![]() Как узнать есть ли в щитке заземление? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 19.1.2014 Пользователь №: 37656 ![]() |
Здравствуйте.
Дом девятиэтажный, кирпич,постройка начало семидесятых.Плита газовая, проводка аллюминий, хочу подключить стиральную машину,потяну от шитка отдельный провод 3х2,5.В щит приходит 380вольт, на каждую квартиру своя фаза. Как узнать есть ли в щитке заземление? Ноль и щит между собой не прозваниваются (правда я не знаю должны ли?) Сообщение отредактировал vladimir-kuprijanov - 19.1.2014, 8:47 |
Как узнать есть ли в щитке заземление? Достовернее всего будет вызвать электролабораторию, оплатить их услуги и потребовать письменное заключение... есть земля или нет. А так то, судя по году постройки дома отдельного заземляющего проводника нет. Есть проводник PEN, который совмещает в себе функции рабочего нулевого и защитного заземляющего... это если по фото, а в реальности может быть что угодно... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
У Вас нет земли
Да, только так и не иначе.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 918 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
УЗО - защищает человека от поражения током.
Автомат - защищает проводку от короткого замыкания и перегрузки. Дифавтомат - УЗО+автомат в одном флаконе. Вам решать - нужна ли вам защита или нет. Сродни вопросу - а ставить ли тормоза на машину или так сойдет -------------------- |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Да, ставьте дифавтомат 16А 10мА. Кабель так и кидайте 3х2,5, просто "землю" не подключайте.
Кстати, а это Ваши модульные автоматы ДЭК и ИЭК по 25А стоят? Номиналы завышены, проводка не защищена от перегрузки, как следует. |
Кстати, а это Ваши модульные автоматы ДЭК и ИЭК по 25А стоят? Номиналы завышены, проводка не защищена от перегрузки, как следует. Нет, мои верхние крайние справа, старые советские (а вообщето это квартира тещи) Причем когда прозванивал прибалдел, автоматы разрывают ноль, а фаза рядом справа на клемнике (на фото видно) Сообщение отредактировал vladimir-kuprijanov - 19.1.2014, 11:37 |
УЗО - защищает человека от поражения током. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. просто УЗО может не спасти. |
Для дополнительной защиты от прямого прикосновения в электроустановках напряжением до 1 кВ, при наличии требований других глав ПУЭ, следует применять устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. просто УЗО может не спасти. Если я правильно понял, в моем случае без заземления, мне нужен дифавтомат 16А/30мА. Если не так поправте пожалуйста. |
Если это будет розетка только на машинку, то лучше 16А 10мА. Если будет двойная/тройная розетка для еще чего-либо, то 16А 30мА. На 10мА сложнее найти в продаже.
Диф поможет. Просто без нулевого защитного он сработает в случае прикосновения к корпусу. |
А ещё может случиться так, что с таким трудом раздобытый 10 мА диф будет часто, но нерегулярно срабатывать. И утомлённый отключениями хозяин в конце-концов снимет его и расколотит об стену.
Как минимум, надо изоляцию прокрутить. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Диф поможет. Просто без нулевого защитного он сработает в случае прикосновения к корпусу. просто через вас пройдет опасный для жизни ток..за время пока диф начнет срабатывать...это сотые доли...но может быть фальным...человек не должен выполнять роль защитного проводника |
Гость_Гость_*, что вы предлагаете?
Гость_Гость_*, что вы предлагаете? Я бы, например, привёл в порядок электроустановку . Всё-таки защитное отключение - это дополнительная мера защиты; и выдавать УЗО за панацею по меньшей мере ошибочно, а в ряде случаев - преступно. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Я бы, например, привёл в порядок электроустановку . несомненно Цитата выдавать УЗО за панацею по меньшей мере ошибочно, а в ряде случаев - преступно. А что делать, если полноценной TN-C-S не возможно организовать из за малого сечения N проводника? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 17:34 |
