3 страниц V   1 2 3 >
Расход электричества , помогите понять суть
Джонни
сообщение 13.1.2014, 23:07
Пользователь №: 27634
вопрос такой.
есть стиральная машинка. потребляет 220в тока и 2 А. это примерно все.
если включить ее в сеть . а в сети будет допустим 180 вольт и меньше Ампер ну к примеру 1,2А, будет ли стиралка расходовать больше энергии на работу ? За 1 час работы на таком низком напряжении стирался больше съест тока чем на нормальном напряжении ?
сообщение 13.1.2014, 23:19
Чтобы нагреть воду до нужной температуры, нужно определённое количество энергии. Напряжения меньше - будем греть дольше... а тепло-то уходит... А моторчик-то крутится...
Платим мы не за ток, а за энергию.
Джонни
сообщение 13.1.2014, 23:23
то есть мотор который крутит барабан "не причем" ? во всем "виноват" ТЭН ?
сообщение 13.1.2014, 23:38
Мотор от мощности ТЭНа составляет малую долю. Погоду делает ТЭН.
Donh
сообщение 14.1.2014, 2:02
Из: Киев
Пользователь №: 37361
Вопрос не однозначный icon_smile.gif надо понять нагрузку, точней как я думаю померить токи одной и той-же нагрузки при напряжении 220в и 180в. А после узнать как считает счетчик, по моему он по току считает который проходит через него. Может ошибаюсь, первый раз с таким вопросом сталкиваюсь.
сообщение 14.1.2014, 9:00
А если порассуждать так: расход электроэнергии у нас учитывается в киловаттах (мощность) умноженных на час (время потребления), т.е. кВт х час. Рассуждаем далее, мощность (активная, именно за неё рассчитываются бытовые потребители) считается по формуле сила тока (Амперы) умноженная на напряжение (Вольты). Вот и получается расход электроэнергии это Амперы умноженные на Вольты и на время, т.е. электросчётчик считает всё: и ток, и напряжение, и время.
Костян челябинск...
сообщение 14.1.2014, 9:01
Пользователь №: 14618
Гость сочувствующий_*, косинус забыл?
сообщение 14.1.2014, 9:45
Если прикинуть хвост к носу, то мощность ТЭНа упадёт в полтора раза. Значит, и воду греть придётся дольше. И тепла наружу уйдёт больше.
Моторчику при пониженном напряжении будет крутиться труднее, и он будет греться больше.
Как ни крути, а уход от номинального напряжения чреват, в частности, повышенным расходом электроэнергии. Плюс электроника не любит работать на запредельных режимах. Например, импульсные блоки питания (а таких сейчас большинство) усиленно греются на пониженном напряжении.
сообщение 14.1.2014, 10:09
Да нет, не забыл, просnо не стал так глубоко залезать, раздел-то для чайников.
Джонни
сообщение 14.1.2014, 23:43
в россии есть тарифы на электричество вообще ? типа ночью одна цена а днем другая ? жена по телевизору смотрела передачу где говорили что мол ночью использовать электроприборы экономнее чем днем. я вот думаю как это съесть )))
сообщение 15.1.2014, 0:40
Цитата(Джонни @ 15.1.2014, 0:43) *
... говорили что мол ночью использовать электроприборы экономнее чем днем. я вот думаю как это съесть )))
Съесть молча... А узнать тарифы вашего региона можно в энергосбыте. Там же и уточнить, стоит ли овчинка выделки.
В Санкт-Петербурге и Ленобласти точно стоит ставить двухтарифные счётчики (а некоторых случаях и трёхтарифные).
сообщение 15.1.2014, 5:04
Льготный тариф действует с 23-00 до 07-00, плюс выходные и праздничные дни.
сообщение 15.1.2014, 7:49
с 23-00 до 07-00 по всей РФ ночной тариф, по субъектам нужно смотреть отдельно какие и когда ещё есть тарифы
сообщение 15.1.2014, 10:05
Пользователь №: 6974
Мотор от мощности ТЭНа составляет малую долю. Погоду делает ТЭН..... уход от номинального напряжения чреват, в частности, повышенным расходом электроэнергии.
Именно так! Всё же изменение КПД, cos(фи) двигателя скажется на расходе.
dak122
сообщение 20.1.2014, 15:24
Пользователь №: 35557
При снижении напряжения начинает расти ток потребителя так, как мощность остается. Следовательно при 180В ток примерно будет в районе 2,5А. Соответственно если счетчик индукционный то он считает только потребляемый ток и соотвественно время. Таким образом потребление электроэнергии возрастет. Если счетчик электронный то там учитывается и напряжение сети, но возрастает время и все равно получается , что потребление увеличится
сообщение 20.1.2014, 15:50
Электросчётчик, любой, считает произведение тока на напряжение, косинус фи и время. Упало напряжение в сети, соответственоо увеличился ток потребления, а произведение тока на напряжение осталось тоже самое. Если Ваш утюг рассчитан на потребление мощности 1 кВт, то он, не отключаясь для поддержания выбранной Вами температуры, и "съест" 1 кВт х час.
сообщение 20.1.2014, 17:15
Условно так (съест всё же больше, это если говорить принципиально), но у автора стиральная машина вроде как с эл.двигателем.
А в этом случае, картина существенно иная....
зелёный желторот...
сообщение 20.1.2014, 20:08
Пользователь №: 22661
Утюг - активная нагрузка. Как он при пониженном напряжении будет вытягивать недостающие амперы???
Упало напряжение - лампочка накаливания (тоже активная нагрузка) стала светить тусклее. Она не "вытягивает" "лишние" Амперы из сети, а просто светит не на свои 60 Вт, а, к примеру, на 40.
Я понимаю, в стиралке мотор и БП электроники - реактивная составляющая. Но какой, нафиг, косинус, применительно к ТЭНам???
сообщение 20.1.2014, 22:15
Да он похоже думал и имел ввиду одно (полученное кол-во теплоты), а написал об итоговой потреблённой мощности, которая кстати то же не будет равна 1 кВт/час.
К примеру 0,98. Всё же нить может быть выполнена именно спиралью.
Однако, в даннном случае, на это действительно нет смысла обращать внимание.
SAIGAK
сообщение 21.1.2014, 0:04
Пользователь №: 16385
Не путайте людей. Мощность является зависимой величиной. Она зависит от напряжения и сопротивления. При падении напряжения падает ток, а следовательно и мощность.
По Вашей логике получается, что формула R=U/I говорит о том, что сопротивление зависит напряжения и тока. Но это не так. В действительности формула говорит, что сопротивление прямо пропорционально напряжению и обратно пропорционально току.
Сообщение отредактировал SAIGAK - 21.1.2014, 0:28
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2025, 3:47
