583 страниц V  « < 272 273 274 275 276 > »
Мой ПА №2
Skif
сообщение 16.1.2014, 15:18
Сообщение #5461
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Думаю, что достаточно поставить 15 и 30 Амперные диоды ETH. Они дешевые.
kleverbig, почисть ящик, ничего не могу отправить
Сообщение отредактировал Skif - 16.1.2014, 15:21
sergey777.68
сообщение 16.1.2014, 17:20
Сообщение #5462
Пользователь №: 24348
Ivanvo
сообщение 16.1.2014, 17:34
Сообщение #5463
Из: РБ
Пользователь №: 36080
А не вылетят они от того что напряжение питания то будет 530-570В? а они максимум 600В.
oleg1ma
сообщение 16.1.2014, 18:22
Сообщение #5464
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Cмотрите серию STTH, ТУТ
Ivanvo
сообщение 16.1.2014, 18:42
Сообщение #5465
Из: РБ
Пересмотрел все, есть только 16 А 1200 в TO-220 а дальше все ТО-247. буду ставить их.
Еще вопрос возник может у кого есть ПП к блоки питая Skifa отдельно от выпрямителя и коммутаций нагрузок которые в архиве лежать. вот фото
STASKIN
сообщение 16.1.2014, 18:53
Сообщение #5466
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Держи. Разводил как мог и под что мог. Прикрепленный файл  123.zip ( 26.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 563
Ivanvo
сообщение 16.1.2014, 23:15
Сообщение #5467
Из: РБ
ампера 3 можно же выжать из этой схемы или тогда лучше на ТОР224? и хотелось бы эту платку. она маленькая и под смд
Сообщение отредактировал Ivanvo - 16.1.2014, 23:16
K_L
сообщение 17.1.2014, 1:43
Сообщение #5468
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
лимит по мощности микросхем серии TinySwich-III 30Вт, так что лучше наверное будет на ТОР
Ivanvo
сообщение 17.1.2014, 2:03
Сообщение #5469
Из: РБ
Прочитал даташит по TNY280, Будем значит делать на TOPe.
Skif
сообщение 17.1.2014, 7:31
Сообщение #5470
Из: у синего моря
Вылетят, я не обратил сразу внимания, что речь о 3фазнике)
На ТОРе однозначно. Под нормальную протягу и при настройке достаточных скоростей и 247 хватает. Небольшой радиатор ей обязателен. Ну и само собой на смд делать никто не мешает
Riomka
сообщение 17.1.2014, 8:41
Сообщение #5471
Из: Володимир-Волинський
Пользователь №: 15349
Вот мой вариант платы БП Скифа 5, 18v, делал работает. Перерисовывал по его же плате. Может кому сгодится.
Сообщение отредактировал Riomka - 17.1.2014, 8:43
Ivanvo
сообщение 17.1.2014, 11:06
Сообщение #5472
Из: РБ
Надумался на TOP244. Там и плата разведенная. мне вот ненужно 2 по 16 вольт я их выброшу останется только пересчитать транс, под свои нужды. Она должна отдавать 70Вт, то есть примерно как раз 3А. то что нужно.
Вот из этой схемы
Сообщение отредактировал Ivanvo - 17.1.2014, 11:07
Ivanvo
сообщение 17.1.2014, 20:46
Сообщение #5473
Из: РБ
Еще возник вопрос. Сердечника EI33 хватит же на 70Вт. Помогите с расчетами. А то чет пока не очень дружу я с этим софтом.
mono
сообщение 17.1.2014, 20:48
Сообщение #5474
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Не бывает ТОР244 на 70 Ватт.
Ivanvo
сообщение 17.1.2014, 20:54
Сообщение #5475
Из: РБ
А сколько из него то можно выжать? какая мощность БП в схеме той которую я прикреплял к своим сообщениям?
kleverbig
сообщение 17.1.2014, 21:25
Сообщение #5476
Из: UA
Пользователь №: 25809
Вот,кое-что по ТОРам и трансформаторам
Сообщение отредактировал kleverbig - 17.1.2014, 21:30
ig3757
сообщение 17.1.2014, 21:26
Сообщение #5477
Из: Киев
Пользователь №: 12281
Ivanvo
PI Expert 9(или другую версию)- скачайте бесплатно и будете считать импульсники как семечки! (проверено).
Вопрос: а будет ли версия под два клапана, очень удобно.
Сообщение отредактировал ig3757 - 17.1.2014, 21:27
Ivanvo
сообщение 17.1.2014, 21:32
Сообщение #5478
Из: РБ
kleverbig, интересная информация но у меня же TOP244.
ig3757, Скачаю и попробую считать. скачал попробовал... еще нужно понять что как и куда. я так понял программа составляет схему с номиналами и моточными данными. а потом просто нужно эту схему развести. А может есть сохранка из PI Expert 9 и ПП работающего блока питаня. что бы в самой программе поменять напряжение и посмотреть моточные данные а не разводить каждый раз плату. И под мою мощность 24 в и 2,5А она выдала уже TOP254. Подскажите как быть и что собирать, а то есть готовые блоки по 24в а вот еще нужно 2 по 18В. Заранее спасибо.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Ivanvo - 17.1.2014, 21:45
mono
сообщение 17.1.2014, 22:54
Сообщение #5479
Из: Минск
Зачем нужна такая мощность?, 70 Ватт это серьёзная мощность, но топе я не делал бы.
Сообщение отредактировал mono - 17.1.2014, 22:56
Ivanvo
сообщение 18.1.2014, 1:38
Сообщение #5480
Из: РБ
Решил вопрос другим путем. нашел в закромах от чего не знаю импульсник с радиосьаниции кажись. перемотнул вторичку, и получилось 2 по 18 и 24 вольта. вот попробую завтра нагузить, что он скажет просядут ли напряжения...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 0:30
