Подключение стиральной машины без водопровода
Гость_Гость_Павел_*_*
сообщение 9.1.2014, 21:43
Здравствуйте, господа электрики! Подключил стиральную машину автомат без водопровода, для этого сконструировал следующее: 2 реле РЭК 77/4 (220В 10А) соединил с 2 электроклапанами стиральной машины (они питаются 220В) с помощью проводов ПВС 2 на 2.5 : для каждого клапана своё реле. Т.е. каждый клапантеперь как бы управляет включением своего реле. Реле включают насос "Малыш" на 280 Вт, выходы обоих реле, питающие насос соединены. Питание насоса, проходящее через реле, взято с автомата УЗО ( на 16А и 300 милиА для откл. при утечке тока). Потребляемая мощность каждого электроклапана не указана, но с другой машинки я подсмотрел - 8 Вт там было написано. Питание на них идёт прямо с платы машинки. Потребление каждого реле, питающихся от этих клапанов (как сказали в магазине) 25милиА, я подсчитал, это получается наверное 5.5 Вт. Машинка уже стирала, один из клапанов уже срабатывал, насос с помощью этой конструкции включался, вообщем, всё получилось как надо. ВОПРОС: ЖИЗНЕСПОСОБНА ЛИ ЭТА КОНСТРУКЦИЯ И НЕ ВРЕДИТ ЛИ ОНА МАШИНКЕ? Поскольку раньше её клапана потребляли по 8 Вт каждый, а теперь, получается, по 13.5 Вт....ВСЁ ЛИ БУДЕТ ХОРОШО, КОГДА МАШИНКА ОТКРОЕТ СРАЗУ ОБА КЛАПАНА? (на некоторых режимах стирки так и будет)....Вообщем, самое главное, не вредна ли эта доп. нагрузка от релюшек для платы машинки? Спасибо!!!
Сообщений в этой теме
- Гость_Павел_*   Подключение стиральной машины без водопровода   9.1.2014, 21:43
- - C0BA   Попробуйте померить ток, потребляемый катушкой вод...   9.1.2014, 22:01
- - зелёный желторотик   Честно говоря, мне лично сложно рассуждать о мощно...   9.1.2014, 22:17
- - protector   Нужно найти на плате выходной ключ клапана и прове...   10.1.2014, 0:51
- - шахтер   Да нормально все будет,поскольку почти всегда выхо...   10.1.2014, 4:57
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Павел_* @ 9.1.2014, 21:43) З...   11.1.2014, 21:38
- - haramamburu   вариант №2 взять бочку, использовать как "вод...   13.1.2014, 11:01
|- - Гость сочувствующий   Цитата(haramamburu @ 13.1.2014, 11:01) ва...   13.1.2014, 17:24
|- - protector   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.1.2014, 18...   13.1.2014, 17:58
|- - Гость сочувствующий   Цитата(protector @ 13.1.2014, 17:58) Нужн...   13.1.2014, 19:33
|- - protector   Цитата(Гость сочувствующий @ 13.1.2014, 20...   13.1.2014, 20:36
|- - Гость сочувствующий   Цитата(protector @ 13.1.2014, 20:36) Може...   13.1.2014, 20:50
- - с2н5он   В данном случае нужно два Малыша, один качает воду...   13.1.2014, 17:58
- - Костян челябинский   А чего, умные насосы уже в магазинах закончились? ...   13.1.2014, 19:08
- - с2н5он   Герметичность от чего?   13.1.2014, 19:17
- - Костян челябинский   ОТ атмосферы. В смысле, чтобы не было утечек. А то...   13.1.2014, 19:20
|- - с2н5он   Цитата(Костян челябинский @ 13.1.2014, 20...   13.1.2014, 21:32
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 13.1.2014, 21:32) .... Со...   14.1.2014, 6:13
- - с2н5он   про клапан я вроде не говорил, вот он кстати, толь...   14.1.2014, 7:29
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 14.1.2014, 7:29) про клап...   14.1.2014, 8:40
|- - с2н5он   Цитата(Гость сочувствующий @ 14.1.2014, 9...   14.1.2014, 8:47
|- - C0BA   Цитата(с2н5он @ 14.1.2014, 10:47) об нём ...   15.1.2014, 12:41
- - Костян челябинский   с2н5он, я за кардинальный отказ от Малыша в пользу...   14.1.2014, 8:50
- - с2н5он   дык это ТС выбирает, у меня лично водопровод есть   14.1.2014, 8:52
- - Костян челябинский   Я понимаю, что ему выбирать, но как то обидно за ч...   14.1.2014, 8:53
- - с2н5он   тут такой вопрос, а если в месте откуда качается в...   14.1.2014, 9:18
- - protector   Ну в электронике на воду есть защита от сухого ход...   14.1.2014, 9:26
- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 14.1.2014, 8:47) об нём и...   14.1.2014, 10:17
- - с2н5он   я про клапан не начинал, просто пояснил, что прису...   14.1.2014, 10:33
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 14.1.2014, 10:33) ... нас...   14.1.2014, 11:35
- - ZavGar   Если ТС боится, что от добавления реле параллельно...   14.1.2014, 16:44
|- - Гость_Павел_*   Цитата(ZavGar @ 14.1.2014, 16:44) Если ТС...   11.3.2014, 13:35
- - с2н5он   Возможно, с этой стороны не думал. Цитата(C0BA ...   15.1.2014, 18:17
|- - Гость сочувствующий   Цитата(с2н5он @ 15.1.2014, 18:17) ... А з...   15.1.2014, 20:27
- - Volt380   если вода подается насосом, зачем тогда в действии...   15.1.2014, 20:42
|- - ZavGar   Цитата(Volt380 @ 15.1.2014, 20:42) зачем ...   16.1.2014, 9:07
- - Volt380   а можно использовать реле давления, которое будет ...   16.1.2014, 13:50
- - C0BA   Для стиральной машины без водопровода нет ничего л...   20.1.2014, 22:07
- - Гость_владимир_*   Доброе время суток, форумчане. Тоже столкнулся с ...   26.1.2014, 21:32
- - Гость_владимир_*   ппц...((( машинка не работает!!! Что м...   26.1.2014, 22:01
- - Костян челябинский   Слов нет... Вот что творят наши очумелые ручки.. Ч...   27.1.2014, 6:47
- - ORGANIZM®   Отремонтируете машинку, поднимите вашу емкость хот...   27.1.2014, 7:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 19:09
