![]() Электричество в доме , Как правильно выбрать узо |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.1.2014 Пользователь №: 37519 ![]() |
Здравствуйте! Хочу задать такой вопрос форумчанам! Дом имеет 200 м.кв Мощность приборов при расчете составила 22кв. какой посоветуете выбрать узо. Заранее спасибо.
Цитата Мощность приборов при расчете составила 22кв. Всё же кВт, как то правильнее будет... ![]() А вот одним УЗО такой домик не защитить... Так что, в руки карандашик и на листочке схему щита рисуем, а потом думаем ... куда, какие и сколько аппаратов дифзащиты стоит ставить. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Если на вводе, то 100-300мА. На розеточных группах - 30мА, во влажных помещениях - 10мА.
Спасибо большое!
Если разбить на группы, то: 1. Световая группа, провод сечения 1,5мм 2. Резеточная группа, провод сечения 2,5мм 3. Все остальные более мощние приборы взависимости от 4-6мм Я примерно вот так хочу зделать. И как не опытный переживаю |
Цитата Если разбить на группы, то: 1. группы освещения 3*1,5 (кабель, медь) 2. группы бытовых розеток 3*2,5 (кабель, медь) 3. группы энергоёмких потребителей (эл. плита, сауна, котёл...) в зависимости от потребляемой мощности и фазности (кабель, медь) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Спасибо большое за советы!
1. Если поставить Узо на 100 а 2. Диф. авт. Световая группа 16 а 3. Диф. авт. Розеточная группа 25 а 4. Более мощные приборы от 30 а Нормальное такое соотношение? |
И шо, на весь дом 200 метров таки одна группа бытовых розеток? А не мало? Может хотя бы по группе в каждую комнату? Или по крайней мере на каждом этаже?
В розеточной группе у вас будут розетки на 16 А. Это самое слабое звено в этой цепочке. Вот и автомат (диф) выбирайте на 16А -------------------- |
... Нормальное такое соотношение? Соотношение "ниочём". Может стоит сначала немного почитать форум по этой тематике, а потом вопросы задавать? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 12:34 |
