1149 страниц V  « < 984 985 986 987 988 > »
витя
сообщение 17.1.2014, 14:35
Сообщение #19701
Из: Красноярск
Пользователь №: 10073
Если лампа до кондера то она нах не нужна и ничего не спасает.
В разрыв от кондера до транса лампу ставим.
владимирон
сообщение 17.1.2014, 14:38
Сообщение #19702
Из: г пермь
Пользователь №: 31898
это знаем проходили
Все должно изменится что бы все осталось по старому
владимирон
сообщение 17.1.2014, 15:32
Сообщение #19703
Из: г пермь
есть ферит от блока питания компа ш образ 33 ширина 28 высота керно 12,5 на 10 на нем сколько мотать чего
Сообщение отредактировал владимирон - 17.1.2014, 15:33
slavyann
сообщение 17.1.2014, 16:47
Сообщение #19704
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Цитата(владимирон @ 17.1.2014, 12:27) *
и зазор у меня на центральном керне 1 мм
с таким зазором из магазина можно вообще не выходить, прям там их убивать
опять неизвестный феррит с зазором ? сточите вы его нафиг и подгоняйте по индуктивности
I' LL BE BACK
Wasiliy61
сообщение 17.1.2014, 16:55
Сообщение #19705
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Сердечник указан чуть не верно, вот расчёт на комповый феррит, высчитан двумя прог-ами, есть не большая разница, я бы поверил второй картинке, пользуюсь ей- хотя многие пользуются и первой-работают нормально. Зазор считается общий на 3 керна, но не как на один центральный. Это расчёт для 14 вольт, я делаю 15 волть Б.П.
Вторичка указанна в 2е или в 3и жилы, мотаю всегда одним проводом-примерно 0,8.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.1.2014, 21:41
slavyann
сообщение 17.1.2014, 17:07
Сообщение #19706
Из: Tilsit
зазор считается по двум кернам
I' LL BE BACK
владимирон
сообщение 17.1.2014, 17:12
Сообщение #19707
Из: г пермь
этот без зазора
DJPashA
сообщение 17.1.2014, 17:13
Сообщение #19708
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
piexpert пользовать однозначно! В вашем случае получается сердечник ЕЕ33. Если в проге такого не окажется, можно выбрать ЕЕ35, т. е. в большую сторону а не наоборот. Мотаем что там скажут и главное соблюсти указанную индуктивность(зазором)(1мм вроде многовато, прога всё скажет). Эт он ещё "икает", чаще просто не запускается и всё. Но по моему 33-й для ТОР22х великоват. Рассмотрите ТОР24х-250. Витков меньше, мощи больше (пускай шепчет, не тужится) и кой-какие защитные примочки по желанию. Для него 33-й в самый раз. Конструктив - снаббер чуть "усиляется" и всё(+ 2 рез-ра и конд-р высоковольтная керамика).
Сообщение отредактировал DJPashA - 17.1.2014, 17:30
slavyann
сообщение 17.1.2014, 17:28
Сообщение #19709
Из: Tilsit
вот что говорит PI Expert
I' LL BE BACK
Wasiliy61
сообщение 17.1.2014, 17:39
Сообщение #19710
Из: Алтаиский край
Да, пардон-я просто не так выразился, делится на 2, но одинаковый будет для всех трёх.
владимирон
сообщение 17.1.2014, 18:22
Сообщение #19711
Из: г пермь
все верно 10на13 мм керно ширина 33,5
все намотал по второй проге. витки индуктивность . при 170 вольт сапресор закипает сразу температура ползет за сотню нагрузка 300 ма вот индуктивность транса
Сообщение отредактировал владимирон - 17.1.2014, 18:22
Wasiliy61
сообщение 17.1.2014, 18:24
Сообщение #19712
Из: Алтаиский край
Пришлось ключики садить с медной пластиной, радиаторы оказались силуминовые и я что-то побоялся за ключики.
DJPashA
сообщение 17.1.2014, 18:25
Сообщение #19713
Из: Саранск, Россия
В инете находим типы - размеры сердечников, раз такое дело, как например http://www.bec.spb.ru/soft_ferrites.html, находим свой по размерам, смотрим название. Выбираем его в пиксперте в меню. Если его там нет, выбираем ближайший по размерам той же формы в большую сторону нежели имеем на руках. Напр у нас ЕЕ33, если в меню его нет, значит выберем ЕЕ35. И главное индуктивность зазором!
Но для ТОР22х + ЕЕ33(35) там всё печально. А может какнить и получится.
Сообщение отредактировал DJPashA - 17.1.2014, 18:29
Wasiliy61
сообщение 17.1.2014, 18:32
Сообщение #19714
Из: Алтаиский край
Слушай, сердечник та помему EI, тогда и расчеты другие.
владимирон
сообщение 17.1.2014, 18:39
Сообщение #19715
Из: г пермь
ни чего не понимаю чего ему мало раньше делал 7на7 2000 ферите 100 витков сетевая зазор лист от принтера запускался с пол пинка 1,5 ампера держал спокойно сапресор был обсолютно холодный а это чо за хрень целый день убил а результата 160 вольт только чем еще считать незнаю и изменение индуктивности не к чему не приводит запускается от 63 вольти до160 все хорошо чуть больше сразу сапресор кипит
DJPashA
сообщение 17.1.2014, 18:55
Сообщение #19716
Из: Саранск, Россия
Он и будет греться. А если б взял сильно меньший феррит, феррит бы грелся, но работал. Габариты сердечника должны соответствовать или самоиндукция так и будет тебе отапливать жилплощадь. Я вместо ЕЕ29 ставил ЕТД39(он правда работал от розетки) но и то он грел снаббер не по детски(так выбросы и не удалось победить - переделал), а ты камаз буксируешь мопедом.
Wasiliy61
Сообщение #19717
Из: Алтаиский край
Для EI 50х6х6 и по 2ой проге 56х7х8 последняя сервис.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.1.2014, 18:58
sergey777.68
сообщение 17.1.2014, 19:09
Сообщение #19718
Пользователь №: 24348
Собирал на комп ферритах работают до сих пор и нагрева не замечал.1-40вит 2-6вит вых 22вольт.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 17.1.2014, 19:16
Wasiliy61
сообщение 17.1.2014, 19:18
Сообщение #19719
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 17.1.2014, 22:40) *
А что у Вас за печать...? Как-нибудь можно взглянуть ежели не в лом?
Я его выставлял, пост 19427 стр927. Там весь проект , шим, Б/П. две силы под такие радиаторы.
Я не собирал на EI-34 врать не буду, а на другом комповском б.п, на EI 28-собирал, работает изумительно. Как-то я с витками сильно не заморачивался, посчитал прог-ой, сразу мотаю первичку- и промазываю лаком, изоляция и остальние обмотки так, ни разу не перематывал. Правда с одним б/п. я повозился не мог запустить-мы его здесь обсуждали, потом поменял ТОР, и он сразу запустился.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.1.2014, 19:44
Velgosh
сообщение 17.1.2014, 19:45
Сообщение #19720
Пользователь №: 37579
Цитата(AS65 @ 15.1.2014, 11:28) *
Velgosh
Твои исходные данные:
На силовых кондёрах 310 есть,
на 6 ноге UC 6 вольт по мультиметру есть - возможно импульсы, бум считать что есть
если была бы постоянка то получили бы коротыш по питанию управы через ТГР.
Смотри греются или нет резисторы 200 Ом после ТГР,если тёплые смотри мультиметром
на затворах силовых транзисторов при наличии импульсов намеряем 6-8 вольт.
Если есть то косяк в силовых цепях если нет то ТГР и драйвера.
ребята перемотал ТГР, включил без силовой, на затворах появилось по 2,3в, ета нормольно? подключаять 300в?
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 11:55
