226 страниц V  « < 205 206 207 208 209 > »
iban2
сообщение 26.10.2013, 5:53
Сообщение #4121
Из: Башкирия
Пользователь №: 10371
Цитата(STASKIN @ 25.10.2013, 21:56) *
Термоусадка не пойдет,нежная. Видел как то самопальный рукав в металлической оплетке с душевого шланга... icon_wink.gif
Спасибо. Это то, что надо!
С уважением.
Душман 83
сообщение 26.10.2013, 10:09
Сообщение #4122
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Можно подобрать внешнюю оболочку от кабеля.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Yurybka
сообщение 26.10.2013, 14:09
Сообщение #4123
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Цитата(yurij @ 25.10.2013, 17:49) *
Сделал вот такой рукав для ПА верхняя оболочка на данный момент термоусадочная трубка, мне кажется она очень нежная. Может кто делал рукава подскажите что можно посерьезней на верхнюю оболочку надеть.
На сваркосервисах продается оболочка на TIG рукав, резина толщиной 1мм и диаметром мм 40. Самое то.
satinstaller
сообщение 26.10.2013, 23:26
Сообщение #4124
Из: Украина, Крым, г.Севастополь
Пользователь №: 19923
С уважением.
трубка прозрачная, т.н. "пищевая" не пойдет на это дело? на базарах полно.
Yurybka
сообщение 26.10.2013, 23:40
Сообщение #4125
Из: Черкассы
Не пойдёт. Сильно чувствительна к окружающей температуре. На холоде дубеет.
черный_чак
сообщение 27.10.2013, 20:03
Сообщение #4126
Пользователь №: 34039
yurij,я покупал поливочный шланг,Д вн=16 мм,есть и 18.
Оболочка резинова, тонкая,но трехслойная.Думаю,такой шланг сгодится как оболочка для рукава.У самого
проблемы с оболочкой старого рукава от Импульса.
Сообщение отредактировал черный_чак - 27.10.2013, 20:04
SANDER57
сообщение 28.10.2013, 23:24
Сообщение #4127
Из: север МОЛДОВЫ
Пользователь №: 25737
Для тех.кто будет делать па по схеме oleg1ma на печатке развернуть диодD2 и повнимательнее с подключением контактов реле К1.2.(С4066).Олег СПС за предоставленные схему и печать.
oleg1ma
сообщение 28.10.2013, 23:49
Сообщение #4128
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А это где и какая печать?
SANDER57
сообщение 29.10.2013, 23:30
Сообщение #4129
Из: север МОЛДОВЫ
Из сообщения 479 в ветке"Регулировка подачи проволоки на п/а"
_sanekk_
сообщение 8.1.2014, 18:09
Сообщение #4130
Пользователь №: 25425
Переделал 3ф полуавтомат- поставил дроссель на тс-270 силовая обмотка 45 витков, подпитывающая 200, включенная через диодный мост. Регулировка тока- переключателем по первичке. При начале сварки дуга не зажигается стабильно, а как-бы стреляет. Потом начинает варить. Качество шва замечательное, варит стабильно. Протяжка на шим555 без рывков. Есть ли у кого мысли как улучшить поджиг.
игорь ом
сообщение 8.1.2014, 18:19
Сообщение #4131
Пользователь №: 31867
может протяжка медленно стартует, или предгаз недостаточный
_sanekk_
сообщение 8.1.2014, 19:06
Сообщение #4132
С протяжкой проблем нет. Само начало сварки начинается, как сказать, тыц-тыц и начала варить. При этом начало как стреляет, а потом стабилино горит дуга. У силового транса вторичка намотана не на первичке, я рядом, как для РДС. Может в этом дело?
Душман 83
сообщение 10.1.2014, 8:41
Сообщение #4133
Из: Славянск
Померяй вых напряжение на ХХ и под нагрузкой. В твоем трансе похоже крутопадающая характеристика.
Ivanvo
сообщение 16.1.2014, 13:41
Сообщение #4134
Из: РБ
Пользователь №: 36080
oleg1ma, вопрос к вам. Нету ли у вас схемы что бы мощность регулировалась по первичке, а то электричество и так не дешовое а если еще постоянно просто включенный полуавтомат будет хавать пол киловата. так как ХХ минимум 2 ампера а напряжение 220В то по закону ома получатеся 440Вт в час. а как работаешь не будешь же его постоянно выключать. заранее спасибо!
oleg1ma
сообщение 16.1.2014, 14:41
Сообщение #4135
Из: Глобино UA
Так сделайте, чтобы во время простоя работал только дежурный питатель, а основной тр-тор вкл. только на время работы, а регулятор мощности по первичке я не делаю, да и не много он вам сэкономит.
Душман 83
сообщение 16.1.2014, 14:42
Сообщение #4136
Из: Славянск
Ivanvo
Подключай 1-ку только на время сварки.
Ivanvo
сообщение 16.1.2014, 17:38
Сообщение #4137
Из: РБ
А кто нить так пробовал делать? А то если секции мотать то конечно по первички поставить пускатель, как в аппаратах ПДГ.
Душман 83
сообщение 17.1.2014, 9:12
Сообщение #4138
Из: Славянск
Можно симистор с оптроном.
Yurybka
сообщение 18.1.2014, 22:29
Сообщение #4139
Из: Черкассы
Поставте кандёры для поджига.
YRICS
сообщение 28.1.2014, 9:59
Сообщение #4140
Пользователь №: 37868
Подскажите знающие люди можно ли в полуавтомате заменить тиристоры Т161-160 на Т171-200 .
если да то нужно ли заменять резисторы в цепи управления
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.7.2025, 13:32
