4 страниц V   1 2 3 > »
Как узнать есть ли в щитке заземление?
vladimir-kuprija...
сообщение 19.1.2014, 8:16
Пользователь №: 37656
Здравствуйте.
Дом девятиэтажный, кирпич,постройка начало семидесятых.Плита газовая, проводка аллюминий, хочу подключить стиральную машину,потяну от шитка отдельный провод 3х2,5.В щит приходит 380вольт, на каждую квартиру своя фаза.
Как узнать есть ли в щитке заземление? Ноль и щит между собой не прозваниваются (правда я не знаю должны ли?)
Сообщение отредактировал vladimir-kuprijanov - 19.1.2014, 8:47
Ixtim
сообщение 19.1.2014, 9:42
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Достовернее всего будет вызвать электролабораторию, оплатить их услуги и потребовать письменное заключение... есть земля или нет.
А так то, судя по году постройки дома отдельного заземляющего проводника нет. Есть проводник PEN, который совмещает в себе функции рабочего нулевого и защитного заземляющего... это если по фото, а в реальности может быть что угодно...
сообщение 19.1.2014, 10:12
У Вас нет земли
vladimir-kuprija...
сообщение 19.1.2014, 10:42
Цитата(с2н5он @ 19.1.2014, 10:12) *
У Вас нет земли
А могу я себя обезопасить если поставлю узо или диф.автомат.
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2014, 10:46
Пользователь №: 14618
Да, только так и не иначе.
vladimir-kuprija...
сообщение 19.1.2014, 10:50
Даже не имея заземляющего провода?
protector
сообщение 19.1.2014, 10:55
Пользователь №: 24364
Бардак, даже щит не занулен.
УЗО 10мА.
vladimir-kuprija...
сообщение 19.1.2014, 11:10
Цитата(protector @ 19.1.2014, 10:55) *
УЗО 10мА.
Так как я потяну к стиралке отдельный провод, достаточно поставить узо,или нужно еще поставить автомат или достаточно одного узо?
Сообщение отредактировал vladimir-kuprijanov - 19.1.2014, 11:12
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2014, 11:14
УЗО - защищает человека от поражения током.
Автомат - защищает проводку от короткого замыкания и перегрузки.
Дифавтомат - УЗО+автомат в одном флаконе.
Вам решать - нужна ли вам защита или нет. Сродни вопросу - а ставить ли тормоза на машину или так сойдет
shpinel
сообщение 19.1.2014, 11:23
Пользователь №: 29963
Да, ставьте дифавтомат 16А 10мА. Кабель так и кидайте 3х2,5, просто "землю" не подключайте.
Кстати, а это Ваши модульные автоматы ДЭК и ИЭК по 25А стоят? Номиналы завышены, проводка не защищена от перегрузки, как следует.
vladimir-kuprija...
сообщение 19.1.2014, 11:27
Нет, мои верхние крайние справа, старые советские (а вообщето это квартира тещи)
Причем когда прозванивал прибалдел, автоматы разрывают ноль, а фаза рядом справа на клемнике (на фото видно)
Сообщение отредактировал vladimir-kuprijanov - 19.1.2014, 11:37
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА.
просто УЗО может не спасти.
vladimir-kuprija...
сообщение 19.1.2014, 11:36
Если я правильно понял, в моем случае без заземления, мне нужен дифавтомат 16А/30мА.
Если не так поправте пожалуйста.
сообщение 19.1.2014, 11:53
диф может не помочь
необходимо пригласить специалистов для определения возможности выполнения мер защиты от косвенного прикосновения
пока это гадание на кофейной гуще
shpinel
сообщение 19.1.2014, 11:58
Если это будет розетка только на машинку, то лучше 16А 10мА. Если будет двойная/тройная розетка для еще чего-либо, то 16А 30мА. На 10мА сложнее найти в продаже.
Диф поможет. Просто без нулевого защитного он сработает в случае прикосновения к корпусу.
сообщение 19.1.2014, 12:05
А ещё может случиться так, что с таким трудом раздобытый 10 мА диф будет часто, но нерегулярно срабатывать. И утомлённый отключениями хозяин в конце-концов снимет его и расколотит об стену.
Как минимум, надо изоляцию прокрутить.
сообщение 19.1.2014, 12:12
просто через вас пройдет опасный для жизни ток..за время пока диф начнет срабатывать...это сотые доли...но может быть фальным...человек не должен выполнять роль защитного проводника
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2014, 12:16
Гость_Гость_*, что вы предлагаете?
сообщение 19.1.2014, 12:25
Я бы, например, привёл в порядок электроустановку .
Всё-таки защитное отключение - это дополнительная мера защиты; и выдавать УЗО за панацею по меньшей мере ошибочно, а в ряде случаев - преступно.
Костян челябинск...
сообщение 19.1.2014, 12:29
несомненно
А что делать, если полноценной TN-C-S не возможно организовать из за малого сечения N проводника?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 19:42
