:50
Сообщение #827
Из: Кузбасс
1. Про падение речи быть не может, линия 1м. icon_smile.gif Сечение кабеля подводимого такое же как на магните.
2. замок электромагнитный 12В, ток потребления не более 330мА. Ток проверить не могу, клещей таких мелких нет и амперметра тоже icon_sad.gif Я цеплял замок напрямую к АКБ и к ИБП, результат одинаковый!!!
uvk2
сообщение 17.1.2014, 15:30
Сообщение #828
А магнит точно для 12В? Помню в каких-то домофонных БП два источника - 12В для электроники и 18В для магнита. Вроде так.
Сообщение отредактировал uvk2 - 17.1.2014, 15:31
сообщение 17.1.2014, 16:35
Сообщение #829
Цитата(scasi @ 17.1.2014, 15:50) *
...замок электромагнитный 12В, ток потребления не более 330мА...
Игрушечный что ли?... Или миниатюрный из серии ml100/150/180
Замки на 300-400кг потребляют порядка 0,7А.
ez81
сообщение 17.1.2014, 22:43
Сообщение #830
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
проверьте питание на самой обмотке магнита ,замок с платой управления? второе там параллельно обмотке устанавливается резистор чтоб не залипал якорь при открывание так может номинал его не тот. Еще как вариант обмотка замка витковое кз -пощупайте нагрев . Якорь на резиновой прокладке должен быть в свободном движение не затянут.
сообщение 18.1.2014, 13:09
Сообщение #831
Столкнулся с лампой, не вопрос, а так для информации, стоит на подсветке панели оператора, флуорисцентная, напряжение, мощность пока не известна, сгорела, пока диоды впехнули
сообщение 18.1.2014, 13:31
Сообщение #832
На хабре статейка была:
http://habrahabr.ru/post/207444/
Таблица оттуда:
Можно и СД ленточку подобрать, где диоды почаще; пучше - холодного белого цвета. Питание лучше застабилизировать кренкой, а то когда один диод сгорит, на экране пятно тёмное образуется.
Сообщение отредактировал Roman D - 18.1.2014, 13:48
сообщение 18.1.2014, 14:20
Сообщение #833
Поставили 4 диода, вроде нормально горит, замена похожа на описанную, кстати сначала думали, что диоды стоят, но по мере разборки попалась надпись "высокое напряжение", кстати если попробовать на "маме" откуда идёт напряжение, померять напряжение, тестер не крякнет?
сообщение 18.1.2014, 14:29
Сообщение #834
Цитата(с2н5он @ 18.1.2014, 13:20) *
тестер не крякнет?
Там в рабочем режиме меньше тысячи (для такого размера ламп); а на пуск - импульс киловольта полтора-два. Контроллер обычно отключает высоковольтный инвертор, если чувствует неисправную лампу.
Сообщение отредактировал Roman D - 18.1.2014, 14:31
сообщение 18.1.2014, 14:32
Сообщение #835
А если не обычно?
сообщение 18.1.2014, 14:38
Сообщение #836
Цитата(с2н5он @ 18.1.2014, 13:32) *
А если не обычно?
Тогда инвертор крякнет или какой из конденсаторов; иногда, пока лампы нету, вместо неё впаивают кондёр на киловольта три (пикофарады); тогда остальные лампы горят.
Сообщение отредактировал Roman D - 18.1.2014, 14:39
scasi
сообщение 20.1.2014, 8:28
Сообщение #837
Из: Кузбасс
короче с замком произошла жопа, сломали его при вскрытии icon_smile.gif не я сразу скажу icon_smile.gif Кроме этого заметил такую особенность: магнитопровод разделен на три части: центральная часть на которой намотана проволока магнититься, а нижняя секция магнитопровода нет, самая верхняя чуть хуже центральной. Магнитопровод представляет собой Т-образник! Почему не магнититься нижняя часть???
ez81
сообщение 20.1.2014, 8:55
Сообщение #838
Из: Волгоград
Фото скиньте.
scasi
сообщение 20.1.2014, 9:30
Сообщение #839
Из: Кузбасс
Цитата(ez81 @ 20.1.2014, 11:55) *
Фото скиньте.
фотку сбросить не могу, тел-н хде то пр...л. А рисунок магнита выглядит так: белым изображена катушка, закрашен фиолетовым магнитопровод!!!
сообщение 20.1.2014, 10:48
Сообщение #840
И какие три части у Т-образника могут соприкасаться с ответной пластиной?...
А если всё же Ш-образник, то ничего удивительного в отсутствии намагиченности нет... при витковом замыкании.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 15:38
